Результаты опроса: При ошибках и поломках топливных систем Common Rail вы меняли | |||
ТНВД | 28 | 41.18% | |
Форсунки | 9 | 13.24% | |
Топливные рампы с топливопроводами | 2 | 2.94% | |
ТНВД, форсунки, рампы, тннд, шланги, бензобак и т.д. | 9 | 13.24% | |
Регулятор давления топлива (на рампе) | 15 | 22.06% | |
Датчики (температуры, расхода воздуха и пр.) | 5 | 7.35% | |
Голосовавшие: 68. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.11.2017, 16:29 (15:29) | #101 |
-24
Добрый вечер помогите решить проблему на малых оборотах в пробках горит чек енжин и спираль , заглушил завел все пропало и так либо утром либо в пробке при скорости даже 180 такого нет Снимал форсунки возил на бош центр сделали распечатку все форсунки доходят это был вердикт но две совсем плохи завышены все показатели льют в обратку Был еще на одном сервисе там замеряли обратку сказали менять форсунки Сегодня был на официальном сервисе те не снимали ничего только тест давления с бака насос дает как положено , обратный клапан 12 кг держит хорошо , зато они смотрят по компьютеру как работают форсунки и говорят что все у вас ок да есть небольшое отклонение, но ездить можно чему верить или кому На форуме пишут три веши форсунки обратка , насос высокого давления и клапан на рампе . Да клапан снимал его проверили на стенде и компьютером работает как часы швейцарские
Во общем что делать не знаю что менять с чего начать даже ОФ не знают |
25.11.2017, 16:35 (16:35) | #102 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Не знаю как у вас а у нас бощдизель центр-это беспонтовая шарага где можно только покупать запчасти по болемене адекватным ценам,специалисты там-0 без палочки.Думаю это стратегия компании такова.Есть есчо пару клапанов,один из них в торце рампы находится справа если по ходу,и второй датчик или клапан,находится на самом тнвд,их проверяйте
08.07.2019, 20:09 (23:09) | #103 |
Вдруг кому то поможет. У меня проблема решилась заменой дополнительного топливного насоса. Началось все с ошибки низкого давления топлива, двиг уходил в аварию, выше 1,5-2 тыс оборотов не крутит, моргает спираль и горит чек. Промыл дозатор топлива как парни писали в 70 посте, эффекта ноль. Демонтировали фильтр (черненькая маленькая коробочка на подающей в тнвд магистрали), эффекта тоже ноль, хотя и был наглухо забит. Затем протестировали какое давление в этой топливной магистрали путём опускания шланга в полторашку и включения зажигания, результат слабенькая струйка после 15 секунд включённого зажигания. Пошли по магистрали выше, уперлись в доп насос, слегка стукнув ключом по нему топливо махом наполнило полторашку. Проблема была найдена, насос работал нестабильно, поставил новый (piersburg), проблема ушла. На место демонтированного топливного фильтра воткнул аналог.
08.07.2019, 20:15 (23:15) | #104 |
Мотор кстати casa, на bks такого насоса нет (как и фильтра кстати), а который стоит в баке от зажигания маслать не начинает, для проверки надо крутить стартером
08.07.2019, 21:05 (21:05) | #106 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
09.07.2019, 05:55 (09:55) | #107 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Если речь про черную коробочку, которую заменили на фильтр грубой очистки оранжевого цвета, то понятно. Или есть еще где-то такая же малютка между основным фильтром и ТНВД, что-то я не припомню просто ...
09.07.2019, 10:04 (13:04) | #108 |
Добавлено через 5 минут 12 секунд Цитата:
фильтр есть у всех! в колбе в которую доп насос качает, а тот что справа у вас это колхоз просто какой-то...
1. Просто заменить этот фильтр на такой же не получится, ибо он доступен только с топливной магистралью, ценник которой мягко говоря недемократичный. 2. Теперь я вижу идёт ли с топливом в тнвд и следовательно в форсы всякая фигня (вода, грязь, стружка) или нет, считаю сделанный колхоз оправданным. Надо только ещё такой же фильтр на обратку поставить |
Последний раз редактировалось altft; 09.07.2019 в 14:06. Причина: Орфография |
09.07.2019, 14:03 (17:03) | #111 |
Понял. Тоже о ней читал, что забивается, засирается. Она на просвет просматривается если чистая ?
Поблагодарили: | Dmitry42 (10.07.2019) |
11.07.2019, 12:10 (11:10) | #112 |
Благодарностей: 17
-33
у меня тоже была ошибка по низкому давлению в рампе. Начали с форсунок, потом насосы до ТНВД, потом пришли к ТНВД, уже готовился к его замене, но в результате все вылечилось прочисткой этой маленькой черной коробочки.
тут в соседней теме на тему низкого давления много чего исписано. https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=52905 |
15.08.2019, 21:06 (00:06) | #113 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Последний раз редактировалось ganesha007; 15.08.2019 в 21:18. |
16.08.2019, 06:19 (09:19) | #115 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Нашел эту коробку, шланг с нее приходит на ТНВД. При мойке можно ли ее полностью погружать в жидкость? Если ее заменить на фильтр тонкой очистки, то что делать с фишкой или ее через тройник тогда подключали постами выше?
16.08.2019, 09:29 (13:29) | #116 |
Благодарностей: 579
779
На твоем фото толи клапан, то ли измиретельный элемент.
Смотри в этом же шланге на ТНВД в районе 2-3 цилиндра просто вставка в трубку, размером с 1/2 спичечного коробка. |
17.08.2019, 19:30 (22:30) | #118 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ganesha007, на Вашем фото обведен красным датчик температуры топлива.
17.08.2019, 19:32 (22:32) | #119 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
