17.03.2014, 13:34 (13:34) | #1 |
По разному светит ксенон
Здравствуйте господа! Обращаюсь за советом! похожей темы чет не нашел! Вообщем ситуация следующая, фары головного освещения светят с разным цветом) Машина 2009 года, соответственно рестайл, адаптивный поворотный биксенон. Думал умирает лампочка, ан нет, поменял, купил родные новые, такая же ситуация. Одна светит как должна светить, а другая более фиолетовым цветом. У меня два варианта: блок розжига или линза. Но все это стоит не так дешиво что бы эксперименты ставить с заменой. Может кто сталкивался с такой фигней. подскажите что и как делать. Просто оч уж бесит разный цвет. Светит на дороге прекрасно, но когда разгорится смотришь на нее и просто фиолетовая.
17.03.2014, 14:16 (14:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Это самый простой способ разобраться Если не изменилось - значит розжиг. Если поменялось местами - значит лампа |
17.03.2014, 17:28 (17:28) | #4 |
Поменяй лампы местами и увидишь
Это самый простой способ разобраться Если не изменилось - значит розжиг. Если поменялось местами - значит лампа Добавлено через 59 секунд Цитата:
Скорее всего лампа, они медленно умирают, блоки вроде сразу перестают работать
Последний раз редактировалось lexoshen; 17.03.2014 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
17.03.2014, 17:33 (17:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
128
Может еще быть линзы по разному грязные, я сначала одну помыл ,тоже по разному светили. Как вариант минимум)
Поблагодарили: | Идрис (08.06.2017) |
17.03.2014, 18:04 (18:04) | #6 |
17.03.2014, 18:58 (18:58) | #8 |
[QUOTE=AlexSPb;1845889]Лампы, отражатели и линзы могут влиять на цвет.
А как блоки розжига влияют не пойму?[/ Не выдает требуемую температуру) Наверно. |
17.03.2014, 19:04 (19:04) | #9 |
Благодарностей: 103
128
lexoshen, Тут тема , большая есть, что б ничего не курочить))) мне пришлось стекло срезать, но у меня другая проблема была, а так проволочка, ватка, спирт и немного времени http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39582
Поблагодарили: | Серый V10 (18.03.2014) |
17.03.2014, 19:14 (19:14) | #10 |
Поблагодарили: | сергей130 (17.03.2014) |
17.03.2014, 20:21 (20:21) | #11 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 671
746
Или я не полностью андестенд как это работает) |
17.03.2014, 20:27 (20:27) | #12 |
Так температура - это лампы не? А напряжение, если не подать нужное, то лампа просто не загорится.
17.03.2014, 20:36 (20:36) | #13 |
Благодарностей: 103
128
AlexSPb, температурный режим .конечно по разному светит.но там кардинальная разница и на глаз очень видна.на лампах должно быть написано вроде
18.03.2014, 11:42 (11:42) | #14 |
Благодарностей: 671
746
сергей130, Ну разница видна даже между 4300 (Филипс) и 4150 (Осрам). Последние желтее.
Так что грязные линзы и отражатели наиболее вероятный вариант PS. Правда я непаленого Филипса еще не пробовал, честно говоря :( |
28.04.2014, 20:06 (20:06) | #15 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
в выходные помыл обе фары. снял все блоки и лампочки с самой фары, запасся дистилятом литров по десять на фару...и поехали... несколько капель в фару моющего средства аос или фейри, что есть в общем (они удаляют грязь и жир из фары). затем теплой водой под слабым напором заливаем фару. немного поболтать покрутить фару до образования пены и слить воду. после этого хорошенько промыть проточной водой. так можно до трех раз (лично я так делал). как вымоешь пену тщательно всполоскай дистилированной водой (она без солей и не оставляет пятен на линзе и пластике). после полоскания вытряхнуть максимально всю воду из фары и немедленно сушить феном для волос (ни в коем случае не монтажным!!!) на среднем нагреве до последней капли воды, изредка переворачивая фару для вытряхивания капель воды. после сушки нужно поставить на место все лампочки и блоки (AFS и блок розжига) одеть на место крышки кроме одной (лучше верхней), и вынести все это хозяйство на балкон или улицу для окончательной сушки. сразу ставить фару нельзя будет конденсат внутри, даже если феном очень долго сушили. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОТИРАЙТЕ ЛИНЗУ, ОТРАЖАТЕЛИ И ДРУГИЕ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ФАРЫ СПИРТОМ! (ОПАСНОСТЬ ОСЫПАНИЯ ОТРАЖАТЕЛЯ). ПРОСТО ПРОСУШИТЬ ФЕНОМ И ВСЕ!! Удачи...
пы.сы.: я тоже сначала боялся, а теперь все нормально и очень доволен результатом. |
Поблагодарили: | Серый V10 (30.04.2014) |
28.04.2014, 23:50 (23:50) | #17 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Про спирт несогласен. Стекло изнутри, линзу протирал - отлично. Возможно отражатели может повредить - но и от всяких ферри тоже может облезть !
29.04.2014, 13:02 (13:02) | #18 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
Лучше не трогать после мойки вообще. Проверено!
25.03.2015, 20:27 (20:27) | #19 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 36
36
Как решилась ситуация? Помыли фары и они стали одинаково светить?
У меня аналогичная ситуация с фарами, тоже GP 2009г. Случилось всё в один прекрасный день, так что точно не из-за грязной линзы или стекла. Кто подскажет как исправить? Блок розжига менять? |
26.03.2015, 00:25 (00:25) | #20 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Walekman, Замена лампы, я с такой уже брал, ещё около 2 лет мигала, потом окончательно рассыпалась колба!!!
Поблагодарили: | Walekman (26.03.2015) |
