Старый 23.09.2014, 07:18 (10:18)   #1
Killer775
Killer775 Младенец
По умолчанию Отчет по выхлопу 3.0TDI
Дорогие форумчане! В связи с множеством вопрос, хочу поделиться своей историей с переделкой выхлопа на Touareg 3.0TDI 224 л.с.!
Все началось с прошивки от www.motor-soft.ru в Екатеринбурге (Спасибо, Игорь ), была установлена прошивка с отключением ЕГР, вихревых заслонок, катализатора и сажевого фильтра! После чего предстояла переделка выхлопа:
- был удален катализатор - вместо него был врезан прямой участок трубы;
- удален сажевый фильтр - т.к. авто из германии, то бынка сажевого фильтра была вскрыта, переварен датчик и врезан патрубок с прорезями для правильной работы датчиков.
Далее руки "чесались" продолжить тюнинг выхлопа в сторону "получить агрессивный рык ", в связи с чем были закуплены банки Borla (огромное спасибо тебе, Ден )!
Было решено врезать эти банки в штатный глушитель, т.к. не хотел изменять внешний вид и заморачиваться с переделкой крепежей. Но банки Borla оказались толще и крышка не хотела закрываться, но при помощи молотка было все подогнано и установлено. Для правильного подключение был установлен тройник в середину трассы и изготовлена труба для подключения второй банки! Все это дело было подточено, покрашено термостойкой краской и установлено!
В итоге: я разочаровался... так как по звуку получилось, мне кажется, даже чуть тише, чем было с завода... Конечно появился маломальский басс, но по громкости и "рыку" было интереснее на заводской банке даже...
В связи с этим думаю снова о переделки: убрать эти банки, вместо них поставить прямые участки, одну банку Borla убрать, а вторую поставить до тройника... надеюсь будет интереснее
Продолжение следует...
Тип файла: jpg IMG_1018.jpg (259.6 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1020.jpg (209.4 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1021.jpg (193.3 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1022.jpg (185.4 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1024.jpg (304.1 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1042.jpg (266.2 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1045.jpg (250.3 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1049.jpg (273.2 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1053.jpg (230.5 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1080.jpg (202.8 Кб, 295 просмотров)
Последний раз редактировалось Killer775; 23.09.2014 в 07:23. Причина: Уточнение
Killer775 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex Star (23.09.2014), leshka (24.02.2016), Sparta4ok (23.09.2014), tupolev (01.03.2016), Пеший (23.09.2014)
Старый 23.09.2014, 13:16 (13:16)   #2
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
сделайте все на прямую, тогда будет то что хотите, уберите борла совсем
SlavaVIC (24.09.2014)
Старый 23.09.2014, 13:49 (16:49)   #3
Killer775
Killer775 Младенец
Если напрямую будет громко! Я ездил со снятой конечной банкой - проверил что громко!
Старый 23.09.2014, 14:49 (15:49)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
...труба греться будет неподеццки! ..особенно при "отжиге"
...знакомый на пассате гофру каждые полгода менял при похожем тюнинге ...кусок после турбы из толстой нержы ставил ..
Старый 24.02.2016, 15:13 (16:13)   #5
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Кто-нибудь подскажет диаметр труб чтобы вваривать за место катализаторов? (casa без саж).
Dezus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 15:34 (16:34)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
От турбины до первого каталика диаметр трубы 55 мм.
Старый 11.03.2016, 09:54 (09:54)   #7
GEO.
Аватар для GEO.
А вот там где вварили трубу, надо было делать резонатор, тогда было бы не громко.
Старый 19.04.2017, 15:01 (15:01)   #8
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
А если с завода нет сажевого фильтра, то что в банке этой? Пустота или труба проходи, соединяя вход и выход?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 21:42 (21:42)   #9
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Автомастер Эдуард, флейта кажется называется)
В задней банке оставьте прямые трубы к выходу, а перед тройником поставьте борлу, а лучше магнафлоу)
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 09:23 (09:23)   #10
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
NikPage, хочу для начала просто вырезать "лишнее".
А зачем банку трагать? Судя по фоткам, внутри ничего нет, входит одна труба и выходят две, просто не соединены.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
