Старый 23.04.2014, 10:20 (18:20)   #1
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
По умолчанию Ошибка "Вакуумная система тормозов"
Ребята, прошу помощи!!! Может быть кто сталкивался? Сегодня подключил шнурок и обнаружил, что у меня висит ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Номер блока управления: 022 906 032 GT HW:
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 9911
Кодировка: 0000133
Код мастерской: WSC 12345 123 45725
VCID: 63CE5395A17D6706E91-515A
1 неисправность:
005241 - Вакуумная система тормозов
P1479 - 008 - механическая неисправность
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 2176 /min
Нагрузка: 71.0 %
Скорость: 26.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 31.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0010 1001
Сбросил ошибку проехал пару км проверяю - снова появляется.
Что за хрень такая? Может кто знает или сталкивался, подскажите пожалуйста.
А ещё в последнее время у меня стали время от времени обороты плавать (не постоянно). Я грешил на климат, а это возможно вакуум и косячит?
Старый 23.04.2014, 10:34 (11:34)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ошибка связана с замером величины вакуума датчиком разряжения .. Чаще всего это происходит с конденсатом внутри вакуумного усилителя и трубок ,при этом контрольный тест по Риднес-кодам может проходить вполне нормально . Очистка ,удаление влаги при необходимости -замена самого датчика .
kobraosn (23.04.2014), R.M.B (24.04.2014)
Старый 23.04.2014, 11:01 (12:01)   #3
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
kobraosn, не помню по коду уже, но описание было такое же, под капотом посмотри предохранитель №16, если цел, то копай дальше
kobraosn (23.04.2014), Гуд (24.02.2023)
Старый 23.04.2014, 14:00 (22:00)   #4
kobraosn
Аватар для kobraosn
Конечно спасибо, но где это всё находится и что нужно чистить?
Павлуха, Да похожая тема была, я её посмотрел, но там и ошибка другая у меня, да и осмотрел я уже то что там описывают. А вот предохранитель завтра посмотрю и отпишусь.
Старый 23.04.2014, 15:24 (16:24)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, посмотри, у мя номер ошибки был другой, но та же механическая неисправность вакуумной системы была
kobraosn (24.04.2014)
Старый 23.04.2014, 16:09 (00:09)   #6
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Ну это уже только завтра.
Старый 24.04.2014, 07:31 (15:31)   #7
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Ты наверное гений. Посмотрел 16 предохранитель. Оказался сгоревшим, да ещё и на 10А, хотя по всем документациям там должен стоять на 30А. Я поставил как положено на 30А. Проверил шнурком, скинул ошибку. Вот уже проездил по городу км 10 примерно (не удивляйтесь по нашему городу 10 км это не мало) снова проверил - пока всё нормально. Вечером снова проверю.
Спасибо тебе дружище!
Гуд (24.02.2023)
Старый 24.04.2014, 10:59 (11:59)   #8
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, незчто друг!!! тока у меня должен стоять на 15А, а до этого стоял на 5А
Гуд (24.02.2023)
Старый 24.04.2014, 11:49 (19:49)   #9
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Я вытащил из документ из интернета в котором написано, что должен стоять на 30А
расположение реле и предохранителей (все).pdf
А сейчас посмотрел в документе который сам лично вытаскивал из ELZA, так там стоит как ты говоришь на 15А
Предохранители ВСЕ.pdf
Сейчас я уже задумался, какому документу верить.
Старый 24.04.2014, 17:55 (18:55)   #10
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, мне Серёга табличку кидал, там на 15А
Старый 25.04.2014, 06:12 (14:12)   #11
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Вот и я весь вечер думал какому документу верить. Ты посмотрел, то что два документа, а в одном 15А, в другом 30А.
Утром сегодня пошёл и заменил на 15А. Думаю лучше если сгорит, то буду искать проблему, чем с предохранителем на 30А сгорит всё в подряд.
Серый V10 (26.04.2014)
Старый 25.04.2014, 10:11 (11:11)   #12
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
вот эт правильно!
ты кстате заметил на сколько лучше тормоза стали?
Старый 25.04.2014, 10:32 (18:32)   #13
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Если честно нет. Разницы не увидел. Они в принципе и так у меня работали нормально.
Старый 25.04.2014, 11:41 (12:41)   #14
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, у меня существенно улучшились, педаль жестче стала! до этого проваливалась в пол, щас такого нет
Старый 25.04.2014, 11:50 (19:50)   #15
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Неее, у меня не проваливалась, у меня работала нормально. А может быть этот предохранитель и сгорел перед тем как я это заметил. Глядишь может быть дальше и начала бы и педаль проваливаться.
Старый 25.04.2014, 15:28 (16:28)   #16
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, ну так и есть! предохранитель по крайней мере у меня, не давал питание на электро вакуумный насос тормозов, соответственно тормоза были никакие!
Старый 26.04.2014, 02:58 (10:58)   #17
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Понятно!
Старый 22.07.2014, 19:11 (20:11)   #18
вова игоревич
вова игоревич Младенец
Ребята, у меня все тоже самое только предохранитель цел. Но если вкл R ИЛИ D немного отпускаю педаль тормоза а затем снова нажимаю электро-насос вакуумного усилителя работает постоянно (т.е. не может создать давления), а при переключении в N или Р успокаивается или нужно поехать тогда через секунд 10 успокаивается.Я вот и думаю не связан ли этот насос с АКПП.
вова игоревич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2020, 13:58 (14:58)   #19
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,675
По умолчанию Шипит ваккумник
Ошибка: 17887 вакуумная система усилителя тормозов. Механическая неисправность.
Р1479-008 неправдоподобный сигнал- спорадическая.
При отпускании педали тормоза появляется шипение.
Как лечить? Можно ли ещё ездить? Поеду на сто, но через пару дней.
Старый 01.10.2020, 08:57 (09:57)   #20
Механиков грамотных совсем не осталось?
А лет восемь назад я получал квалифицированный ответ форумчан в течение двух дней.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
