03.11.2008, 09:38 (12:38) | #1 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
СЕПАР 2000 доп.оборд. на дизтопливо
Всем комрадам привет!Хотел узнать кто-нибудь слышал а может у кого уже стоит СЕПАР-2000 это устройство ставиться возле двигла принцип работы для отслоения воды из диз.топлива и подогрева дизтоплива в автоматическом режиме поддерживает температуру +5 -+15 что-бы соляра в мороз не парафинилась.Вот приобрел собираюсь устанавливать.Устройство немецкого производства.У кого стоит это устройство интересно пообщаться!
03.11.2008, 11:35 (15:35) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
03.11.2008, 12:42 (15:42) | #3 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
03.11.2008, 13:31 (13:31) | #4 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
1337
Не нужен он на Турике ... у нас на грузовиках такие стоят ... если заправляешься на нормальной заправке например Евро 4, то они всегда чистые .... во вторых, что то я не представляю как его на турик поставить ... он не очень маленького размера.... не на грузовиках же ездим ... а сколько он стоит 200-400 $ , так лучше почаще родной топливный фильтр поменять ... толку больше будет ... а с ним еще топливная система заглючит может... например давления меньше станет от топливных насосов в баке ... да и магистраль резать .... не гут ...
03.11.2008, 16:18 (19:18) | #5 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Последний раз редактировалось VIDE; 03.11.2008 в 16:21. |
03.11.2008, 16:24 (16:24) | #6 |
Благодарностей: 907
1337
У ребят стоят не только на Туриках и на других дизельных авто, стоит 16 бабосов.Ну например можно всегда видеть что в прозрачном отстойнике, что внизу плавает вода и всякая шняга если ,что есть краник открыл, на кранике шланг и слил тут же!А евро -4 РОССИЯ матушка то забут емкости почистить то еще что-нибудь это не Европа, короче веры мало!А насчет глючить то на Туриках катаються и улыбаються не у кого еще не глюкнула!Кстати не какие магистрали резать не надо!
03.11.2008, 16:30 (19:30) | #7 |
Благодарностей: 169
524
У ребят стоят не только на Туриках и на других дизельных авто, стоит 16 бабосов.Ну например можно всегда видеть что в прозрачном отстойнике, что внизу плавает вода и всякая шняга если ,что есть краник открыл, на кранике шланг и слил тут же!А евро -4 в РОССИЯ матушка то забут емкости почистить то еще что-нибудь это не Европа, короче веры мало!А насчет глючить то на Туриках катаються и улыбаються не у кого еще не глюкнула!Кстати не какие магистрали резать не надо!
А на других дизелях леговых, я видел убитую топливную аппартатуру ИМЕННО по причине установки дополнительных фильтров .... появляется доп сопротивление в топливной магистарли особенно когда этот дополнительный фильтр начинает забиваться, на которое не расчитаны подкачивающие насосы в топливном баке из-за этого им приходиться напрягаться ... проталкивая лишнее давление... в иотге повышенный износ и ранний выход из строя ... в свою очередь тнвд(насос форсунки) может получать не расчетное давление... опять же износ... А в турике и так фильтр и топливная магистраль с подогрревом ... Мое мнение не надо мешать машине работать ... лучше лишний раз родной фильтр поменять ... Конечно я не настаиваю ... а лишь высказываю свое мнение .... Эту штуку есть смысл ставить на грузовики которые непонятно какую солярку заправляют ... ну и может на легковые старинные дизеля ... типа ниссановского патроловского TD42 ....и то если ездишь в деревне и солярку с тракторов сливаешь ... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 03.11.2008 в 16:49. |
03.11.2008, 16:43 (17:43) | #8 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
03.11.2008, 17:16 (18:16) | #9 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Не знаю что там, у ребят стоит, но за 16 бабосов, точно не SEPAR 2000 (хотя может, это какие нить сверх длинные бабосы). А цены и принцип работы можно посмотреть тут: http://separ.siteedit.ru/ Для Тура, во всяком случае, в Питере и Москве он не нужен ИМХО ЕВРО-4, веры конечно мало, но грязные ёмкости не добавляют серы в топливо, а SEPAR 2000 не снижает её (серы) содержание в нём (топливе), а от грязи и штатный фильтр защищает прекрасно. |
03.11.2008, 17:29 (17:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
при прохождении через насос - форсунки соляра нагревается и в туре даже охладитель стоит....а воду можно слить из топливново фильтра с центрального отверстия...раз в 5- 10 тыщ...чтоб не парафинился по утрам при запуске можно антигелю добавить ....на баночке написаны пропорции...
03.11.2008, 19:02 (22:02) | #11 |
Благодарностей: 169
524
только теплый гараж ... ну на грузовике еще лампочка из фары в бак помогает |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 03.11.2008 в 19:04. |
09.03.2009, 19:14 (20:14) | #14 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
Если кто-то ставил на дизельный Тур сепаратор напишите как и что?
09.03.2009, 20:11 (23:11) | #15 |
6
Приобрёл тоже такой же только без подогрева.В системе не помешает, аппаратура у тура, как никак стоит 7 тыщ бакинских. На днях буду устанавливать.А фильтр на SEPAR продаётся металический , вытащил, промыл и обратно поставил.
Последний раз редактировалось Mixik; 09.03.2009 в 20:17. |
10.03.2009, 05:00 (08:00) | #16 |
6
Бывает плохенькая солярка. Да и морозы стоят постоянно водичка всё равно присутствует. В системе не помешает, аппаратура у тура, как никак стоит 7 тыщ бакинских.,на сколько я знаю.
02.04.2009, 12:36 (15:36) | #17 |
здравствуйте!!! тема вроде конкретная, а ответы не совсем - из прочитанного вывод сделать сложно!!! морозы и действительно в моём регионе стоят не слабые (до -40, да и больше бывает) да и проверенных годами, надёжных заправок тоже толком нет - какое топливо завезут, такое и хорошо!!! поэтому, думаю Сепар не повредит - да и ребята знакомые с СТО показали как и куда ставить его - всё аккуратно и добротно, и магистраль топливную резать не надо!!! вот только на самом деле хотелось бы узнать - есть ли кто-нибудь кто ставил и произошли ли какие-нибудь изменения с работой двигателя после установки!!!??? поделитесь конкретным опытом!!! заранее благодарен!!
02.04.2009, 13:46 (16:46) | #19 |
Serg98, вы что-то путаете - вебаста это вебаста и выполняет одни функции (автономный подогрев двигателя), а фильтр Сепар выполняет совсем другие функции (очистка топлива от воды и всякого там парафина и прочей гадости)!!!!!
