Старый 29.08.2016, 20:38 (21:38)   #681
BlacksRu
BlacksRu Младенец
Впадлу читать всю тему. Где обзор про данную балалайку можно прочитать? Нашее только двухминутные ролики на ютюбе.
У меня RCD550. Поставить bluetooth, чтобы была громкая связь и музыка с телефона, стоит 36к. Мне нужна навигация, яндекс.музыка онлайн и чтобы без проблем работали все стандартные функции - стоит ставить данный прибамбас?
Bluetooth после установки не появится.
BlacksRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 22:58 (22:58)   #682
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
нет...в 5 андроиде в блоке уже идет встроенный транссмитер, на мой взгляд это куда удобнее-яндекс пробки сам приглушает звук в момент прослушивания радио..т.е FM идет не через штатный тюнер а через андроид. это кстати и решает проблему с отдельным динамиком- тут просто врубаешь звук на блютуз и вместе с радио одноврменно используешь любые навигационные программы. Поправьте если не прав. радио на штатной и отдельно динамик-все таки сильный костыль. ( у меня он к тому же фонит периодически весьма сильно-чем сильно бесит)
Вообще не фонит, по мне так штатный тюнер получше будет
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 01:53 (01:53)   #683
copenhagen
copenhagen Младенец
Я чего-то не понял, в схожей теме про замену головы на китайскую с ведроидом отзывы разделились на хлам-не хлам, как я понял что-то не работает (и вряд ли будет), стандартные интерфейс настроек теряется полностью. Здесь голова остается, ведроид ставится "сбоку". Что не работает? Музыка, вызовы с телефона, радио - все полностью из андроида управляется? Блютус, микрофон в комплекте идут? Android car auto работает?
copenhagen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 06:23 (07:23)   #684
BlacksRu
BlacksRu Младенец
Читайте тему... Все ваши фантазии никак не связанные с вашим телефоном работать будут(не было блютуза, его и не будет, не играла музыка с телефона играть и не будет). Управление радио останется штатными кнопками с руля. Инфу о станции можно выводить на дисплей на панели приборов. Кнопки на руле никак не задействован для управления Android'ом
Старый 30.08.2016, 13:35 (14:35)   #685
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 62
warmike Детский сад
ну я один раз возвращался по этому вопросу-потом надоело катать. видимо наводка с микрофона идет-фонит в минуты простоя. и кстати при включении появился посторонний звук-жду зимы. Штатный возможно лучше-но по Москве с хорошим приемом-встроенный будет куда удобнее в плане возможности четкой связки с другими голосовыми прогами- как в нормальной магнитоле на ведре.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
при пдключении звука через синий зуб-отлично работает переключение треков и громкость-а также приближение в яндекс картах.
Последний раз редактировалось warmike; 30.08.2016 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 18:04 (18:04)   #686
copenhagen
copenhagen Младенец
Как вообще управлению блютус стыкуется с этой штуковиной: допустим работает музыка через блютус и навигатор на экране - как переключается между ними, приглушется ли музыка для уведомлений навигатора?
Старый 30.08.2016, 20:58 (21:58)   #687
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 62
warmike Детский сад
у меня РНС 850. в ней уже есть заводской блютуз. андроид бокс-имеет свой- они коннектятся для передачи звука (как гарнитура) -таким образом весь звук с андроид бокс идет на штатную систему автомобиля. естетсвенно если музыка прослушивается на андроиде и навигация там же-звук приглушается. если радио играет на штатной РНС- а навигация на андроиде-ничего приглушаться не будет. Для андроида бокса для этого ставять в верхний ящичек доп. динамик.
Андроид бокс- это отдельная коробка которая цепляется к вашей рнс и просто использует ее экран.
Старый 31.08.2016, 08:51 (09:51)   #688
MONTERO07
Благодарностей: 254
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Громкость выносного динамика регулируется с экрана тачскрином. При работающей навигации разговаривать по телефону совершенно не мешает. Если включить МНС через AUX на всю акустику, то при звонке источник приглушается (разумеется при включенном блютузе).
