Старый 14.05.2014, 06:45 (09:45)   #1
Dark78
Dark78 Младенец
По умолчанию Подключение камеры переднего вида к RNS-850
Доброго Дня всем!
Подскажите, есть ли на RNS-850 готовый разъём для подключения передней камеры.
Например, такой:
http://www.dx.com/ru/p/car-logo-fron...m-cable-187538
Или процедура окажется столь геморной, что испортит все удовольствие от девайса?
Dark78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis21081979 (20.03.2019), Владимир137 (08.12.2014)
Старый 14.05.2014, 11:40 (10:40)   #2
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
нет
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 18:00 (21:00)   #3
Dark78
Dark78 Младенец
Т.е. разъема нет? При подключении камеры малой кровью не отделаться?
Старый 14.05.2014, 19:31 (18:31)   #4
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
нет. только подключение 4х камер
Старый 14.05.2014, 20:09 (22:09)   #5
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Камеру можно подключить в разъем AMI который в бардачке, через переходник. Правда переходник дороже камеры стоит. Я так делал пока не поставил оригинальную камеру. Переходник делал сам. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30316
Индиго807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2017, 17:21 (17:21)   #6
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
А как подключить 4камеры?
АндрейСВ (04.04.2018)
Старый 16.06.2017, 22:11 (22:11)   #7
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=54004
iOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2018, 15:37 (15:37)   #8
ChuvackTT
Аватар для ChuvackTT
ChuvackTT Заблуждающийся
Добрый день.
Получилось ли у кого-то подключить отдельно переднюю камеру?
Или только через транскодер?
ChuvackTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2018, 16:09 (15:09)   #9
stepchik82
stepchik82 Младенец
Добрый день.пример подключения на эвакуатор: http://evacuator-24h.ru/ это на битом авто: http://vikupavto-spb.ru/
Получилось ли у кого-то подключить отдельно переднюю камеру? установка камеры для автовышки: http://www.arenda-avtovishek.ru/
Или только через транскодер?пример после кузовного ремонта: http://avtoservis98.ru/kuzovnoy-remont.html это на для безопасной грузоперевозки на газели: http://gruzoperevozki-v-spb.ru/
сначала гуглил, но увы, инфы не нашел, может не так гуглил, потом пытался узнать у знакомых, в итоге так не нашел как подключить отдельно переднюю камеру, если все таки разберетесь отпишитесь тут, не мне одному интересно будет)
Последний раз редактировалось stepchik82; 01.04.2018 в 15:22.
stepchik82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2018, 17:02 (19:02)   #10
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Тут один добрый человек с нашего форума наколку давал.Идея проста и гениальна.
http://www.audi-club.ru/threads/otch...shenie.481961/
Старый 29.03.2018, 18:08 (18:08)   #11
ChuvackTT
Вариант интересный и вроде бы рабочий, но нужен электрик, который сможет это все реализовать.
У самого знания о опыта нет вовсе.
Старый 29.03.2018, 21:49 (21:49)   #12
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Действительно просто. Только надо учесть что штатная туровская передняя камера имеет цифровой выход, а вход на магнитолу будь то RCD или RNS - аналоговый стандарта NTSC и подключить получится только либо нештатную камеру либо камеру, выковырянную из задней ручки.
Кстати, камера из первого поста как раз стандарта NTSC.
Последний раз редактировалось Anapolis; 29.03.2018 в 21:58.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
анатолич (29.03.2018)
Старый 29.03.2018, 22:46 (22:46)   #13
санечка
Аватар для санечка
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
санечка Детский сад
А если вот такой вариант попробовать:
http://https://ru.aliexpress.com/item/QS8038/32666582207.html?spm=a2g0v.search0203.3.289.5ad147 53tTHv55&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5 _10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_1 0341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_571 1220_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10 622_10621_10620_10125,searchweb201603_50,ppcSwitch _7_ppcChannel&algo_expid=3eb245c1-2557-4b76-aa00-f08171568c38-43&algo_pvid=3eb245c1-2557-4b76-aa00-f08171568c38&priceBeautifyAB=0
санечка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 06:35 (06:35)   #14
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Такая подойдёт. Там же есть и отдельный коммутатор на 4 камеры. Только вызываться на дисплей на штатную магнитолу всё это будет криво: автоматом - по признаку задней передачи по CAN шине либо вручную: кнопка парктроников и пиктограмма задней камеры с блокировкой на 15 км/ч.
Старый 30.03.2018, 10:19 (09:19)   #15
Константин523
Константин523 Младенец
Попробуйте обратиться к Ренату «Rin002» в барахолке, у него кажется есть готовое решение. Конечно если Вы готовы потратиться.
Константин523 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 11:08 (11:08)   #16
санечка
Аватар для санечка
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
санечка Детский сад
У него полный комплект Обзор 360 с заменой боковых зеркал и т.д.
А здесь только установка передней камеры и бюджет 5 т.р.
Старый 30.03.2018, 21:11 (21:11)   #17
санечка
Аватар для санечка
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
санечка Детский сад
Посмотрел размеры камеры. Она наверно подходит на NF.
У неё размер 86,9 х 27,6 мм.
На FL не подойдет. Померил у себя размер примерно 10,4 х 27,0 мм.
Старый 30.03.2018, 21:52 (21:52)   #18
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
У FL морда штатной камеры 104 мм на 28 мм. У NF она установлена на одну клетку решотки выше. Как вариант - купить штатный пластик и установить туда подходящую камеру с Али. Не обязательно эту. Но это будет уже превышение бюджета(
Фото штатной камеры.
Тип файла: jpg Front.jpg (216.3 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось Anapolis; 30.03.2018 в 22:08.
санечка (30.03.2018)
Старый 30.03.2018, 22:29 (22:29)   #19
санечка
Аватар для санечка
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
санечка Детский сад
А самой рамки номер есть?
Старый 30.03.2018, 22:59 (22:59)   #20
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
На FL она из двух частей: 7P6853140A9B9 (есть ещё вроде глянцевая с R-Line: 7P6853140D041) и 7P6853231A. Третья деталь 7P68537959B9 для FL не нужна. В каталоге - ошибка.
Последний раз редактировалось Anapolis; 30.03.2018 в 23:10.
matisse54 (07.02.2022), санечка (31.03.2018)
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
