28.01.2018, 14:42 (14:42) | #21 |
Привет.
Скажем так, шум отчётливо слышен при открытом капоте. Из салона я бы его не услышал. Но, пару раз мне казалось, что при запуске двигателя после ночи я слышал что-то подобное. Но это не точно. Когда обнаружили этот шум, машина стояла в сервисе уже пару часов точно. |
28.01.2018, 14:52 (14:52) | #23 |
Только при заводе
Это не совсем грохот, а скорее именно шум. Короткий такой. Вжжжжжжж. И всё ок. Смущает, что звук идет только с левой стороны. |
28.01.2018, 15:48 (16:48) | #24 |
10
Я бы не заморачивался. У меня такой же двигатель. По инструкции это допустимо для нашего двигателя - лёгкий шум или даже кратковременный грохот во время завода. Тема "лязг при газовке" глянь. Вот тогда проблема была. Масло играет роль, конечно. Только после всех экспериментов я остановился на оригинальном, 040 вязкость.
На а8 4.2 у меня также бывает громкий завод начиная с минус 15 примерно, что тоже является нормой. |
28.01.2018, 15:52 (15:52) | #25 |
Звук, вроде, похож вот на такой, только длится доли секунды
https://www.youtube.com/watch?v=SouPp6VikUo |
28.01.2018, 16:09 (17:09) | #26 |
10
Чего то я там ничего критичного не услышал. На моём авто лязг был конкретный. И то ничего. А это так, мелочь.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Катайся и не заморачивайся |
Последний раз редактировалось мэнчик; 28.01.2018 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2018, 07:33 (07:33) | #27 |
Записал сегодня звук
https://www.youtube.com/watch?v=ZPT_x0vJ1MQ |
29.01.2018, 09:15 (10:15) | #28 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
fidel4ever, похоже на цепи распредвалов. Если звук длится секунду и только на холодную - можно забить, а вот если дольше и на горячем тоже, то нужно снимать клапанные крышки и смотреть состояние звезд на распредвалах, состояние натяжителей цепей (на предмет заклинивания плунжера натяжителя и разрушения успокоителей) и на состояние самой цепи (вытягивается).
Замена цепей и натяжителей еще не самое плохое, а вот если звезды сточились то там только замена распредвалов, звезды отдельно не меняются. |
29.01.2018, 09:57 (09:57) | #29 |
ROTEX, на видео звук длится 4-5 секунд. до этого машина стояла ночь на улице
если тур постоит час-полтора, то звука нет, а если больше (масло при этом успевает остыть), то звук есть, но очень короткий - меньше секунды |
29.01.2018, 10:17 (11:17) | #30 |
10
Нету там успокоителей на 4.2. Про звезды это вообще байка сервисменов. Всем валы менять хотят. Да и цепь не вытягивается. Натяжитель да, может глючить. Звук не критичный. Замени для начала масло. И покатайся
Последний раз редактировалось мэнчик; 29.01.2018 в 10:25. |
29.01.2018, 21:52 (21:52) | #31 |
кстати, а как с помощью vag-com диагностировать неисправность?
какие группы смотреть? |
25.02.2018, 18:19 (19:19) | #32 |
мэнчик,
мэнчик, Ты на обеих головах менял натяжители или на одной и оригинал ставил или Китай ? И цепи тоже менял или старые оставил ? У меня такая же фигня |
25.02.2018, 19:56 (20:56) | #33 |
10
Заменил оба натяжителя, просто сперва один, а через недели две второй. Натяжители ASParts - Китай. Цепи также менял - Swag.
После замены первого (со стороны пассажира, 1-4 цилиндры, именно оттуда в основном лязг слышен был) остался небольшой лязг и с другой стороны. Поэтому покатался, удостоверился и заменил второй. |
Последний раз редактировалось мэнчик; 25.02.2018 в 20:07. |
25.02.2018, 20:27 (21:27) | #34 |
мэнчик, Вот у меня слышен с 5-8 который перед водителем я поменял натяжитель Ruel (Китай) но цепь оставили старую и все равно ничего не поменялось так же шумит как шумел. Когда клапанную крышку вскрыли думал там все пипец у натяжителя башмаки поотрывало зубья на распредвалах пооткусывало и цепь ели держится(из-за этого нехорошего шума) но нет все было в отличном состояний и звездочки и цепь сама ну натянешь только и поменяли. Ты говоришь что цепь не растягивается и мастер тоже самое сказал и из-за этого не стали его менять
25.02.2018, 20:41 (21:41) | #35 |
10
И что, звук именно оттуда и такой же!? У меня, кроме громкого завода, лязг был при нажатии на педаль газа, и появлялся этот лязг только на горячую. Поездить короче надо было, чтобы услышать.
Ну по сути, надо, чтобы цепь была нормально натянута и за это отвечает натяжитель. |
Последний раз редактировалось мэнчик; 25.02.2018 в 20:53. |
25.02.2018, 22:29 (23:29) | #38 |
мэнчик, Думаю там больше нечему греметь кроме этого, вот точно так же один в один гремит как на этом видео не я снимал и машина тоже не моя https://m.youtube.com/watch?v=F-dQIvqfqNA
25.02.2018, 22:55 (23:55) | #40 |
мэнчик, Второй натяжитель не трогали, ну вот сейчас думаю проблема в том что либо цепь на голове в которой меняли натяжитель либо вот уже другой натяжитель который на 1-4 цилиндре поменять надо. Ты сам как думаешь ?
