16.02.2018, 15:08 (15:08) | #821 |
4
Да уж, почти даром.
Ну и у каждого свои требования. Про роутер тоже думал, а потом.. ну его.. Лишняя сим-карта. Чувствительность GPS антенны можно увеличить положив под нее металл. лист в кач-ве отражателя. Насколько влезит. Можно еще GPS-сплиттер на один вход от антенны на крыше и два выхода замутить. Только с питанием возиться надо. |
Последний раз редактировалось Buxy; 16.02.2018 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2018, 17:40 (19:40) | #822 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,072
Благодарностей: 1,312
1787
Родной динамик андройда у меня под панелью,если музыка то хреновато слышновато.Наверное,я сделаю в район левого колена,но провод короткий,надо удлиннять.
Руки и опыт у всех разные,но я сам бы не полез. Добавлено через 22 минуты 34 секунды Цитата:
А питание постоянное делается на Андройд от доп аккума в соответствии с потреблением таким образом что доп аккум подзаряжается от машины только во время работы машины .Таким образом во время стоянки штатный аккум не разряжается.Вот такую штуку мне посоветовали http://www.12v.ru/site.xp/054053050124056052055124.html
Но автономное питание всё равно буду делать потому что БЕСИТ когда выключаешь машину с текущим маршрутом в нави потом приходишь и всё по новой надо открывать Он скотина сбрасывается на стартовую страницу |
Последний раз редактировалось ghans; 16.02.2018 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2018, 19:42 (21:42) | #823 |
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
2920
Я хотел сказать,что если играет штатная музыка,то плохо слышно подсказки андройда.У меня динаудио и не хочу лезть в решетку центр канала.Мне для подсказок навигатора вполне достаточно этого динамика размером с баночку вазелина.Просто надо его вытащить его из под панели.А для нормального вывода звука с андройда на штатную акустику тюльпаны из андройда воткну в тюльпаны MDI шнурка.
И ещё:с наладкой нормального интернета и Янавигатор запускается быстрее,маршрут строит быстрее и местоположение ищет быстрее.Но всё равно с GPS антенной надо что-то делать. |
21.02.2018, 22:47 (00:47) | #824 |
2920
В воскресенье допиливал систему.Залез в настройки интерфейса и восстановил изображение со штатной камеры заднего хода.Динамик вынес в район коленей,не оглушает,но стало приемлемо слышно.Микрофон протянул в район штатного,торчит(висит) из щели между плафоном и обшивкой крыши.Голосовой набор работает хорошо.Под GPSантенну подложил кусок металла(размером с пачку сигарет,можно ещё побольше раза в два запихать),сама она на воздуховоде под панелью,Янавигатор перестал ругаться на приём спутников и стал запускаться вполне шустро.Вывел,ярлык Янавигатор на стартовую страницу,чтобы не нажимать ярлык с «кнопками»для вывода ВСЕХ приложений на экран,но потом он обратно исчез но стал запускаться с кнопки NAVI с капелькой на рисунке.Раньше этой кнопкой запускался GPSтест.Вобщем стало удобно.Теперь сомневаюсь,надо ли делать автономное питание для андройда.Будет тетка из навигатора в закрытой машине бубнить «маршрут перестроен».
Осталась проблема—не могу звук завести с тюльпанов аудиовыхода андройда на тюльпаны шнурка MDI.Или шнурок сломался,в чем я сильно сомневаюсь(раньше с айфона через конвертер звук ивидео выводил).Или из андройда звук не идёт,и где-то надо настроить.Надо ,наверное Игоря Buxy спросить. |
Последний раз редактировалось анатолич; 22.02.2018 в 07:05. |
Поблагодарили: | BIMO (21.02.2018) |
22.02.2018, 10:02 (10:02) | #826 |
4
Только вот с MDI не помогу, у меня нет его. Есть только AUX в "пеньке". Если нужно звук с андроида, можно по блютус на RNS пустить. |
22.02.2018, 18:33 (20:33) | #828 |
2920
Добрый день! А вопрос с организацией вывода изображения переднего парктроника при включенном видеоинтерфейсе решаем?
Вообще парктроник срабатывает и пикает.Если надо аккуратно приблизиться,нажимаю кнопку на руле,потом обратно. В настройках самого интерфейса есть варианты,переключать на штатку (если есть Камера)и не переключать,если её нет.А ,вот,на счёт парктроников ничего нет. Надо как-то заставить думать интерфейс,что включается зад ход,когда срабатывает передний парк.Но как? |
Поблагодарили: | Uma1960 (22.02.2018) |
22.02.2018, 19:12 (19:12) | #829 |
Ранее в этой теме с сообщения 226 и далее шло обсуждение такого подключения:
2. Этот сигнал (сигнал от переднего парктроника) нужно подать через диод на провод ЗХ видеоинтерфейса (у меня это был серый провод, надеюсь он за эти годы не полинял...). ОЧЕНЬ ВАЖНО - место соединения лучше соединить с землей (корпусом) через сопротивление 100кОм...10МОм, т.к. на входе там полевой транзистор, и (странно, но ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ) емкости проводов и заряда на них достаточно, чтобы он какое-то время оставался открытым после снятия +12В. |
22.02.2018, 20:38 (22:38) | #830 |
2920
[QUOTE=Uma1960;2752512]Ранее в этой теме с сообщения 226 и далее шло обсуждение такого подключения:
2. Этот сигнал (сигнал от переднего парктроника) нужно подать через диод на провод ЗХ видеоинтерфейса (у меня это был серый провод, надеюсь он за эти годы не полинял...). ОЧЕНЬ ВАЖНО - место соединения лучше соединить с землей (корпусом) через сопротивление 100кОм...10МОм, т.к. на входе там полевой транзистор, и (странно, но ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ) емкости проводов и заряда на них достаточно, чтобы он какое-то время оставался открытым после снятия +12В.[/QUOTE Вы имеете ввиду контакты RED REAR—POWER и ORANGE REAR DE ? Сигнал от переднего парктроник—это сигнал со светодиода в кнопке парктроника? |
23.02.2018, 01:40 (03:40) | #831 |
Экстремал
1787
Осталась проблема—не могу звук завести с тюльпанов аудиовыхода андройда на тюльпаны шнурка MDI.Или шнурок сломался,в чем я сильно сомневаюсь(раньше с айфона через конвертер звук ивидео выводил).Или из андройда звук не идёт,и где-то надо настроить.Надо ,наверное Игоря Buxy спросить. Кстати, если тётка бубнит из динамика, то не факт, что линейный выход при этом не отключается сам собой. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ghans; 23.02.2018 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2018, 18:48 (20:48) | #832 |
2920
Выкладываю инструкцию,которую мне прислал китаец ,уже потом.Она устаревшая,видимо,новее у них нет.Выложил семью фотками,тк форум не позволяет вставлять файл такого размера.
