13.02.2017, 15:13 (15:13) | #121 |
inisel, сам снять не смог. Отдал мастеру, оказалось, что снизу прикручен впуск двумя болтами, и ещё один болт держит рамку(тоже снизу). Шланг от кондиционера тоже мешает. Нашёл вентилятор от Волги на 3 см меньше нашего (2000 руб), двигатель такой же как и наш. Жду когда сделают.
29.04.2017, 01:23 (01:23) | #122 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Кто нибудь сталкивался с ремонтом вентилятора с блоком управления бош 1137328163?
При проведении теста исполнителей Васей на максимальной скорости взлетает на малых и средних оборотах не крутится. При включении кондея - не крутится. С увеличением температуры окр. воздуха - начинаю закипать |
04.05.2017, 12:31 (16:31) | #123 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
http://www.fusionguru.ru/photo.php?photo_id=9284
Вчера отремонтировал большой вентилятор. До этого неделю с печкой ездил, чуть не охренел, когда за бортом +32. Втулка бронзографитовая, в принципе можно поставить бронзовую, только смазывать надо периодически. Вытаскивал не снимая рамки, просто открутил вентилятор от рамки, рамку отстегнул с фиксаторов, немного отогнул и потихоньку вытащил. Поменял заднюю втулку, т.е. на ней был большой износ и вентилятор шибко колбасило. Втулка подходит от вентилятора печки ВАЗ 2110 (один в один). Щетки за 150000 износились меньше чем на половину. К стати: щетки вазовские очень похожи на наши, только там их две, а у нас четыре. А выкинуть 18-20 тыр это всегда успеется, а сгоревший вентилятор от ваза у многих на станциях валяется, да и новый недорого. Надеюсь кому-то поможет. |
Поблагодарили: | freezer273 (06.05.2017), Демиург (02.06.2018) |
04.05.2017, 14:26 (13:26) | #124 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
5
А я от волги мотор вентилятора поставил. Вместе с крыльчаткой. Подходит один в один.
Поблагодарили: | freezer273 (06.05.2017) |
21.05.2017, 20:27 (20:27) | #126 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
bred, втулки от "восьмёрки"? В МСК дефицит?
Последний раз редактировалось inisel; 22.05.2017 в 08:08. |
22.05.2017, 14:28 (14:28) | #128 |
Причина: Мошенник Город: Москва
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
48
23.05.2017, 10:03 (10:03) | #129 |
Благодарностей: 828
1078
bred, действительно, в рознице не обнаружено. Но в ремонтах стартеров/генераторов они есть в наличии.
Вот, похоже, производитель https://metallurg.kh.ua/p3777849-vtu...afitovaya.html |
16.09.2017, 17:20 (17:20) | #130 |
Такая-же как и у всех проблема: расколбас карлсона. В деревеньке Краснодар отремонтировать моторчик и заменить втулку способных не нашлось. Накурил в инете артикул моторчика: Bosch 0 130 303 293 (0130303293). Заказал, жду. Цена вопроса 4 тыра.
07.03.2018, 07:08 (07:08) | #132 |
Благодарностей: 828
1078
На улице минус 17, мотор ещё не прогрелся, порядка 80. Открываю капот, а карлсон шпарит, как ненормальный. Посмотрел, посмотрел. Перезапустил двигатель. Вроде успокоился.
Чего эт его клинануло? |
07.03.2018, 10:37 (09:37) | #133 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
08.03.2018, 01:36 (09:36) | #135 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Демиург, что не включается по датчику, бывает, помню. А молотит-то с чего?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Добавлено через 37 секунд Тут замена одного из датчиков, цена вопроса 1500 руб |
Последний раз редактировалось freezer273; 08.03.2018 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Демиург (08.03.2018) |
08.03.2018, 09:22 (08:22) | #136 |
По чётным - мембер
1687
Поблагодарили: | freezer273 (08.03.2018) |
08.03.2018, 14:00 (22:00) | #137 |
Благодарностей: 244
319
При ошибке включается аварийный режим
Добавлено через 1 минуту 11 секунд При неисправности датчика g62, g65 вентиляторы начинают работать в аварийном режиме , дабы избежать перегрева двигателя. |
Последний раз редактировалось freezer273; 08.03.2018 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2018, 14:53 (14:53) | #140 |
Благодарностей: 828
1078
Да, я чёт никак с компом не дойду. Сделаю. В первом разделе ошибки искать?
Поблагодарили: | Bonusvp (13.02.2020) |
