18.11.2008, 11:49 (12:49) | #41 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
Газ от полика отожми и будет тебе 6-я ;)
14.12.2008, 19:35 (00:35) | #42 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
да не путайте бензин с дизелем!!!!
дизелю нужна 6, бензину нет надобности, дело все в оборотах двигателя, на дизеле надо чаще переключаться так как ему большие обороты не нужны, сравните для наглядного примера шкалы тахометров |
14.12.2008, 19:57 (20:57) | #43 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Пользуюсь в пробке. Когда машина полностью стоит, втыкаю 2 передачу. Все теперь еду только на второй. Удобно коробка вообще не переключается.
Я думал что я один такой хитрый |
14.12.2008, 21:32 (22:32) | #44 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
175
Ниразу не включалась 6, V8 4,2. Типтроником ползуюсь иногда, когда тороплюсь по серпантину и надо пульнуть. Изначально не понимал смысла "типа" на этой машине, пуляет одинаково, переключается в любом случае при достижении максимальных оборотов, единственый остается факт - удержка высоких оборотов, чтоб в нужный момент получить рывок без задержки.
Есть один вопрос - надо ли отпускать газ при переключении? |
16.12.2008, 16:17 (17:17) | #45 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
16.12.2008, 17:12 (17:12) | #48 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
6461
Моё, трехлитрово-дизельно-чипованное резюме такое )))))
1.Правильно пользоватсо типтроником-это значит пользовать его постоянно в режиме Д (иногда, при необходимости также в режие R ) 2. На трассе когда приходитсо много обгонять-очень заметен положительный эффект от езды в режиме S (кстати из режима Д и обратно переключать можно на ходу без проблем) 3. Основное предназначение титроника ИМХО-это туарег-экспириенс )))))). кто там был-понимает о чем я. манипуляции с типтроником ТАМ, по моему скромному мнению, были самыми наполенными смысла в моих отношениях с коробкой автомат на туареге, ну не считая конечно манипуляций на парковке и режима S на трассе когда вожжа под хвостом аццки жжотЪЪ _)))) ПС а еще типтроник сцуко позволяет раскачку на бездорожье, узнал об этом впервые на экспириенсе, чем был приятно поражен |
Поблагодарили: | Жорж (03.02.2009) |
16.12.2008, 17:12 (18:12) | #49 |
Благодарностей: 74
175
И у меня вопрос, а можно с D на S в движении переключать?
У меня единственный вопрос к комрадам - когда переключаетесь, газ отпускаете, или прям так??????????? |
16.12.2008, 17:14 (20:14) | #50 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
17.12.2008, 07:30 (10:30) | #52 |
66
Вполне!!!! Ничего страшного!!!!!!
17.12.2008, 20:25 (21:25) | #53 |
2123
У меня тоже на S 6 передача включается.Коробка GLJ
У меня на S 6-ая не включается 100%, HAM перешитая. И в мануале про это однозначно говорится. |
Последний раз редактировалось riu; 22.12.2008 в 18:39. |
15.01.2009, 19:30 (21:30) | #54 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Типтроником пользовался на крутом спуске 7-го января (снега где-то 20см, спуск крутой (перепад высот метров 40). Воткнул первую, отпустил все педали и тур "пешочком" спустился с горки.
16.01.2009, 04:32 (10:32) | #56 |
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
16.01.2009, 09:59 (10:59) | #57 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
16.01.2009, 10:17 (10:17) | #58 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
Не надо ни чего отпускать при переключении вручную, вы чё, это же не механика, электроника сама за вас всё сделает если сочтет необходимым. У меня на Пассате был 5ст. ТИП так я часто с утра им пользовался, что бы на холодную сильно не раскручивался движок и когда солярки мало бывало пораньше вверх тыкал. А в туре 6ст. и эта необходимось отпала. 6-ая включается уже при 80км в час 2.5тд.
01.02.2009, 23:46 (23:46) | #59 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
В режиме спорт только 5-ая, 6-ая только при Д, зато до 220 км.
Наверное, ни для кого не секрет, что разгоняет автомобиль крутящий момент, а максимальная мощность определяет максимальную скорость. Разберем как теоретически правильно динамично и агрессивно разгоняться и на каких оборотах делать переключение передач (теоретический пример разберем на МКПП) На моем Туре максимальный крутящий момент в 750 Нм отдается на 2000 оборотов вала в минуту, а максимальная мощность 313 л.с. на оборотах 3750 раз. Поэтому разгоную динамику на первой передаче мы должны довести где-то до 4000-4200. Хоть график мощности будет падать после 3750, но мы должны загнать чуть больше 4000 (цифра ориентировочна - для точного значения надо знать передающее число коробки или просто подобрать практически) оборотов для того, чтоб при переключении на 2-ю передачу попасть на заветные 2000 оборотов, т.е. на максимальный крутящий момент. И так с каждой передачей до упора передач. Именно так работает алгоритм работы АКПП в режиме S. Но все же Тур не спортивная машина, а производитель должен еще гнаться за показателями надежности и не станет писать программу с загоном стрелки тахометра в красную зону. Поэтому, чтоб в режиме S включилась 6-я передача, то нужно достичь именно тех самых 4200 оборотов, которые набрать сложно, если только ветер не будет дуть в спину, а вы гнать по прямой дороге (ведь любая рулежка снижает скорость). Почему? Да потому что именно на 3750 уверенная максимальная скорость, а дальше Тур будет немного разгоняться по инерции. Так что 6-я включиться может, но совсем ненадолго. Добавлено через 9 минут 2 секунды Цитата:
1.Правильно пользоватсо типтроником-это значит пользовать его постоянно в режиме Д (иногда, при необходимости также в режие R ) 2. На трассе когда приходитсо много обгонять-очень заметен положительный эффект от езды в режиме S (кстати из режима Д и обратно переключать можно на ходу без проблем) 3. Основное предназначение титроника ИМХО-это туарег-экспириенс )))))). кто там был-понимает о чем я. манипуляции с типтроником ТАМ, по моему скромному мнению, были самыми наполенными смысла в моих отношениях с коробкой автомат на туареге, ну не считая конечно манипуляций на парковке и режима S на трассе когда вожжа под хвостом аццки жжотЪЪ _)))) ПС а еще типтроник сцуко позволяет раскачку на бездорожье, узнал об этом впервые на экспириенсе, чем был приятно поражен В большинстве случаев, мы гражданские водители и навыки экстремального управления автомобиля нам не ведомы. Но все же люди все чаще посещают курсы экстремального вождения и вносят это в гражданскую езду для собственной безопасности. Например, в управляемом заносе важно иметь постоянную скорость вращения колес не допуская никаких переключений (для равномерной развесовки между осями). Вот тут может очень хорошо работать ручной режим |
Последний раз редактировалось krys; 01.02.2009 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2009, 02:20 (06:05) | #60 |
И все же кто -нибудь может по подробнее про раскачку на типтронике пояснить в каком месте сцепление выжимается ошен интересный момент
