Старый 14.04.2014, 11:05 (11:05)   #1
TOUAREG13rus
Аватар для TOUAREG13rus
TOUAREG13rus Младенец
По умолчанию Загорелся чек на 3.6 249л бензин
Всем привет Комрады!!! Может у кого было такое, корочи у меня Тур 2012 года 3.6 249л бензин пробег 53000км уже как неделя горит чек, сначало не придавал значение думал погорит погорит и перестанет, но увы не хочет так как ОД от меня за 130км находится решил сначала спросить у Вас такая фигня у кого была? И если думаю клейму с АКБ снять поможет или нет? И стоит ли вообще к простым диагностам заезжать?
TOUAREG13rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 11:40 (11:40)   #2
FranCuzov
Аватар для FranCuzov
Благодарностей: 29
FranCuzov Младенец
С клемой ты загнул проще реально до ОД доехать)
А так это может быть что угодно, тут тебе каждый расскажет свою историю, а их может быть мильён
FranCuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 11:52 (11:52)   #3
TOUAREG13rus
Я в курсе что их очень много но на этом форуме искал и не нашел про 3.6 249л ничего связаное с чеком поэтому и создал эту тему. Про дизель есть и то в старом кузове.
Старый 14.04.2014, 11:54 (11:54)   #4
FranCuzov
Благодарностей: 29
FranCuzov Младенец
Свечи когда последний раз меняли?
Старый 14.04.2014, 11:55 (11:55)   #5
TOUAREG13rus
На второе ТО
Старый 14.04.2014, 11:57 (11:57)   #6
FranCuzov
Благодарностей: 29
FranCuzov Младенец
На второе ТО
Как вариант могли поставить "ОВНО", может немного пропускать вот чек и загорелся)
Старый 14.04.2014, 12:06 (12:06)   #7
TOUAREG13rus
Да как вариант могли, но после второго ТО я к ним больше и не ездил то есть третье ТО делал у себя в городе и старые свечи они мне отдали до сих пор в багажнике катаю(хотя они могли мне туда и овно положить).И вот после второго ТО я имею ввиду 30000км я уже накатал 53000 не было никаких проблем.
Старый 14.04.2014, 12:21 (12:21)   #8
ZA Touareg
Аватар для ZA Touareg
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
ZA Touareg Детский сад
Или тупо с бензином не повезло, залили какую-нибудь гадость.
Попробуйте сменить заправку и залить качественное топливо.
ZA Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 13:00 (13:00)   #9
Fedoreme
Fedoreme Младенец
Всем привет! У меня почти аналогичная ситуация с чеком случилась позавчера. Но до этого 2 дня подряд при каждом пуске двигателя, на 10 сек. примерно включался какой-то посторонний гул... Звук как будто вентилятор охлаждения двигателя срабатывает, но намного громче. На 3-й день загорелся чек. В четверг к ОД.
Fedoreme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 15:14 (15:14)   #10
TOUAREG13rus
Так в том то и дело что заправлялся всегда на одной и той же заправке с первого дня как Тур взял. Раньше почему то не загорался если только г...... но привезли бензин. И всегда лил 95 может 98 попробывать залить как считаете?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Отпишите пожалуйста потом что Вам наши лучшее друзья сказали ОД и что было. Зарание спасибо
Последний раз редактировалось TOUAREG13rus; 14.04.2014 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2014, 15:49 (15:49)   #11
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Вообще шнурок есть? Ошибку надо смотреть, что это. Варианто вмиллион - либо подсос воздуха где-то, либо свечки, либо клапана, либо кат окочуривается либо еще хрен знает что.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bocherator (11.03.2015)
Старый 14.04.2014, 17:24 (17:24)   #12
ZA Touareg
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
[QUOTE=TOUAREG13rus;1875845]Так в том то и дело что заправлялся всегда на одной и той же заправке с первого дня как Тур взял. Раньше почему то не загорался если только г...... но привезли бензин. И всегда лил 95 может 98 попробывать залить как считаете?
QUOTE]
У меня чек часто загорался на пассатах, и в 90% случаев оказывалось виновато топливо. Исправно при этом ездил к ОД, они считывали ошибки - то спорадические ошибки, то неисправность катализатора, но при этом он цел и т.п.
Рекомендовали менять топливо. Рекомендовали не заправлять машину, если на заправке стоит бензовоз. FSI капризные к топливу движки. Несколько раз специально просил не сбрасывать чек, менял топливо, через день чек пропадал сам по себе. В итоге заправлялся последние несколько лет только на Лукойле и на БП. После этих заправок чек из-за топлива не загорался ни разу.
Разумеется, как написал камрад Dolph, вариантов может быть миллион, но машина у Вас свежая, катализатор не может так сразу навернуться, свечи Вы меняли, подсасывать воздух с чего бы?
Учитывая, что с топливом мудрят у нас все, кому не лень, проверить можно. Необязательно 98, просто хороший 95.
Старый 14.04.2014, 18:05 (18:05)   #13
Nokian
Nokian Младенец
А мощность двигателя не терялась когда начал гореть чек?
Nokian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 15:07 (15:07)   #14
Fedoreme
Fedoreme Младенец
У меня мощность не терятеся, но обороты (незначительно конечно, от 0.8 до 1.2 примерно) бывает прыгают в пробках.
Старый 15.04.2014, 16:58 (16:58)   #15
TOUAREG13rus
Мощность как раз и осталось как и была вот что меня удивило, даже расход тот же. Но все я решил этот вопрос сегдня заехал на диагностику не к ОД, а в своем городе и диагностика показала что насос охолождения жидкости, разрыв цепи охолождения. Там как раз диагност знакомый мне сказал что не так давно тоже такой же Тур приезжал с такой же причиной. Вот заказал теперь жду товар, да и сказали сами поменяют же они там это говорят не так уж и сложно и не долго. Корочи как поменяю отпишу.
Старый 15.04.2014, 17:24 (17:24)   #16
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
а что сломалось то?
Старый 16.04.2014, 09:42 (09:42)   #17
TOUAREG13rus
а что сломалось то?
Насос охолождения жидкости там же написано.
Старый 16.04.2014, 09:46 (09:46)   #18
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Дополнительный насос скорее всего имеется в виду. Разъем сгнил.
Старый 16.04.2014, 09:48 (09:48)   #19
TOUAREG13rus
Скорее всего я тоже что то про Туры слышал про то что разъемы у них гниют.
Старый 16.04.2014, 13:22 (13:22)   #20
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Слышали: где, от кого, какая статистика? Иначе это вброс негатива. Одно сообщение на форуме не показатель
Sedlex (06.11.2018)
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
