24.04.2014, 01:23 (02:23) | #1 |
Поблагодарил(а): 31
-9
гул резины
Перекинул зимнюю резину 255/55/R18 на летнюю 255/55/R18 Bridgestone Dueler H/P Sport
и появился шум (гул) на скорости от 100 км/ч по асфальту например на МКАДе. На зимней резине такого шума не было. Резина не направленная. Накачал как на табличке - все колеса в 2.1. Балансировку проверил 2 раза. Резина всего второй сезон и шиномонтажник когда ставил резину сказал, что для симметричного износа надо перевернуть резину (что он успешно и сделал), то есть той стороной, которая была прошлым летом внутрь - он поставил наружу и наоборот. На внешней стороне угла резины начал появляться еле заметный износ. Сказал, что-то типа "поезди месячишко, резина обтешется и гул пропадет". Может быть такое? Или бежать на сход-развал? (хотя зимняя то не гудела). |
24.04.2014, 03:45 (06:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Моя зимняя липучка тише, чем мой Bridgestone Dueler H/P Sport. Два года поездил, износ минимальный, но на это лето купил Goodyear Eagle F1 SUV. |
Поблагодарили: | feelcold (24.04.2014) |
24.04.2014, 06:37 (07:37) | #3 |
Поблагодарил(а): 53
18
Эта резина сама по себе очень шумная.
24.04.2014, 07:06 (08:06) | #4 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
и появился шум (гул) на скорости от 100 км/ч по асфальту например на МКАДе. На зимней резине такого шума не было. Резина не направленная. Накачал как на табличке - все колеса в 2.1. Балансировку проверил 2 раза. Резина всего второй сезон и шиномонтажник когда ставил резину сказал, что для симметричного износа надо перевернуть резину (что он успешно и сделал), то есть той стороной, которая была прошлым летом внутрь - он поставил наружу и наоборот. На внешней стороне угла резины начал появляться еле заметный износ. Сказал, что-то типа "поезди месячишко, резина обтешется и гул пропадет". Может быть такое? Или бежать на сход-развал? (хотя зимняя то не гудела). А резина эта сама по себе не шумная (попробуйте по новому битумному асфальту проехать), но на нашем каменистом асфальте создает дикий резонансный ГУЛ! Тут либо смириться, либо менять на гудиер мишлен или конти, к слову надо сказать что бридж хоть и дубовый, но невероятно надежный и долговечный, проколоть конечно можно, но вот грыжу словить или порез корда - очень сложно, а вот вышеупомянутая троица наоборот - дает преимущество в комфорте, но слишком нежная для наших областных дорог |
24.04.2014, 16:28 (16:28) | #6 |
Благодарностей: 59
59
да, штатная летняя 255/55/R18 Bridgestone Dueler H/P Sport гудит конкретно и аквапланирование не держит совсем
шум зависит от покрытия дороги, если асфальт мелкозернистый или литой, то будет тихо даже на Bridgestone Dueler H/P Sport, а если средне- и крупнозернистый, то вообще любая резина гудеть будет. Кстати, Континенталь КроссКонтакт тоже не бесшумный. |
24.04.2014, 19:07 (20:07) | #8 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
не соглашусь! смотря на какой скорости и в какую лужу въехать, а то можно на любой улететь!
шум зависит от покрытия дороги, если асфальт мелкозернистый или литой, то будет тихо даже на Bridgestone Dueler H/P Sport, а если средне- и крупнозернистый, то вообще любая резина гудеть будет. Кстати, Континенталь КроссКонтакт тоже не бесшумный. Гудеть будет любая резина, но уровень гула в Дб будет разный. |
24.04.2014, 20:36 (21:36) | #10 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
дуэлер крепкая резина, и тормозит и планирует аква на уровне. Одъездил на тигуане ее. Износостойкость выше всяких похвал. Но гудит на нашем асфальте - факт. Советую забить на гул и ездить, но если достает то можно сменить.
Ханкук щас в тренде но у меня ханкук на лачетти в свое время стоял штатной резиной - для меня эта марка умерла. Я езжу на гудьер игл лс2 (всесезонка, на грунте гребет немного), если бы менял - купил бы гудьер игл ф1 сув, всесезонку на динамичных поворотам слегка иногда переставляет. |
Поблагодарили: | feelcold (25.04.2014) |
24.04.2014, 22:48 (22:48) | #11 |
Благодарностей: 59
59
Какая же по Вашему мнению самая тихая резина 255/55/R18 ?
25.04.2014, 17:40 (17:40) | #12 |
Благодарностей: 27
52
Купил Hakka Z SUV 255/55 R18 в этом году, жестковатой мне кажется, а в остальном резина отличная! до этого был Бридж, вот точно нестираемая резина :-)
25.04.2014, 18:27 (19:27) | #13 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 121
121
25.04.2014, 19:29 (20:29) | #14 |
Поблагодарил(а): 31
-9
ханкук вентус попробуй
25.04.2014, 22:56 (22:56) | #15 |
Благодарностей: 59
59
после CONTINENTAL CrossContact UHP Нокиан ОЧЕНЬ мягкая! |
08.05.2014, 20:03 (23:03) | #16 |
Поблагодарил(а): 24
Я с зимы перешел на эту резину, тоже показалась шумной, охренел. Поехал на большую землю, толи от температурного режима она шумела, толи после пробега 1500 тише стала.
08.05.2014, 20:55 (21:55) | #17 |
Поблагодарил(а): 2,430
Благодарностей: 2,339
2889
Найти участок дороги со свежим асфальтом. Если результат никакой, значит менять или забить.
У меня зимняя липучка хака, тише летних штатных пирелли. |
19.05.2014, 22:14 (23:14) | #18 |
Взял машину на летней резине KUMHO EGSTA stx255/55R18,шум страшный,однозначно буду менять ,с таким гулом ездить не хочется.почитал отзывы о резине Michelin Latitude Sport,пишут, что одна из самых тихих правда ресурс не очень 16-18тыс пробега. Стоимость 10700р за 1шт
19.05.2014, 22:54 (23:54) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Поблагодарили: | feelcold (19.05.2014) |
31.07.2018, 18:54 (18:54) | #20 |
И что реально у Таурегов так сильно слышно резину?
Я только купил машинку с пробегом, на 17х дисках, резина лысая (шум от 60км в час слышится), поменял на континенталь (тоже лысоват но до конца сезона, хочу диски другие купить) но проблема осталась... очень слышно... Поехал делать ТО, все перетрясли, все нормально, не подшипник ступицы... Но гул сильный.. вроде как по разному асфальту по-разному шумит но шум есть... очень неприятный... До этого был фрилендер2.. там такого небыло, даже на лысой резине... Может не в резине дело? На что обратить внимание? |
Поблагодарили: | Vitalhitman (23.07.2020) |