MONTERO07 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 12:05 (13:05)   #689
Dush
Dush Младенец
Всем привет! Есть у кого-то фото как на RCD550 выглядят интерфейсы с нового девайса на 5 Андроиде - нигде не нашел посмотреть? Шрифты и графика на уровне штатной картинки с ГУ? Не убого выглядят?
Dush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 20:55 (21:55)   #690
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 62
warmike Детский сад
На сайте киберкара гляньте видео
Dush (05.09.2016)
Старый 05.09.2016, 11:37 (12:37)   #691
Dush
Dush Младенец
Ну вот, поставил все-таки, не долго думая, устройство на Андроид 5 под свой RCD550. 3 дня эксплуатации. Впечатления.
Позитив
1. Качество картинки отличное, основной интерфейс хорошо вписывается в общий интерьер нового Туарег с лунными цветами подсветки и не раздражает.
2. Железка шустрая- грузится быстро, приложения работают штатно, не тормозят. Работает одновременно Гугл музыка, Стрелка, Навигация.
3. Постепенно разобрался, привык к управлению и настройкам звука. На устройстве раздельно настраиваются громкости мультимедиа, уведомлений и будильника. Большинство приложений в своих настройках позволяет выбрать соотв. звуковой канал, что делает возможность разделить уровни громкости музыки, сообщений навигации, предупреждений от Стрелки и т.п.
3. Давно не пользовался Навител, но он неожиданно для меня отлично себя показал в части скорости работы, быстроты реакции на изменения дорожной ситуации, а также продуманности и удобства интерфейса управление - все четко ложится в размер экрана. Чего не могу сказать про Яндекс - как-то все неудобно стало - большие кнопки, маленькая область навигации. В остальном также работает отлично, голосовое управление на высоте (хорошая точность распознавания голоса, удобство - глушит музыку и пр. звуки во время ожидания голосовых команд).
4. Камера заднего вида включается и выключается штатно из любого режима.
5. Переключение экрана ГУ-устройство с неиспользуемой на руле кнопки поднятия трубки телефона - удобно.
Негатив
1. Конечно тач-панель не для нормального управления приложениями, особенно сложно заниматься настройками, скроллинг списков параметров просто крейзи... Не хватает мультитач-функций и нормального управление курсором (прям хоть мышку цепляй). Однако, через какое-то время привык - нажимать надо а не прикасаться, делать это уверенно, лучше ногтем там где мелкие кнопки. Где можно - включать полосу прокрутки (в Навител в частности это оказалось очень удобно для навигации по бесконечным меню настроек). Также, на третий день уже все постепенно, стоя в пробках, настроил под себя- теперь тыкать пальцами нужно только для управления приложениями, и это уже терпимо.
2. Немного есть фон от Auх (писк синхронно с оборотами двигателя) - но это когда нет никакого воспроизведения и установлен высокий режим громкости.
3. Самая большая беда - управление питанием, которое нормально не решается, или решается как-то дорого - через дополнительное устройство по работе с шиной данных, да и то только синхронно с кнопкой ГУ, что тоже не айс - выключил двигатель, открыл дверь и все вырубилось. В текущем же режиме совсем неудобно - выключаешь зажигание и отключается устройство. Это бесит, сильно. Так, чтобы просто послушать музыку на девайсе в короткой остановке (кого-то подождать, просто потыкать настройки или установить приложение...) нужно держать включенным зажигание, двигатель... Хотя бы какой-то таймер отключения... в общем с этим моментом надо что-то делать.
В остальном все в рамках ожидаемого, минимум колхоза и неудобств. Что хотел – то получил в одном устройстве - Яндекс по городу, Навител по Росси и Европе, Гугл музыка, Стрелка.
Старый 05.09.2016, 18:05 (19:05)   #692
MONTERO07
Благодарностей: 254
Наши поздравления!!!
