03.04.2014, 09:40 (10:40) | #1 |
идет запах выхлопных в салон 3d подскажите где искать проблему
в салоне идет запах выхлопных газов подскажите где искать проблему
03.04.2014, 11:56 (12:56) | #3 |
вопрос нет ли какой то специфической болячки у туров дизелей
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Серый V10, спасибо!!!! |
Последний раз редактировалось igr551; 03.04.2014 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2014, 11:56 (15:56) | #4 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
03.04.2014, 14:56 (15:56) | #6 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
igr551, под капотом смотри внимательно на наличие копоти.
вероятно появилась трещина в выпускном коллекторе. не затягивай с этим. |
Поблагодарили: | yurik121 (28.02.2024) |
04.04.2014, 07:29 (08:29) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
в этом случае в протоколе диагностики будет ошибка по вебасто и блоку климата (нет сигнала связи). |
Поблагодарили: | mironovs (04.04.2014) |
04.04.2014, 09:50 (10:50) | #9 |
Благодарностей: 61
61
если запах появляется в первые несколько минут после запуска и начала движения и после этого на прогретом двигателе не проявляется, то проблема может быть в блоке управления вебасто, который отключает котел и "недоработанный" выхлоп затягивается в салон.
Поблагодарили: | BVP (04.04.2014) |
18.01.2017, 11:29 (12:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
А если нет никакой вебасты а запах чувствуется когда носом нюхаешь воздух из печки,и оттуда пахнет выхлопом.,кто что подскажет уважаемые камрады?
18.01.2017, 11:49 (12:49) | #11 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
19.01.2017, 17:01 (18:01) | #13 |
Благодарностей: 100
100
Поблагодарили: | uncleavi (24.01.2017) |
20.01.2017, 07:07 (07:07) | #14 |
Благодарностей: 47
72
Хороший запах себя проявит Но если это из под форсунки сечёт то надо срочно устранять , а то попадос на головку блока .
Гофра конечно трескается и постепенно доходит до состояния "Принюхиваться не надо " https://youtu.be/UZOdrQkjre0 |
26.01.2017, 18:26 (00:26) | #15 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
У меня запах есть - лопнула трубка между клапаном EGR и корпусом дроссельной заслонки. Лопнул на присоединении к фланцу к клапану на пол-окружности, по всем признакам напряжение было на кручение по часовой стрелке, т.е. конец, который к корпусу заслонки был надавлен вниз, или со временем в напряжении был всё время в эту сторону... Завтра пообещали заварить полуавтоматом по нержавейке.
15.04.2021, 16:30 (17:30) | #17 |
Благодарностей: 68
68
в этом случае в протоколе диагностики будет ошибка по вебасто и блоку климата (нет сигнала связи). Пригляделся, а дым то валит из под левого подкрылка (там где вебаста установлена) и её затягивает в салон и насос подкачки саляры щелкает в 2-3 раза медленнее. Это происходит только посте того как я дистанционно включу автозапуск с предварительным прогревом вебастой, и это не каждый раз происходит, но когда такое случается, глаза режет. |
15.04.2021, 20:43 (21:43) | #18 |
Благодарностей: 75
75
sergey17, вопрос! У меня левая голова около форсунок сухая от слова совсем. Правая сопли. Это про только около форсунок... взял шайбы и резинки 3×3 т.е на одну голову. Как у тебя было с мокрой около форсунок?
17.04.2021, 22:42 (23:42) | #20 |
Благодарностей: 75
75
Заменил на правой голове кольца под форсунками. Отталкивался от симптомов звона форсунок. Скажем так что на 2 и 3 форсунке кольца были награне. Думал что шум основной от правой головы. После замены понял что теперь левая работает громче. Запаха стало кажется меньше...
Последний раз редактировалось stepanuk; 17.04.2021 в 22:45. |
