Результаты опроса: Меняли ли вы жгут проводов коробки и помогло ли это вам | |||
Менял не помогло | 8 | 7.84% | |
Менял стало меньше, но проблема не ушла | 4 | 3.92% | |
Менял проблема решена | 17 | 16.67% | |
Не менял и не собираюсь | 73 | 71.57% | |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
31.08.2016, 20:20 (21:20) | #121 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
В итоге жгут поменял, горячее масло размывает не застывший герметик, нужна неделя и хорошая промывка перед этим...
А вот решение проблемы с технологией, которую я не смог соблюсти http://www.audi-club.ru/index.php?th....263537/page-4 Теперь мягкие и стабильные переключения АКПП |
Последний раз редактировалось Алекс771; 31.08.2016 в 21:51. |
Поблагодарили: | АлдарЦ (06.09.2016) |
31.08.2016, 21:19 (22:19) | #123 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Алекс771, В ссылке нет ничего . Ошибка. Что имел ввиду под словом технология ?
Вот технология... http://www.audi-club.ru/index.php?th....263537/page-4 Автор моет, обрабатывает двумя герметиками и сушит неделю, потом проверка на машине достаточно долго, это наша коробка на Q7 с нашими проблемами... |
Последний раз редактировалось Алекс771; 31.08.2016 в 21:56. Причина: Уточнение... |
31.08.2016, 22:21 (23:21) | #124 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
А если масло на разъеме блока АКПП, что под сиденьем? Какие жгуты менять, те, что в коробке или тот, что под сиденьем? Или менять те, что в коробке, а под сиденьем просто промыть разъем?
31.08.2016, 22:42 (01:42) | #125 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
53
Спасибо, почитал. Интересная теория. Нужно будет попробовать на деле, благо вторая машина есть )
Добавлено через 2 минуты 48 секунд Zzoro, под сидением промыть разъем. Промыть бу акпп. Менять или лечить(это на ваш выбор) жгуты внутри акпп Добавлено через 3 минуты 26 секунд Алекс771, коробки у нас идентичные и проблемы. Фиг с ним с неделей, главное результат чтоб был положительный. А то так или бу у коробки кончится или гидроблок. |
Последний раз редактировалось bad77; 31.08.2016 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2016, 23:26 (00:26) | #126 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Я сдался, не хватило терпения, да и семья уже косо смотрит, третьи выходные меня не отпустили просто бы для пробы, действовал наверняка и намазав новый жгут герметиком изнутри без разборки высушив почти сутки поставил...
А БУ и его жгут до акпп просто пробрызгал очистителем тормозных дисков, высушил и все... |
31.08.2016, 23:31 (00:31) | #127 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Фото нового разьема до и перед установкой
Поблагодарили: | alekskikot (02.09.2016) |
02.09.2016, 19:27 (20:27) | #129 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
Как коробас Лёха???
02.09.2016, 23:45 (00:45) | #130 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Привет Саня, коробка заработала стабильно, единственное при переводе селектора в D первый раз с утра на холодную есть толчек ощутимый но не очень сильный, потом весь день нормально, bad77-жгут взял через zzap в Москве, прислали EMC, за 11Круб с доставкой вышел, масло заливал обратно процедив, новое в следующий год залью, как раз 40 тык проеду на этом, доливал литра полтора т.к. были потери при снятии поддона и фильтра...
Саня, как твой красавец, жгут не смотрел? |
06.09.2016, 18:44 (00:44) | #131 |
Поблагодарил(а): 49
6
ребят, а если так ездить с таким разъемом и раз в месяц проверять уровень масла? или все таки часто будет попадать масло в эбу акпп и будет глючить?
кстати а возможно ли загерметизировать разъем который идет к эбу чтобы масло не попадало на контакты? заранее спасибо |
06.09.2016, 20:41 (21:41) | #132 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
07.09.2016, 04:15 (09:15) | #134 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
тему вроде бы 2 раза перечитывал
Где-то тут ссылка пробегала на них. |
Поблагодарили: | АлдарЦ (07.09.2016) |
07.09.2016, 04:49 (09:49) | #136 |
Благодарностей: 581
781
вы наверно не правильно поняли меня, я говорю про фишку которая под сиденьем пассажира, которая идет к эбу акпп.
1. Если успешно загерметизируете (см п.2) то масло так и будет поступать из коробки и заливать всю косу,салон и все вокруг, вам это надо ? 2. Масло поднимается по проводке внутри (там где жилы проходят) - не поможет герметизация верха. |
07.09.2016, 12:34 (17:34) | #138 |
Благодарностей: 581
781
Да проблема еще в том, что новая фишка без доработок такая же будет.
Не знаю возможно ли разобрать старую и залить хорошо, на ауди-форуме писали что старая дубеет и не разбирается нормально. |
07.09.2016, 13:58 (19:58) | #139 |
Поблагодарил(а): 49
6
я тоже читал там, там вроде новую не разобрать, а старая поддается как я понял. в итоге какой выход то из этой ситуации?- снимать фишку и герметизировать? на форуме никто кроме одного человека так и не отписался по ремонту данного узла
08.09.2016, 04:15 (09:15) | #140 |
Благодарностей: 581
781
Снимать и пытаться герметизировать. Или купить новую и придумать как ее герметизировать. Может эпоксидкой залить...
Поблагодарили: | АлдарЦ (08.09.2016) |
