15.04.2014, 21:07 (21:07) | #21 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Andreich1335, а подробней??? Так вышло что приобрел декор с дыркой, которую заткнул кнопкой
15.04.2014, 21:21 (22:21) | #22 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
Ничего докупать ненадо. Все там делается на ура. Если не нужен кейси а просто кнопка старт. Надо декор с дыркой, кнопка и мин 30-40 времени. У меня все заработало. Причем самое интересное ключ более не зажимается в замке. Тоесть воткнули ключ, нажали на кнопку машина завелась и можно вытаскивать ключ в карман. Глушится машина без ключа в замке и руль блокируется.
Воткнул ключ и нажал кнопку? Да зачем она тогда! Воткнул ключ и повернул его... Это гораздо проще. |
15.04.2014, 22:29 (23:29) | #24 |
Благодарностей: 46
46
Нет парни вы не поняли. Мне достался декор олива нахаляву с дыркой. Купил кнопку. Решил что она должна хотябы подсвечиваться. Пока делал подумал а почему бы ее не сделать чтоб она стартовала машину. Сделал.
1 контакт масса, второй контакт подсветка. Если подключить 2 контакта она уже будет светиться. Кому то этого будет дрстаточно. Кому нет как и мне то разбираем низ долазим до замка зажигания, снимаем разьем с него и подключаем 2 оставшихся пина к проводам на замке зажигания к черному и желто фиолетовому и о чудо все работает. Причем ключ в замке не блокируется, можно после старта его вытащить и положить в карман. |
15.04.2014, 22:58 (23:58) | #26 |
Благодарностей: 46
46
Это вам просто декор с дыркой не достался))))))))
Поблагодарили: | Vas61319 (08.07.2018), Виталий (Жуковский МО) (16.04.2014) |
16.04.2014, 12:24 (13:24) | #28 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
16.04.2014, 15:48 (16:48) | #29 |
Благодарностей: 20
20
Конечно нет, антенна иммобилайзера расположена в замке зажигания, сначала машина должна увидеть трансподер в ключе, потом только включит зажигание. После авторизации ключа он уже не нужен в замке.
17.04.2014, 07:34 (08:34) | #31 |
Благодарностей: 46
46
Подскажите пожалуйста, вы можете завести машину не всавляя ключ? Что бы ключ лежал в кармане?
17.04.2014, 08:59 (09:59) | #33 |
Первый Семикратный
9980
Доставив 1 антенну в передней части салона и поменяв ключ - можно.
17.04.2014, 09:12 (10:12) | #34 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Совершенно верно и такая услуга ЕСТЬ (кнопка отдельно)
17.04.2014, 10:01 (11:01) | #36 |
Благодарностей: 46
46
Ну почему за безумное бабло то. Посчитайте. Декор с дыркой стоит денег кнопка антенна, ключ и на работы там остается тысяч 5.
Поблагодарили: | YURU (21.11.2019) |
17.04.2014, 10:18 (10:18) | #37 |
Благодарностей: 311
386
Ключи ДВА, ток у дилера , где то по 500 уе ключ и все остальное
17.04.2014, 12:53 (13:53) | #38 |
Тролль
1738
17.04.2014, 23:18 (00:18) | #39 |
Благодарностей: 46
46
Ключ с припиской в онлайне 17 р у дилера. Декор рублей 6, кнопка одна стоит 2500. Какие тут 23?
18.04.2014, 08:54 (09:54) | #40 |
Тролль
1738
Они не покупают у дилеров и не пишут по нормочасам.
Кстати, по ряду позиций резко подорожало тогда. Например, просто пороги. |
Поблагодарили: | pev13 (24.08.2020) |
