Старый 01.11.2018, 13:32 (14:32)   #861
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
aepmex, я в этом не разбираюсь,просто для чего мало? Медленно работать будет? По сути не в игры же играть. Вот с 2 г
https://s.click.aliexpress.com/e/cHmSZkRu
Старый 01.11.2018, 13:43 (14:43)   #862
ste
Поблагодарил(а): 1,120
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
BIMO, у него процессор 4-ядерный Т3 - работать-то будет сносно (15-20 тыс. по АнТуТу), но стартовать тот же ЯН будет не вот чтоб мгновенно: на 2-х гигах секунд 15-20. Но это все же лучше, чем почти минута на 1-гиговом. Но ЯН, к примеру, постоянно развивается, и через годик этих 2-х гигов будет маловато ИМХО.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (01.11.2018)
Старый 01.11.2018, 18:51 (21:51)   #863
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Ш
Это именно то,что стоит у меня .Только брал не на али,а у производителя Lsailt.Недавно глюканула.Загружалась и показывала рабочий стол,дальше ни на что не откликалась.Списался с китайцем.Он велел перепрошить(дал ссылку,но она ,новая прошивка,и так у них на сайте была).Все получилось(делов дома минут 20-30 за компом и в машине минут 20).Обещали более быструю загрузку—не обманули:субъективно раза в полтора-в два быстрее.Главное,теперь по блютузу можно не только присоединять телефон(непонятно для чего,если у нас РНС),но и присоединяться к РНСке и передавать на неё звук(например,с ютьюба).Также обещают,что можно обои на рабочем столе свои поставить,но я пока не смог.А ещё главнее,что существенно улучшилось распознавание речи,и теперь не надо орать так,что из закрытого авто людям слышно.
Тот,с Ебея,о котором тут писали,не подойдёт.У него частотный диапазон окол 200MHz,а спутники GPS выдают 1200 и 1500 MHz.Есть нужный девайс в природе http://indiwork.co.kr/shop/ect/multi...-in-out-cable/
Правда,я вывел антенну на крышу,и у меня идеально ловитюно может,закажу себе.
А ещё заказал решётку для микрофона от мультивэна.Сделаю по фэн-шую на потолке.
Тип файла: jpg D139C6CF-AEA1-4F3B-BAFD-C9ABADB2DAD6.jpg (279.2 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось анатолич; 01.11.2018 в 18:58.
aepmex (01.11.2018), BIMO (01.11.2018)
Старый 01.11.2018, 20:00 (21:00)   #864
aepmex
Аватар для aepmex
aepmex Младенец
ste
> а что это за штука "видеоинтерфейс"?
Вроде, устройство согласования видеосигнала, позволяющее правильно использовать (пиксел-в-пиксел) всё разрешение RNS (800x480 вроде) от источника, а не как на телевизоре по видеовходу.
Меня бы вовсе не напрягал наш экран - для навигации его вполне достаточно. Если бы штатная навигация умела показывать/учитывать пробки в РФ, и ее бы вполне хватило.
Если бы Google earth у меня бы ловили пробки, ни когда бы не стал заморачиваться на тему андроид
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Тормозить будет, дольше загружаться и менее стабильного работать, легче будет ее подвесить
Добавлено через 54 секунды
ste
И сейчас 2х готов маловато, на пределе...
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Не очень понял, а как Вы вывели на крышу? А эта по ссылке прямо 100% то что нужно? Ее надо вести ввести самой антенны или просто внутри панели приборов?
Последний раз редактировалось aepmex; 01.11.2018 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
aepmex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2018, 06:07 (09:07)   #865
анатолич
Аватар для анатолич
GPSантенну я вывел на крышу ,проведя её кабель через отверстие в металле в коленях водителя(там идут провода,вроде для обогрева лобового,или ещё ХЗ для чего),Далее кабель проложил под чёрной пластиковой(наружной)накладкой стойки А.Те,сама антенна приклеена на Лёвом переднем уголке крыши.Сфоткаю во вторник примерно.
А антенный разветвитель ставится внутри(там ведь описаноюдаже фотка есть задней части mmi3g).Таким образом получается,что кабель от штатного плавника разветвляется на РНС и на андройд.Я вчера попробовал заказать,но там ещё 36 долларов за доставку добавляется,пока не стал.
aepmex (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 11:45 (12:45)   #866
aepmex
Аватар для aepmex
aepmex Младенец
Не очень понял, чтобы к плавнику подключить надо крышу разобрать? Или просто вынуть штекер из она вставить его в разделитель и подключить раздвоитель на RNS и на андроид?
