Результаты опроса: Меняли ли вы жгут проводов коробки и помогло ли это вам | |||
Менял не помогло | 8 | 7.84% | |
Менял стало меньше, но проблема не ушла | 4 | 3.92% | |
Менял проблема решена | 17 | 16.67% | |
Не менял и не собираюсь | 73 | 71.57% | |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.09.2014, 08:55 (09:55) | #42 |
12
смешного мало.... ахереть просто...
колодки я просушу... и что???!!! проводку менять полюбому - она уже в масле! и через какое время ее опять менять?!!! Сейчас уже не вспомню, но на каком-то старом мерсе тоже давило через оплётку провода, а там блок эбу стоял под капотом, тоже масло в блок попадало и он ехал через #опу. |
25.09.2014, 15:09 (15:09) | #46 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
колодки я просушу... и что???!!! проводку менять полюбому - она уже в масле! и через какое время ее опять менять?!!! |
25.09.2014, 15:36 (16:36) | #47 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Свою проблему на мотоцикле решил таким образом: силикон закачал в медицинский инсулиновый шприц и потом шприцом через иголку в провода. Сутки просушил и собрал. Но есть сложность добраться через разъем к изоляции проводов.
на старой, в масле - беспонт... Добавлено через 3 минуты 51 секунду Цитата:
Жгуты на коробасе поменять, разъём на блоке по чистить, и забыть об этой проблеме. Повториться не должно.
Последний раз редактировалось klf; 25.09.2014 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2014, 15:43 (16:43) | #48 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
69
klf, там их два жгута через которые возможна течь масла
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Я менял один из них, ценник в районе 8-10 тыс. рублей |
Последний раз редактировалось Artur0007; 25.09.2014 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2014, 15:56 (16:56) | #49 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
667
Есть номерок жгута у кого? каков ценник? И промазать новый думаю сразу стоит...
25.09.2014, 19:42 (19:42) | #50 |
2403
Это можно сделать на новой - чистой проводке...
на старой, в масле - беспонт... |
25.09.2014, 20:03 (21:03) | #51 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Я же написал, что мне помогло. Почему беспонт? Но дело твое, конечно.
2 - куда именно заливал? там ведь всё в масле... |
25.09.2014, 20:21 (21:21) | #52 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
по букварю нужно заменить два внутренних жгута в АКПП. разъемы внешних жгутов от АКПП и к блоку просушить очистителем тормозов и потом обработать контактной смазкой. думаю на этом можно будет и остановиться ... навсегда. |
Последний раз редактировалось BVP; 27.09.2014 в 09:31. |
25.09.2014, 21:09 (21:09) | #53 |
2403
1- что значит помогло? Какие результаты? Что изменилось в поведении машины?
2 - куда именно заливал? там ведь всё в масле... Конечно, если есть возможность менять жгут, то лучше поменять. |
27.09.2014, 18:22 (18:22) | #54 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
514
Ну что, такая история! Отключил сегодня разъёмы и от коробки, и от БУ. Везде масло! Промыл, просушил, подключил обратно. Появилось куча ошибок по коробасу! Не едет, пинается, на приборке ничего не показывает! Завтра буду приводить в чувства....
Последний раз редактировалось Garage-Surgut; 28.09.2014 в 04:58. |
28.09.2014, 23:04 (00:04) | #55 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Доброй ночи, уважаемые камрады Присоединяюсь ко всему сказанному в данной теме Я у себя перед заменой масла в АКПП проверял разъемы жгутов проводов АКПП (их всего два) При разъединении верхнего разъема, внутри было масло (как на фото), продавило масло через жгут проводов У меня коробку не дергало при переключениях, но верхний разъем все равно поменял, стоил разъем - 7 100 рублей Прилагаю Вашему вниманию фото (менял все со снятием плиты, со сменой фильтра, масла, прокладки, болтов, жгута проводов и т.д.) С уважением Yakut8181
Поблагодарили: | alekskikot (02.09.2016), Bosik (06.06.2018) |
29.09.2014, 13:28 (14:28) | #56 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
У меня вот дергает только с 1-й на 2-ю или наоборот... причем закономерность хрен поймешь...
и на холодную может и на перегретой... после прочистки верхней колодки (под сидухой) эффекта нет. Попробую почистить на коробасе... У кого нибудь реально пропало после чистки или замены? Слышал что передаточные числа 1 и 2 передач сильно отличаются и это дерганье - норма... х.з. Еще пишут что глючит датчик вращения первичного в коробке... какой интересно датчик показывает в ВАСЕ ровно половину от оборотов двигла? это он? |
19.03.2015, 14:43 (15:43) | #57 |
Ребята а кто-нибудь знает номерки этих жгутов? на 3.2 2006 года. Кажется наелась масла проводка(((
По каталогу нарыл номер VAG7L0 971 771 Кабель электрический Но он не 7100 рублей стоит как тут говорили... |
25.05.2015, 06:26 (07:26) | #59 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Распишите пожалуйста где что смотреть под седеньем и в зоне акпп провода колонки проводов на наличие масла, как правильно их отключать чтоб ошибки потом не вылезли, может минус с батареи скинуть.Спасибо!
26.05.2015, 06:22 (07:22) | #60 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Вот что у меня под пассажирским сидением, подскажите на 1 фото это разъёмы акпп и на втором фото что это? Вокруг разъёмов сухо.
