Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 11.09.2012, 12:16 (13:16)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
По умолчанию Регулировка двери багажного отсека
Указание
Во время регулировки двери багажного отсека автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
Замок крышки багажного отсека прикручен непосредственно к самой крышке. Его крепление не имеет пазов, поэтому его регулировка невозможна.
Имеющиеся в других автомобилях регулируемые буферы в Touareg отсутствуют. Для стабилизации и демпфирования дверь багажного отсека имеет направляющие клинья.
Крышка багажника отрегулирована правильно, если она плавно переходит в другие панели кузова, не утоплен внутрь и не выступает наружу и имеет по всему периметру одинаковый зазор
Далее описаны этапы регулировки двери багажного отсека.
Для проверки и регулировки зазоров использовать набор щупов -3371- → Ремонтная группа00
Регулировка двери багажного отсека с помощью шарнира (рис. N55-10107)
Указание
Если диапазон регулировки на стыке двери багажного отсека и шарнира двери недостаточен, то высоту двери можно отрегулировать, изменяя положение самого шарнира.
– Направляющие клинья и цапфы необходимо ослабить → Глава
– Ослабить винты -1- шарнира -2- двери багажного отсека (не откручивать полностью).
– Подогнать дверь багажного отсека по высоте равномерно по наружному контуру.
– После регулировки двери багажного отсека затянуть болты -1-.
Момент затяжки: болты -1- 25 Н·м.
– Регулировка направляющих клиньев и направляющих цапф → Глава
– Регулировка петли замка → Глава
Регулировка двери багажного отсека на шарнире (рис. N55-0299)
– Открыть дверь багажного отсека.
– Снять облицовку и раму стекла → Арматурные работы; Ремонтная группа70
– Ослабить винты -2- двери -1- багажного отсека (не откручивать полностью).
– Подогнать дверь багажного отсека равномерно по наружному контуру слева и справа.
– После регулировки двери багажного отсека затянуть болты -2-.
Момент затяжки: винты -2- 25 Н·м
Если регулировки по высоте не достаточно, то необходимо отрегулировать дверь багажного отсека на шарнире → Глава
Регулировка петли замка (рис. N55-0300)
Указание
Регулировка петли замка с доводчиком выполняется аналогично.
l Задняя дверь отрегулирована.
– Снять облицовку полки замка → Арматурные работы; Ремонтная группа70
– Ослабить петлю замка, открутив винты -1-.
– Сдвинуть петлю замка назад по направлению -стрелки- и затянуть винты -1-.
– Закрыть дверь багажного отсека и проверить качество регулировки.
– Ослабляя винты -1-, можно перемещать петлю замка в пазах.
– После регулировки затянуть болты -1-.
– Момент затяжки: 25 Н·м
Тип файла: png N55-10107.png (13.5 Кб, 476 просмотров)
Тип файла: png N55-0299.png (39.1 Кб, 512 просмотров)
Тип файла: png N55-0300.png (18.5 Кб, 383 просмотров)
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.04.2014 в 10:52.
AliGius (21.10.2016), GEO. (01.02.2017), ilnur (22.03.2018), sanykuli (28.01.2015), Владыка (29.01.2020), ДимДимычъ (30.08.2017)
Старый 01.02.2017, 19:52 (20:52)   #2
вова 21976
вова 21976 Младенец
Раньше при закрытии двери багажника в самом конце был слышен звук задвижки, теперь его не стало. Куда он делся?
вова 21976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 06:57 (10:57)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Видимо доводчик перестал работать
Старый 22.02.2017, 22:40 (23:40)   #4
вова 21976
вова 21976 Младенец
Доводчик это где?
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
