13.02.2017, 21:09 (22:09) | #281 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
это переключатель режимов акпп . ручка посередине тунеля. машина закрывается только в положении этого переключателя в режиме паркинг. а у вас там плохой контакт вот блок 46 и не понимает что делать. От этой ручки идет тросс до акпп как раз до переключателя f305. Возможно растянулся этот трос и его нужно отрегулировать. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...iD6Q&Width=450
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...dPE5&Width=450 номер 20 это f305 |
Последний раз редактировалось z13; 13.02.2017 в 21:18. |
25.02.2017, 20:42 (20:42) | #282 |
Уже неделя, как открываю и закрываю двери с брелка. После очередной мойки перестал работать бесключевой доступ. Официалы сегодня за 2 тыс заявили, что надо полностью менять ручку правой задней двери. Гарантии того, что после замены этой ручки не потребуется менять все остальные по очереди, не дают.
Где можно перепаять окислившиеся контакты в Москве за гуманные деньги? Подскажите, плиззз. Sedlex, |
25.02.2017, 20:54 (21:54) | #283 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
26.02.2017, 21:15 (22:15) | #284 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
27.02.2017, 15:23 (16:23) | #285 |
Была и есть печалька - не работает Keyless. Проблема в следующем - не открываются двери, попадаю в салон по следующему сценарию: открываю багажник, только после этого открываются остальные двери. Также если пройти от машины справа - может самопроизвольно закрыться, без прикосновений к сенсорам. Заметил также, что не встаёт на охрану от сенсора правой передней ручки. В январе уже подъезжал к Анатолию (Sedlex), он продиагностировал - неисправностей не показывает, значит дело не в проводах. Вот надоело мне это дело, решил заказать ручку и купил спецотвёртку (680 руб.). Ручка в грунте - 8755 руб., забрал на следующий день, после оплаты заказа. Сегодня снял свою и поставил некрашеную. Спасибо всем, кто описывал процесс на этой ветке, а также видео в инете, как снимается передняя правая ручка. Сначала - ноль эмоций, на прикосновения к ручкам машина не реагировала. Завёл, заглушил - и о чудо Keyless заработала от всех ручек. Поменял всё обратно - снова не работает, так что буду красить ручку и менять. Таким образом, делаю вывод, что "залип" сенсор, т.к. он автоматически закрывал машину, при попадании ключа в зону срабатывания системы. После окончательной замены ручки после покраски обязательно отпишусь о результатах.
27.02.2017, 15:29 (16:29) | #286 |
647
27.02.2017, 15:50 (16:50) | #287 |
Точно, Анатолий - ручка герметична, сухая, на первый взгляд - как новая. Но факт, есть факт...
Последний раз редактировалось nachpto; 27.02.2017 в 15:51. Причина: исправил имя |
01.03.2017, 08:47 (13:47) | #288 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
Друзья) Писал ранее, но вчера воплотил в жизнь идею со сменой ручек перед зад на одной стороне соответственно! Поменял местами воткнул шнурок, стер ошибки завел авто заглушил, вышел с машины И..... ручка которая стояла на задней двери на передней не заработала, так же молчит а вот передняя на задней двери работает! соответственно делаем вывод что ручки обе работают! проехал 3-4 км и всё опять перестало работать - ошибка прописалась снова. ИТОГ? где то нужно рыть от фишки ручки в дверях и через всю дверь в кузов! где ещё слабые места? читал где то что под ковром водителя? так ли это? не очень хочется снова вскрывать обшивку дверей((
01.03.2017, 12:10 (13:10) | #289 |
647
Вы не вскрывали дверь? |
01.03.2017, 12:26 (13:26) | #290 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Был у кого то случай, что в двери проводка перетерлась.
Вы не вскрывали дверь? к сожалению да, дверь придется вскрывать |
01.03.2017, 13:29 (18:29) | #291 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
01.03.2017, 13:35 (14:35) | #292 |
647
Установка акустики летом 2016 была глобальная) тянули провода через родной разъём! Ок будем разбирать! других вариантов нет! одно радует что обе ручки целые!
01.03.2017, 13:37 (14:37) | #293 |
3632
01.03.2017, 22:30 (23:30) | #295 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
02.03.2017, 07:13 (08:13) | #297 |
647
Отвертка TORX 20. Снимаете резиновую заглушку, затем отверткой два болта. Один болт несьемный, он как фиксатор служит. Далее тащите ручку. Главное не уронить (отсоединить) клеммы соединения внутренней проводки в дверь, иначе разборка двери, что совсем другая история..
03.03.2017, 08:34 (09:34) | #298 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Доброго времени суток. Происходит непонятное: выходя из машины она то закрывает ЦЗ, то нет, иногда, пока я нахожусь в зон действия ключа сама снова отпирает ЦЗ... Ездил к ОД, продиагностировали - нет ошибок в блоках и ручках. Как вариант грешат на аккумулятор, мол при достижении критически низких величин блок охраны начинает сходить с ума закрывает замки, думая что кто-то пытается отключить аккумулятор. Как по мне - полная чушь ибо месяц назад уже делал замеры, в том числе и после 2 суток простоя - стабильно больше 12 вольт. Сервисмены говорят что аккум должен быть чуть ли не 13 вольтовым...
Смех смехом, но в действительности может ли замена аккумулятора на свежий решить проблему, может кому-то помогло? Машина все же 11 года и пробег немаленький за 120 тыс. |
03.03.2017, 09:15 (10:15) | #299 |
647
Смех смехом, но в действительности может ли замена аккумулятора на свежий решить проблему, может кому-то помогло? Машина все же 11 года и пробег немаленький за 120 тыс. После длительной поездки ничего не меняется? Диагностику при вас делали? |
03.03.2017, 09:16 (10:16) | #300 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Ручки в зоне ключа попробуйте каждую закрыть,открыть будут работать?
Была такое подходишь к машине она закрывает сама,в итоге вышел из строя сам сенсор который внутри,решилось всё заменой ручки. |
Поблагодарили: | zds (09.04.2021) |
