Старый 21.08.2018, 06:38 (10:38)   #161
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Товарищи, подскажите на какой контакт подать минус чтобы проверить вентилятор на машине? Там два провода белый и черный. На одном вроде постоянный плюс, а на втором минус появляется от блока управления.
Еще такой вопрос: Блок управления разбирается? и есть смысл вобще разбирать? Мотор 2.5 с одним вентилятором 7L0959455G типа как на фото.
Тип файла: jpg 4534271916.jpg (102.0 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон42; 21.08.2018 в 06:55.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 08:43 (08:43)   #162
vw191
vw191 Младенец
На чёрный минус подай, на белом плюс даже без зажигания
vw191 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Димон42 (21.08.2018)
Старый 21.08.2018, 10:35 (14:35)   #163
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Минус подал, вентилятор крутится. Это что блок или еще что проверить?
Старый 30.08.2018, 16:11 (17:11)   #164
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Камрады ловите Вложение 307642
8 х 16 х 11
вот еще номерок втулки -- Motorherz KSU0007 втулка моторчика печки
на емексе от 70 до 110р/шт
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 06:06 (10:06)   #165
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Подскажите, на разъеме перед блоком управления можно проверить напряжение, что туда приходит что нужно? Или у меня уже точно проблемы с БУ, потому что массу подаю на вентилятор, и он крутится?
Не хочется купить вентилятор с блоком, а окажется что дело не в нем.
Коричневый провод 10.0 это масса? То есть до БУ на этом проводе должна быть масса постоянно, он вроде к кузову прикручен.
640 Точка соединения с массой 2 слева в моторном отсеке -стрелка-
Не пойму только где эта точка.
Тип файла: png N97-0406.png (6.8 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон42; 12.09.2018 в 10:32.
Старый 12.09.2018, 12:02 (13:02)   #166
sergejkov
Благодарностей: 124
где эта точка.
ну судя по рисунку -- это левый лонжерон внешняя сторона.
Старый 12.01.2019, 15:28 (16:28)   #167
Larsen
Larsen Младенец
Всем спасибо, буду снимать и смотреть этот "Карлсон", будь он не ладен. Из всего здесь прочитанного уяснил, что в первую очередь разбивает заднюю втулку. Буду делать значит. В соседнем каком-то сайте был пост, как один туареговод поставил моторчик с крыльчаткой от Газели, типа по болтам втыкается один в один. Только провод перепаять надо от движка к блоку управления. Завтра если сниму и не буду разбирать (в случае отсутствия втулки в магазинах Караганды))) просто замерю посадочные места чтобы сравнить с газелевским возможным донором. Всем спасибо
Larsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2019, 07:25 (08:25)   #168
ozzi
Аватар для ozzi
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 57
ozzi Детский сад
Ну что , какой в итоге вариант оказался оптимальным ?
ozzi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 08:03 (09:03)   #169
ozzi
Аватар для ozzi
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 57
ozzi Детский сад
В общем так: вчера поменял таки вентилятор, расскажу свой опыт.
Пару дней назад обратил внимание, что что-то вибрирует из под капота , при выключении кондея звук пропадал, потом выяснил что это он... Карлсон.
Новый оригинал даже не смотрел, аналоги стоят 10- 12 тысяч рублей.
Почитал форум, посмотрел видео и решил поменять втулку, тем более она у меня была.( осталась после ремонта вентилятора печки, туда я внедрил подшипники )
Снял мотор, разобрал и увидел дикую выработку на валу, втулка с миллиметровым зазором и кучу мелкой пыли в моторчике.
Нарисовались два варианта- втулка или подшипник.
Примерял подшипник и так и сяк но вал нужно как-то точить, а подшипник крепить, ничего приличного не выходило и я решил остановиться на втулке.
Всё почистил, шлифанул шкуркой вал и поставил новую втулку. Она всё таки встала с излишним зазором но я решил что на мой век хватит ) наивный...
С горем пополам собрал все обратно, пропеллер заработал без вибраций.
Но не проездив и сотни км. появился знакомый звук, я знал точно это оН.
Решил субботу посвятить решению этого вопроса, посмотрел , почитал, поехал по магазинам и купил электровентилятор Пекар406й, он ближе всего подошёл по характеристикам, размер, мощность, обороты и осевое крепление на три винта/шпильки, между ними примерно 120-125 мм.
Вытащил своего пациента, отрезал блок управления, припаял к новому.
(Кстати! Новый аналог на Туарег стоит 12 тысяч ,а на Газель 2 тысячи, хотя по сути они идентичны, основную сумму я так понял составляет блок управления и то что он на Туарег.)
В экране пришлось рассверлить отверстия под посадку нового, он со шпильками на D6 , а родной был под винты М5. Сверлить конечно было не удобно я ведь не снимал экран полностью, а только отщелкнул боковые защелки и ослабил нижние болты крепящие трубы и экран одновременно, а также верхнее крепление трубы, ну и провода, шланчики какие-то, отжал экран и выдернул, а потом и поставил так же новый вентилятор.
Сам практически ничего не изобрёл, а только суммировал опыт коллег, за что им спасибо.
