26.11.2018, 23:41 (00:41) | #441 |
Так у него написано, что всё решилось. Проблема с низким зарядом аккумулятора.
27.11.2018, 22:46 (23:46) | #442 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Насколько я понял, у него какой-то не засыпающий процесс высадил аккумулятор. При снижении порогового напряжения блок комфорта начинает отключать потребителей. В такой ситуации сигнализация переходит в какой-то режим при котором блокируется, в том числе и бесключевой доступ. Однако аккумулятора хватает, чтобы и открыть крышку багажника и запустить двигатель. Хотелось понять, что же может не спать и подсаживать аккумулятор и как его найти. Добавлю, что пока не могу решить такую задачу. Буду благодарен за возможные советы.
28.11.2018, 12:02 (15:02) | #443 |
Я уже так две ручки сделал сам . Проверяю в проге какая мудрит , снимаю ручку . Там есть красный провод ,который в обеих ручках окислился . Спаиваю этот провод между собой , заливаю силиконом , чтоб в будущем не окислился и все . Вуаля все работает
29.11.2018, 07:17 (08:17) | #444 |
647
Бывает уже через месяц под силиконом или герметиком гниет, а бывает и несколько лет все нормально. Причина в другом. Медь окисляется от влажного воздуха и перегрева в проводке именно в определенном месте проводки ручки. Воздух пройдет и через силикон, со временем. |
16.12.2018, 18:20 (19:20) | #445 |
Спасибо за данную тему. 92 тыс.км.6 лет эксплуатации и Вася показал переднюю правую дверь. Разобрал, все провода целы с виду, но красный в одном месте набух. Вскрытие изоляции показало окисление и разрыв. Дальше пайка и все работает.
https://m.youtube.com/watch?v=hP7SKcrlAXs https://m.youtube.com/watch?v=nxspO2D8N8E Спасибо парням за их видео. |
Поблагодарили: | Andre58 (15.05.2019) |
21.12.2018, 01:02 (01:02) | #446 |
Ребят, подскажите.
Делал ручку водительскую, красный провод внутри сгнил. Всё добротно сделал, собрал - проверил, Кeyless работает отлично! Перед тем как надеть крышку на личинку - решил попробовать открыть замок пластиковым ключом из брелка. Открыл - всё хорошо. Потом пробую завезти машину кнопкой - пишет "Ключ не распознан". Пытаюсь закрыть автомобиль прикосновением к ручке- не работает. Проштудировал форум - попробовал синхронизировать ключ заново - ничего не получается, пробовал и так, и сяк. Сбегал за вторым ключом - то же самое, надпись "Ключ не распознан". В двух брелках новые батарейки - всё прекрасно закрывается и открываться с кнопок. Если вставить ключи в гнездо - машина заводится. Что делать, где собака порылась? |
21.12.2018, 11:20 (12:20) | #447 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 205
205
Аккумулятор присел и комп начал отключать вспомогательные (второстепенные) системы!!! У меня такая-же хрень. Заряди его и заработает пока напуга опять не сядет.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды Аккумулятор заряди! Напряжение в сети просело и компьютер начал отключать вспомогательные (второстепенные) системы!!! У меня такая-же хрень!! Заряди его и все заработает пока напругу держать будет. В принципе это первый звоночек к замене аккумулятора. |
Последний раз редактировалось VadZh; 21.12.2018 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Rus78 (21.12.2018) |
21.12.2018, 19:03 (19:03) | #448 |
Заряди его и все заработает пока напругу держать будет. В принципе это первый звоночек к замене аккумулятора. Вчера, после танцев с бубном, ушел домой. Утром вернулся к машине и вуаля - ключ видит, keyless заработал. Сегодня опять двери пооткрывал (устанавливали андройд бокс) и снова перестала работать keyless. После этого проехал в машине около часа, казалось бы аккумулятор должен был зарядиться - keyless всё равно не видит ключ. Или компьютер машины должен отсчитать какое-то количество времени после выхода из нее? Добавил. Через час вернулся к машине. Смотрю на индикатор брелка - молчит, пытаюсь открыть через Keyless - не открывает. Нажал на кнопу "открыть" на брелке - машина разблокировалась, нажал на кнопку зажигания и вуаля - зажигание запустилось и на брелке замигал индикатор, говорящий о том, что машина ключ видит. Аккумулятор значит всё же? |
Последний раз редактировалось Rus78; 21.12.2018 в 20:04. |
22.12.2018, 11:20 (12:20) | #449 |
647
Прокатитесь на машине километров 30. Потом вновь попробуйте открыть закрыть.