Старый 02.11.2018, 14:36 (17:36)   #867
анатолич
Аватар для анатолич
Конечно второй вариант более простой
Старый 02.11.2018, 15:17 (16:17)   #868
aepmex
Аватар для aepmex
aepmex Младенец
А он прокатит? :)))
Старый 02.11.2018, 15:42 (18:42)   #869
анатолич
Аватар для анатолич
А он прокатит? :)))
Думаю,что да
Старый 07.11.2018, 12:34 (13:34)   #870
Buxy
Buxy Младенец
анатолич,
Привет!
Тут еще ч.б. питание от андроида и РНС друг на друга не заходило.
В описании что-то ничего нет о его разделении.
Есть DIP на рис, но надо проверить, есть ли он на наших коробках и что он переключает.
Buxy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2018, 15:04 (18:04)   #871
анатолич
Аватар для анатолич
анатолич,
Привет!
Привет ,Игорь.Я не понял,ты про питание чего?Если про корейский разветвитель для GPSантенны,то там,вроде нет питания.Я,кстати,заказал его.
А на крышу вот так вывел,но это был шаг отчаянья.
Тип файла: jpg 761041FC-B0F1-4C71-934E-B16BE9A84693.jpg (207.8 Кб, 129 просмотров)
Старый 07.11.2018, 15:28 (16:28)   #872
Buxy
Buxy Младенец
Да, про питание. Оно идет на антенны и с РНС и с андроида. Их нельзя др. на друга коротить.
У меня есть подобныый шнурок, только еще не ставил.
Планирую как-нибудь вставить, но разобрав и вставив в разрыв для андроида конденсатор где-то на 47пФ.
Сплиттеры GPS есть с учетом питания, но в цене от 200долл.
Старый 07.11.2018, 18:06 (21:06)   #873
анатолич
Аватар для анатолич
Ну а ты посмотрел по моей ссылке описание это корейской штуки полностью?Там,ведь есть прямо про подключение к mmi3g.Видимо,там,в маленьком корпусе и есть конденсатор,или ещё что.
Старый 07.11.2018, 22:08 (23:08)   #874
Buxy
Buxy Младенец
Думаю что как раз DIP переключатель отключает питание. Но у меня напр. его нет, так что придётся что-то ещё доделывать.
А ты помнишь, у тебя есть DIP в твоей версии?
По ссылке шнурок именно для корейских девайсов.
И ещё, раз'ем GPS на андроиде - SMA, а на шнурке все Fakra.
Старый 19.10.2019, 21:38 (22:38)   #875
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 62
warmike Детский сад
Друзья, никто в последнее время ничего не ставил на rns850? За 70-90 roik 10 что то катит. А втыкать старый неохота
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 08:56 (09:56)   #876
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
Камрады, выбираю что поставить на Touareg FL с RCD550 (есть задняя камера и блютус).
Какие девайсы сейчас в ходу?
Старый 25.03.2020, 09:30 (12:30)   #877
анатолич
Аватар для анатолич
drl
Да, дохера их на Али. Самый дешёвый берите, и не ведитесь на те цифры в характеристиках, что они пишут. Всё пи...жь. Но я, если бы сейчас покупал, то задумался бы насчёт устройства вместо верхнего ящика. Экран даже на РНСке маловат и староват, а РСД пусть себе показывает телефон и камеру, и всё штатное остальное. Поверьте, удобнее в сто раз будет. Потеряете какие то 200 миллилитров объёма для ненужного барахла.
drl (25.03.2020)
Старый 25.03.2020, 11:24 (12:24)   #878
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
Анатолич спасибо.
Вам самому что больше по душе из предложений Али. Или на что обратить внимание при поиске на Ali? По каким ключевым словам нужно искать.
Благодарю.
Старый 25.03.2020, 11:41 (14:41)   #879
анатолич
Аватар для анатолич
drl
Анатолич спасибо.
Благодарю.
Android Touareg
Прямо так в Али напишите и вывалятся много вариантов
drl (25.03.2020)
Старый 31.03.2020, 18:58 (18:58)   #880
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
drl
Анатолич спасибо.
Благодарю.
Сегодня заказ такой https://aliexpress.ru/item/330084886...f29133edvrR4b5
9 андрюша и 2 гига
Но мне проще, мне он нужен как управлятор системой , а не как ГУ :)
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (31.03.2020)
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