Всё работает.
Тип файла: jpg 5C690741-719E-4EAB-BA90-8B9C84DE4893.jpg (352.2 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg ED2541B7-960B-47F6-935C-E1F271037CDE.jpg (337.4 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 584C96B2-B6E0-41E8-8758-919781F9EBE8.jpg (226.2 Кб, 111 просмотров)
arteem (13.12.2020), serjke (01.09.2020), timur005 (10.12.2020)
Старый 18.08.2019, 21:03 (22:03)   #170
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
ozzi, Газелевый меньше. Потеря производительности грозит.
Старый 19.08.2019, 08:42 (11:42)   #171
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
На CASA 2 вентилятора. Нормально все будет. Даже если основной отсоединить, вентилятор кондея принудительно включается. Так сказать аварийный режим.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 15:12 (16:12)   #172
ozzi
Аватар для ozzi
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 57
ozzi Детский сад
Вчера и сегодня в Волгограде было +35 а тени )), днем мотался по городу, всё Ок.
Тип файла: jpg 72E93DD7-BB13-4257-AA90-55D9CBEF298A.jpg (174.5 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось ozzi; 19.08.2019 в 18:19.
Старый 22.03.2020, 22:34 (23:34)   #173
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Загудел вентилятор радиатора. Видимо за зиму отучился нормально работать :)
Гул, ощутимая вибрация.
Снял с приключениями. никак тройник от кулька не открутить было... вместо того чтобы сразу верхний патрубка снять - крутанул битой "под углом" и естессно сорвал шлицы - результат - целый день практической практологией занимался... но это так ..к слову ... в результате все получилось...
Вал 7.92 но в рже весь :(
старая втулка 8.48 ...попробую новую втулку поставить (7.98 если китайский штангель не врет.да и если врет - теоретически должен врать одинаково) ..зазор великоват но по идее сильно колбасить не должно ...
Но суть не в этом - вопрос в передней втулке ..ну или подшипник там.. кто-нибудь понял как туда залезть без ущерба моторчику... ??? ..
..для ревизии, смазки, замены ...
Тип файла: jpg 20200322_232344.jpg (366.8 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 22.03.2020 в 23:01.
Старый 23.03.2020, 20:50 (23:50)   #174
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Timm, У меня подшипник не получилось поставить. Место под втулку приспособлено.
Старый 23.03.2020, 22:26 (23:26)   #175
Timm
Аватар для Timm
Втулка такая же как на хвостовике? Как Вы ротор вытащили? Мне показалось что там вал расклепан ...
сомневаюсь что с достаточной точностью обратно посадить удастся ... диаметр вентилятора не маленький
У меня новая втулка оказалась на целый мм выше и на мм внешним диаметром больше ... но села как родная ... люфт ушёл полностью .. но при прокручивании от руки из-за переда остался звук сухого подшипника ... :(
Последний раз редактировалось Timm; 24.03.2020 в 07:48.
Старый 24.03.2020, 15:31 (18:31)   #176
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Timm, Подробностей не помню. Разобрали, увидели что не получиться, приколхозили другой.
Mokhoff (19.06.2020), Timm (24.03.2020)
Старый 24.06.2020, 16:21 (17:21)   #177
sergejkov
Благодарностей: 124
По умолчанию А кто-нибудь чинил блок управления вентилятором?
Молотит даже без зажигания пока не высадит аккум.
может какой аналог есть?
Старый 28.08.2020, 13:13 (16:13)   #178
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Друзья, моторчик вентилятора кондиционера по размеру подходящий есть варианты?
В этом году второй карлсон издох. Симптомы в те же, рокот под капотом периодически. С электрикой все в порядке, износ втулок.
Старый 10.12.2020, 19:32 (20:32)   #179
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
на задней крышке втулка...а со стороны крыльчатки подшипник...
вал выбивается с ротора в сторону крыльчатки(то есть сам вал и место к которому крепится крыльчатка цельные)...
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
предыстория....
появилась дикая вибрация...вынул диффузор с вентиляторами...малый дико люфтит...снял...разобрал...втулка раздолбана...выработки на валу нет...новый вентилятор около 25т.р.,аналог 10т.р....б.у. 3-5т.р.....
Добавлено через 7 минут 21 секунду
короче колотил колотил...вал вышел из ротора....втулка 90 рублей,подшипник 50...вот теперь не знаю получиться ли собрать моторчик обратно...)))...со втулкой всё понятно....а вот как ротор обратно на вал забить???х.з.,потому что там пластмасса и контакты обмоток...)))
подшипник куплен,втулка на днях прийдёт...далее буду пробовать собирать моторчик
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
получится-хорошо)))
если сломаю то либо б.у. брать либо от ГАЗа...ПЕКАР)))
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
кто-то выше писа́л что подходит типа...посмотрим)
Последний раз редактировалось timur005; 10.12.2020 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2020, 18:53 (19:53)   #180
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
может кому-нибудь пригодиться номер подшипника малого вентилятора
Тип файла: jpg IMG_20201212_204516.jpg (192.5 Кб, 46 просмотров)
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