Из написанного позитива - 90%, негатив - 10 %.(Хотя по количеству буков смотрится одинаково)
Старый 05.09.2016, 23:24 (00:24)   #693
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 62
warmike Детский сад
Где ставили? Что мешает поставить релюху? Мне месяца хватило чтобы приехать снова и поставить релюху с задержкой выключения на полчаса. Бгт за это треху содрали.
Старый 06.09.2016, 11:01 (12:01)   #694
Dush
Dush Младенец
Да, релюха, как вариант, имеет место быть, но хочется как-то самому управлять, по-ситуации, моментом отключения, но и конечно что бы само отключалось, например при запирании. Ну то есть как-то наподобие штатной магнитолы чтоб работало.
Старый 06.09.2016, 17:57 (17:57)   #695
copenhagen
copenhagen Младенец
Позитив
Негатив
1 - чувствительность сенсора низкая или что? непонятно описал, в телефонах-планшетах-то все листается легко
2 - в смысле фон от aux? звук через блютус идет весь
Меня останавливает от установки то, что экран RCD550 по высоте меньше смартфона 5 дюймового, а навигацией намного удобнее пользоваться при портретной ориентации...
Старый 07.09.2016, 11:18 (12:18)   #696
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 62
warmike Детский сад
ну то что она работает минут 20 после запирания-вообще никак не парит..тем более если вы один на заправке-двери не закрываете? момент отключения можно попробовать реалтизовать програмно-но нуженг рут- у меня стоит например rebooter- который позволяет выполнить и перезагрузку когда нужно и выключение.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
не проще тогда Roximo воткнуть?
к чувствительности RNS действительно надо привыкать..это вам не Ipad с емкостным экраном... тут срабатывание при небольшом нажатии как на первых кпк типа HP и т.д 9пролистывание иногда бесит) Но привычка возвращается за 3 дня и дискомфорт перестаешь испытывать...
Добавлено через 5 минут 38 секунд
в том то и дело что это не телефон и планшет-а экран тут резистивный. (какая чувствительность у вас сейчас есть такая и останется-пальцем полюбому надо продавливать) по aux звук считается более чистым и не у всех есть синий зуб в стандартной комплектации туарега.
по мне синий зуб удобнее- по нему работает переключение треков и клипов с руля и громкость.
Последний раз редактировалось warmike; 07.09.2016 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2016, 12:47 (13:47)   #697
MONTERO07
Благодарностей: 254
Мильон раз говорили, что это совершенно другая концепция.
Старый 08.09.2016, 15:47 (16:47)   #698
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 62
warmike Детский сад
в миллион первый раз спрошу- чем не устраивает "другая концепция" -обогрев руля не работает?
Старый 09.09.2016, 09:07 (10:07)   #699
MONTERO07
Благодарностей: 254
полностью инородное тело для всех систем авто - прежде всего
Старый 10.09.2016, 19:03 (00:03)   #700
mutniy
mutniy Младенец
Всем привет!
Извиняюсь что не читаю ветку, первый день на форуме, да особо времени не бывает свободного по этому обращусь кому не в лень ответить :)
Покупаю Тоурег 2014г
RCD550 голова, ни блютус ни камеры нифига там нет.
Вот хочу поставить сей девайс
MNS42 ( как я понял есть еще и 44)
В общем что хочется это:
1) Навигация
2) громкая связь блютус
3) подключение IPOD через USB
4) Подлкючение Флэшек, телефонов и тд
5) Управлялось что бы все с руля
6) Камеру заднего вида приспособить, возможно круговой обзор
Листаю Ютуб и нет понял что чтука эта интренсная и возможностей хватает, вот только не доконца разобрался с ее возможностями
НА форуме первый день
Подскажите про что ведутся диалогии что разные комплектаци MNS есть
Возможно ли с этим блоком реализовать все мои желания?
И если строить музыку (процессор, усилок, акустика+саб) не будет ли фонить и как качество звука??????
Все кому не лень отписаться и просто добрым людям ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!
mutniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pribludniy (11.09.2016)
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