Что еще диагностика показывает? |
22.12.2018, 18:25 (19:25) | #450 |
Благодарностей: 205
205
Если акум на исходе и будет просадка в напряжении будет и через какое-то время комп все равно отрубит ассистенты!! у меня он с новья (с 11 года) и вот начал потихоньку козлить, правда еще и Эбершпехер по утрам работает. Сейчас в раздумьях какую батарею поставить (обычнай кислотник или AGM) или дотянуть до лета
23.12.2018, 21:42 (21:42) | #451 |
Сегодня увидел некоторые ошибки с упоминанием напряжения на некоторых клемах. Может и вправду это из-за старого аккумулятора. Завтра попробую узнать у прошлого владельца - менял ли он аккумулятор в прошлом. |
Последний раз редактировалось Rus78; 23.12.2018 в 21:47. |
28.12.2018, 10:25 (10:25) | #452 |
На заметку другим!
В общем - нашел я причину самопроизвольного отключения системы Keyless и срабатывания сигнализации. И аккумулятор тут вовсе ни при чем! Виной всему оказалась задняя левая ручка. В ней что-то случилось с сенсором - перестала запирать машину, а открывать стала иногда за 30 см от брелка и без касания ручки. Интересно еще то, что "Вася" не видит ошибок в блоке, в отличие от того, когда просто красный провод перегнивает. Проверил так: Переподключил переднюю ручку на место задней, а заднюю на переднюю - результат тот же. Спереди появились проблемы. Как снять ручки с правой стороны. https://www.youtube.com/watch?v=iOcuzJ_HXvQ https://www.youtube.com/watch?v=nxspO2D8N8E Как снять ручку с водительской стороны. https://www.youtube.com/watch?v=X6vT3EuVicQ https://www.youtube.com/watch?v=aFsemvDF9G8 Предполагаю, что какой-то резистор вышел из строя в плате, которая находится в ручке, поэтому пошел сбой работы сенсора. Попробую в праздники разобрать эту ручку и найти эту плату. Если кто уже разбирал нашу ручку - киньте, пжста, ссылку для ознакомления. |
Последний раз редактировалось Rus78; 28.12.2018 в 10:40. |
28.12.2018, 12:32 (13:32) | #453 |
647
На заметку другим!
28.12.2018, 12:56 (12:56) | #454 |
Разбирал. Топором))
1. А что там внутри оказалось? Я так понимаю, плата, антенна и сенсор? 2. Каким материалом залита внутренняя часть - мягкая субстанция или твердый компаунд? 3. Фоточки остатков рукоятки остались? ) Я вот подумываю, что можно ручку целиком не разбирать, а прицельно выпилить окно с внутренней стороны ручки, в месте, где располагается плата и найти поврежденный резистор. Но для этого надо знать точное расположение платы, поэтому и спрашиваю. |
10.01.2019, 13:48 (14:48) | #455 |
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
174
Всем, привет! Не прошло и года с того момента, когда мне пришлось "протезировать" сгнивший провод в задних ручках. И вот опять. Коррозия идет дальше по остаткам провода внутрь ручки. Пока еще есть возможность подпаяться, заменил и подпаял более длинный отрезок. В следующий раз, видимо, уже придется ручку целиком менять.
10.01.2019, 14:24 (15:24) | #456 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Собираюсь ставить новую ручку, что сделать чтобы провода не гнили. Сейчас машине семь лет, провода все целы. Барахлит только сенсор на передней левой двери
11.01.2019, 16:55 (17:55) | #457 |
647
Поблагодарили: | leshka (11.01.2019) |
11.01.2019, 17:04 (18:04) | #458 |
3259
Тогда от чего зависит, Ктото все ручки меняет, некоторые уже по второму разу. У кого-то все целое
12.01.2019, 17:02 (18:02) | #459 |
647
