26.12.2018, 06:25 (05:25) | #41 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Планирую менять АКБ. Подскажите, как правильно прописать акб. Василий имеется.
26.12.2018, 09:52 (09:52) | #43 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
обычный не проканает?
AGM это технология в которой электролит так же имеется, но как бы им пропитан "мат" между пластинами. Имеет как ряд преимуществ (их больше) так и недостатки по сравнению с обычными "жидкими". На выходе же - и тот и другой накапивает и отдает энергию. У меня на бензинке не AGM изначально VAG 000 915 105 DH 80AH/380A, такой и планирую ставить в будущем, может не оригинал- EXIDE or VARTA. |
26.12.2018, 09:59 (08:59) | #44 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Проканает, с такими же параметрами можно даже без прописки (лучше с пропиской на всякий случай), с другими с пропиской.
AGM это технология в которой электролит так же имеется, но как бы им пропитан "мат" между пластинами. Имеет как ряд преимуществ (их больше) так и недостатки по сравнению с обычными "жидкими". На выходе же - и тот и другой накапивает и отдает энергию. У меня на бензинке не AGM изначально VAG 000 915 105 DH 80AH/380A, такой и планирую ставить в будущем, может не оригинал- EXIDE or VARTA. 1.Как будет работать рекуперация (дизель с вебасто) 2.Токсичность кислотного аккумулятора |
26.12.2018, 10:57 (09:57) | #45 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
26.12.2018, 11:08 (11:08) | #46 |
Благодарностей: 283
308
Меня смущают 2 факта:
1.Как будет работать рекуперация (дизель с вебасто) 2.Токсичность кислотного аккумулятора 2. Токсичность - в нем тоже электролит и есть клапан для выпуска избыточного давления. Вот в случае опрокидывания и повреждения корпуса у обычного кислота потечет а у AGM нет. Почитайте вот, статей такого плана очень много, но сысл более/менее одинаков. Обратите внимание на последний абзац. https://os1.ru/article/4549-preimush...ei-chto-novogo |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 26.12.2018 в 11:12. |
05.02.2019, 13:18 (13:18) | #47 |
Решил заменить аккумулятор, с завода у меня AGM, нужен соответственно такой же, присмотрел Varta 605 901 095 на 105А\ч, чем он отличается от Varta 605 901 095 D852? Последний на 3-4 тыс дороже, если необходимость переплачивать?
05.02.2019, 14:07 (14:07) | #49 |
ИМХО. Это одно и тоже. Тех характеристики с сайта
https://www.varta-automotive.ru/ru-r...gm/605-901-095 |
05.02.2019, 17:49 (17:49) | #50 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 197
197
Dj.Ad,
при одинаковой емкости аккумуляторов Varta: (по данным производителя) Silver - 122% пусковой ток от черной линейки, срок хранения до 3 лет, уменьшенное выделение газов (дольше служат) Blue - 110% пусковой ток от черной линейки, срок хранения 2 года Black - срок хранения 1 год (до начала использования). Очень рекомендую при покупке аккумулятора проверять дату выпуска. Здесь примеры маркировки АКБ: https://www.drive2.ru/b/900321/ |
06.02.2019, 21:06 (21:06) | #51 |
Dj.Ad,
Последний раз редактировалось Dj.Ad; 06.02.2019 в 21:43. |
07.02.2019, 21:53 (21:53) | #52 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
А где фото
На YouTube есть видео по замене АКБ на Туареге |
07.02.2019, 23:02 (23:02) | #53 |
Благодарностей: 197
197
это все понятно, но я спрашивал какая разница между varta 605901095D852 и varta 605901095 они оба серебряные Silver, а точнее даже Silver Dynamic AGM, одинаковая емкость, одинаковые размеры 393x175x190 мм, одинаковые токи холодной прокрутки 950А, единственное что я смог понять что с приставкой D852 это "оригинал" и является аналогом VW 7P0915105D, и не только VW, а еще и ауди, БМВ, порше и т.д, в то время varta 605901095 просто "сам по себе". если кто то знает большую разницу между этими двумя аккумуляторами я выслушаю, хотя уже заказал просто varta 605901095, AGM 105 а/ч
Поблагодарили: | drl (20.03.2019) |
20.09.2019, 09:26 (08:26) | #54 |
12
приветствую. Представим ситуацию: выходите вы из дома, на улице мороз (допустим оставили машина на улице), а аккумулятор сел.
1. Если бесклучевой доступ ( да даже если просто ЦЗ) как попасть в авто? 2. Как сдвинуть кресло, которое с электроприводом, если аккум севший? 3. Как все это сделать на морозе? ))) Вызывать эвакуатор? А если это тесный двор? Были у кого подобные геморрои? У меня вот на Прадике прошедшей зимой было, но я смог открыть авто ключом, открыть капот и тупо снять батарею и унести ее на зарядку домой. А как быть с туром? П.С. Хочу туарег, читаю форум и готовлю соломку |
20.09.2019, 09:34 (09:34) | #55 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,356
4781
20.09.2019, 09:46 (08:46) | #56 |
12
Машину открываете по старинке, просто ключом с жалом. Далее откручиваете сидуху и откидываете назад, вытаскиваете аккумулятор, ставите новый. Да не Toyota, зато моторы нормальный
20.09.2019, 10:01 (10:01) | #57 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Под капотом клемы,от донора прикурить тгд
20.09.2019, 10:22 (09:22) | #59 |
12
ddelta, брат, не нужна тебе такая машина!!!
20.09.2019, 10:44 (10:44) | #60 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
ну что значит не нужна? Надо просто разобраться что к чему и быть готовым. Или форум у нас не для этого создан?