По поводу звука:на выходе андройда нарисованы ДВА тюльпана (аудио).В реальности их ТРИ(ещё желтый—видео).Но в них ничего не выходит(если ,конечно не сломался мой шнурок RCA-MDI).В меню только два пункта о звуке:громкость-вроде работает и включение/выключение спикера(динамика).Спикер говорит ВСЕГДА вне зависимости от того включён он или выключен.На тюльпанах нет выхода звука никогда.Андройд соединён с интерфейсом только пучком из десяти проводов(разъём называется RGB)Это не HDMI а обычные 10 неэкранированных проводков,вставленных в 12пиновый(2х6)разъём. В этих проводах,естественно,есть видеосигнал и сигналы управления.Может они туда ещё и выход звука засунули?В таком случае звук,может быть,есть на тюльпанах audio out самого интерфейса,Но я к ним пока не попробовал подключиться. По поводу камеры и парктроников:Интерфейс подключён к машине к ТРЁМ каншинам:пара проводов к магнитоле,пара к кан-комфорт,пара к кан-инфотэйнмент.Не все эти провода есть на схеме,а в реальности есть.Ещё подключены плюс,минус и ACC(к зажиганию).Контакты RED REAR POWER и ORANGE REAR DE не подключены.Переключение на зад камеру работает(выходит.что по кану),и тачскрин в этом режиме работает.А,вот,чтобы выводить передний парктроник(по кану интерфейс этого не понимает)при его активации,видимо и надо использовать эти два контакта.Но что и к чему правильно подключить? |
05.03.2018, 08:15 (10:15) | #833 |
2920
Наконец то нашёл удачное место для GPS антенны.Приклеили как к потолку к пластиковой накладке(жабо).Примерно в том месте,где белая крышка на фото.Примерно там же есть отаерстие в салон с проводами ,вроде,для обогрева стекла.Прием—отличный.
06.03.2018, 09:44 (09:44) | #834 |
4
Вот такой девайс для GPS.
http://http://www.ebay.com/itm/152754702681 С ним можно использовать антенну GPS на крыше. Этот конкретно для DAB, но типа такого. |
Последний раз редактировалось Buxy; 06.03.2018 в 09:53. |
16.03.2018, 13:15 (13:15) | #835 |
Наконец то нашёл удачное место для GPS антенны. Приклеили как к потолку к пластиковой накладке(жабо). Примерно в том месте,где белая крышка на фото.Примерно там же есть отверстие в салон с проводами ,вроде,для обогрева стекла.Прием—отличный.
17.03.2018, 21:42 (23:42) | #836 |
2920
Уважаемый Анатолич, как идёт опытная эксплуатация устройства? Производитель не обещает доработать микрокод для корректной работы передних парктроников?
Но общее впечатление,всё-таки положительное.Я знал что и у кого покупаю.И,честно говоря,думал будет хуже. Но китайцу,конечно напишу.Трудно только будет описывать проблемы,когда человек,судя по всему,живого туарега не видел. |
25.04.2018, 19:45 (18:45) | #837 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Теперь появилось новое оборудование, которое позволяет подать изображение на любой экран мультимедиа по HDMI, что даёт максимально возможное качество изображения.
Обещают, что будет бомба. К тому же у меня дети периодически смотрят мультики в машине. Вчера отвез на обновление. |
25.04.2018, 19:59 (19:59) | #838 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,703
9740
Алекс81, чёт поливают эту контору на форуме не хило. И что за оборудование,блок Андройд по шнурку HDMI? Кстати как показал в эксплуатации, сколько не общался, либо снимали эти Андройд коробки, либо шили постоянные глюки. Андройд одним словом. Ты единственный кто долгожитель так сказать. А то напишут поставил, круто, и все пропали тишина.
Последний раз редактировалось BIMO; 25.04.2018 в 20:09. |
26.04.2018, 12:15 (14:15) | #840 |
2920
Обещают, что будет бомба. К тому же у меня дети периодически смотрят мультики в машине. Вчера отвез на обновление. Добавлено через 3 минуты 6 секунд Цитата:
Я бы на её месте поменял айфон на самсунг с доплатой с кем-нибудь из однокласников.Они там многие по айфонам кипятком ссут.
Последний раз редактировалось анатолич; 26.04.2018 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Mihalich1981 (26.04.2018) |
