Старый 24.09.2018, 09:27 (13:27)   #201
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
0.5 кг натяжка а не 50гр))))
ошибаешься. 0,05 кг/метр
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 06:48 (06:48)   #202
dim651792
dim651792 Младенец
Подскажите может дымит сним дымом изза неправильного положения распедвала. Поменял колпачки направляющие клапана.
dim651792 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 13:37 (14:37)   #203
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
а по тяге есть претензии? как ведёт себя двигатель?
я бы копал в другом направлении...
наши НФ очень капризные штучки, особенно посадочные места под них в голове...
очень много нюансов...
если меняли направляющие, что ещё попутно делали??? как и кто собирал?
Последний раз редактировалось klf; 09.05.2019 в 13:42.
Старый 09.05.2019, 13:48 (13:48)   #204
dim651792
dim651792 Младенец
Заводится хорошо, все делал сам кроме притирки клапанов и расшорошивания направляющих и посадочных мест клапанов. На холостых дыма нет и есть тупняк
Старый 09.05.2019, 13:58 (14:58)   #205
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
тупить может из-за смещения РВ, но..... голову ведь тоже снимал? Там сзади есть шестерня с эксцентриком (в неё оч.сложно попасть правильно), её как регулировал?
Возможно посадочные ещё пристучатся со временем, но хз...
Опрессовку делал?
Форсунки трогал?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Подключи шнурок, выложи данные по отклонению углов РВ и КВ
Последний раз редактировалось klf; 09.05.2019 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2019, 14:08 (14:08)   #206
dim651792
dim651792 Младенец
Менял клапана направлящие, колпачки, притирали все. Посадочные клапанов делали. Заводится отлично, при разгоне тупняк. Делал сам
Добавлено через 6 минут 15 секунд
До этого дымила только на холодную, рапредвал еще менял с гидриками
Последний раз редактировалось dim651792; 09.05.2019 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2019, 14:10 (15:10)   #207
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
т.е. опрессовку не делал?
НФ - не трогал?
Самое первое и простое - регулировка угла РВ.
Нужны данные по отклонению (шнурок есть где подключить?)
Старый 04.06.2019, 07:11 (07:11)   #208
dim651792
dim651792 Младенец
С дымом разобрался, заменил катридж. Шнурок есть незнаю как логи снимать
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
И подскажите как рв регулировать, постоянно надо сннимать тендэмник?
Последний раз редактировалось dim651792; 04.06.2019 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2019, 18:11 (19:11)   #209
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
... заменил катридж
это что?
набери в гугле... полно.
Если без спец.инструмента - да... но нужно понимать куда крутишь и на сколько градусов.
Старый 04.06.2019, 18:34 (18:34)   #210
dim651792
dim651792 Младенец
Катридж на турбине. Как разберусь с логами скину
Старый 06.06.2019, 15:00 (16:00)   #211
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Катридж на турбине.
а... понятно...
и как впечатление?
какой фирмы брал?
номер в студию...
Старый 09.06.2019, 11:52 (11:52)   #212
dim651792
dim651792 Младенец
Фирму и номера не смотрел. Переть начинает после 2000-2500тыш оборотов. Больше 180 не хочет разгоняться. Грешу на расспредвал что не правильно выставлен. Не знаю как логи снять посмотреть в интернете не нашол
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Номера и фирму не помню. Начинает переть после 2 000 - 2500тыс оборотов, и больше 180 не хочет разгоняться. Грешу на расспредвал не правильно выставлен. С логами не могу разобраться в интернете не нашёл
Последний раз редактировалось dim651792; 09.06.2019 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2019, 16:05 (17:05)   #213
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
больше 180ти? - не мешай машине работать
Старый 16.06.2019, 14:07 (14:07)   #214
dim651792
dim651792 Младенец
на задней скорости с ямки выехать не могу газ в пол а она еле еле выползает.
08:44:37 Группа 001
798 /min Об/мин.
5.8 mg/str Количество Впрыска
8.2*KW Стабилизация холостого хода
81.0*C Температура
08:44:37 Группа 005
798 /min Об/мин.
22.8 mg/str Количество Впрыска
48.0 (не единицы)
81.0*C Температура
08:44:37 Группа 015
798 /min Об/мин.
48.8 Nm Крутящ. момент
0.80 l/h Расход Топлива
0.0 Nm Крутящ. момент
Старый 18.06.2019, 11:55 (12:55)   #215
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
08:44:37 Группа 001
798 /min Об/мин.
81.0*C Температура
08:44:37 Группа 005
798 /min Об/мин.
48.0 (не единицы)
81.0*C Температура
08:44:37 Группа 015
798 /min Об/мин.
Теперь яснее...
РВ не на месте!
Скинь лог с 4 группой, где угол виден...
Последний раз редактировалось klf; 18.06.2019 в 12:00.
Старый 26.06.2019, 17:21 (17:21)   #216
dim651792
dim651792 Младенец
21:19:50 Группа 001
798 /min Об/мин.
82.8*C Температура
покрутил рв
21:19:50 Группа 004
798 /min Об/мин.
1.9 *BTDC Синхронизация впрыска
-5.4*KW Стабилизация холостого хода
21:19:50 Группа 005
798 /min Об/мин.
13.5 mg/str Количество Впрыска
48.0 (не единицы)
82.8*C Температура
Старый 27.06.2019, 08:26 (08:26)   #217
матациклист говномес
матациклист говномес Младенец
Как отрегулировать балансировочную шестерню эксцентриком, если на распредвале шестерня установлена?
В эльзе сначала эксцентрик крутить 0,5 Нм (это блин 50 грамм, что за бред вобще), и зафиксировать в этом положении. Потом ставить шестерню на распредвал приложить к нему усилие 80 Нм чтобы выбрать люфт зубчатого привода. А шестерню от распредвала не хочется откручивать. Как отрегулировать просто эксцентриком эти люфты?
Доброго дня! Как в итоге сделали , а то у меня тоже сомнения появились с этой натяжкой. Себе сделал от руки поджал люфт убрал. Пока не завел еще.
матациклист говномес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2019, 10:38 (11:38)   #218
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Должен быть натяг в сторону вращения.
Без него УОВ убежит немного...
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
21:19:50 Группа 001
798 /min Об/мин.
82.8*C Температура
покрутил рв
21:19:50 Группа 004
798 /min Об/мин.
21:19:50 Группа 005
798 /min Об/мин.
48.0 (не единицы)
82.8*C Температура
уже получше...
как тяга на низах изменилась?
Последний раз редактировалось klf; 27.06.2019 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2019, 19:31 (19:31)   #219
dim651792
dim651792 Младенец
да получше,но педальку надо поддавить.Задняя хоть поехала более менее
Старый 28.06.2019, 11:42 (11:42)   #220
klf
уже получше...
Так а натяг сколько а то в эльзе 0.5 ньютона ,таких динамометрических ключей я не видел. Как и сколько натяг давать?
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
