17.10.2018, 08:17 (09:17) | #801 |
Pavel74, плата на руках, хотел пропаять.
Ошибка по насосу. Добавлено через 52 секунды С платой никаких работ не было. |
Последний раз редактировалось Фельт; 17.10.2018 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2018, 10:25 (11:25) | #802 |
5
Добрый вечер. В Москве кто-то может оказать помощь в ремонте платы за адекватные деньги или из одноклубников сможет помочь.
30.10.2018, 15:49 (19:49) | #803 |
Всем привет!
Штатная Вебасто на Кайене. Ошибки: 2251 Control molule locked 1305 CAN Infotainment 0480 NO Instrument cluster communication ---------------------------------------------------- С первой ошибкой понятно - вебасто заблокирована. Ошибки сбрасываем, идут попытки запуска, после третьего раза опять блокируется и эти же ошибки. Две другие говорят, что проблема с КАН-шиной и нет связи с приборной панелью. Скорее всего надо ремонтировать плату управления. Если у кого-то были аналогичные ошибки и проблема решена, прошу подсказать что конкретно м.б. неисправно на плате управления иди что-то еще. Спасибо. |
06.11.2018, 16:23 (16:23) | #805 |
Приветствую! Ошибка по дозирующему насосу. Разблокировал, несколько дней проработала и снова в блок. Похоже дело в плате? С Webasto плату еще не снимал.
Накидайте ссылок кто в Москве паяет сейчас платы эти. |
21.11.2018, 17:32 (18:32) | #806 |
Благодарностей: 31
31
От практика. Ошибка 01414 01413 и другие! Борьба и победа!
Приветствую! Ошибка 01413 вылезает следующей по очереди после 01414. Лечу её и другие ошибки ПОЛНОЙ ПРОПАЙКОЙ ВСЕЙ платы. Все ошибки, которые выявляются по вине платы- ВСЕ происходят по причине старения пайки.
Вот смотрите фото Image-0_2016-11-09.jpg На фото окисленная трещина под резистором бочка (melf). Подобные трещины являются последствием жесткого режима работы электроники. Нагрев, тряска- и плата стареет. Проблемы обычно начинаются под массивными элементами и в зонах нагрева. Потом расползаются по плате. Для начинающих, которым не под силу пайка всей платы- предлагаю следующую карту пайки, которая закрывает зоны, где отколы деталей происходят чаще всего. Webasto зона пропайки front.jpg Webasto зона пропайки back.jpg На второй фотографии- миниатюрный резистор (корпус 0402, размер 1х0.32мм), который находится справа посередине- решает ошибку 01413 . Точнее он наиболее часто решает эту проблему, для полного устранения болячки- надо пропаять всю зону, там несколько резисторов и транзисторов. Повторюсь. Плата разрушается со временем, разрушается в произвольных местах. Длительным решением проблемы могут являться: 1) Замена платы на новую. 2) Пайка всей поверхности платы по новой. Все остальные решения напоминают приём аспирина во время гриппа. То есть решают проблему только на время. В общем, это мое взвешенное мнение. Все материалы опубликованные в посте оригинальные. Исходные данные получены от коллег по форуму на рубеже 15 года. Очень благодарен этим рукастым мужикам. Еще отдельная благодарность организаторам форума- за очень полезное дело! |
Последний раз редактировалось MacAlbert; 21.11.2018 в 18:43. |
Поблагодарили: | DSO (27.01.2024), rd1zbvmanicom (26.12.2019), tim737 (17.11.2021), Леонид (06.08.2019), Олег Гусев (21.12.2020) |
21.11.2018, 18:00 (19:00) | #807 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
MacAlbert, Это технический форум, а не место для зарабатывания денег. Все мы можем что-то делать, но никто этим не пользуется. Умерьте свой пыл, иначе будете навсегда забанены.
21.11.2018, 18:50 (19:50) | #808 |
Благодарностей: 31
31
Еще хотелось бы добавить. Прежде чем лезть в плату и что то паять. Сперва полезно проверить на работоспособность само предположительно дефектное устройство. Внутри нагнетателей и вентиляторов- обычный щеточный движок. На котором могут стереться щетки, протерется контакты на якоре, что то отвалиться и замкнуть на коротко по питанию. Подача питания (можно прямо от аккумулятора), закрутился- значит можно лезть в мозги.
28.11.2018, 13:24 (13:24) | #809 |
Сопротивления.jpg Подскажите. Снял плату вебасты для пропайки. Но на ней нет одной детали. Что должно быть и какого номинала? На фото обведено красным та деталь которая у меня отсутствует. Фото с инета.
Последний раз редактировалось Vova65; 28.11.2018 в 15:01. |
28.11.2018, 13:37 (14:37) | #810 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Насколько я понял пост MacAlbert, он ничего не рекламирует и не предлагает решить проблемы с Webasto за деньги. Наоборот - ничего не скрывая, подробно поделился своим опытом - что делать, как делать, где делать. Фраза Цитата:
Поблагодарили: | inisel (28.11.2018) |
04.05.2019, 22:59 (23:59) | #812 |
27.07.2019, 12:15 (12:15) | #813 |
Уважаемые товарищи! Может кто помочь с пропайкой платы? кто уже паял или дать контакт грамотного специалиста, который пропаяет за разумные деньги...
В личку пожалуйста! |
06.08.2019, 15:00 (15:00) | #814 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
А не подскажут повелители Амперов, где предохранители и реле webasto стоят.
Ну и схемки, если есть. VIN: WVGZZZ7LZ7D020211 19.04.2006 7L/ACBKSX11/AA6AA69D052171BSV7 50030728 АКПП - HXG 3.0tdi v6 BKS |
06.08.2019, 20:23 (21:23) | #815 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Там же где у всех.
ок гугол: Предохранитель вебасто туарег. ок гугол: Реле системы использования остаточного тепла туарег. Схема чего интересует? Самого котла или его питания? |
Последний раз редактировалось Freeze16; 06.08.2019 в 20:26. |
06.08.2019, 21:35 (21:35) | #816 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Там же где у всех.
ок гугол: Предохранитель вебасто туарег. ок гугол: Реле системы использования остаточного тепла туарег. Схема чего интересует? Самого котла или его питания? Схемы все. Потому как в своих архивах к удивлению не нашел. |
06.08.2019, 21:53 (22:53) | #817 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,389
Благодарностей: 22,168
29180
Чем плату лучше покрыть после пропайки?
А расскажите, кто как паяет? С феном или просто паяльничком с флюсом по точкам? Там припой свинцовый тугоплавкий или помягче... с оловом? Паяльник нормально берёт? А то я в РНС 510 плату хотел пропаять ... там очень тугоплавкий припой. Плавиться паяльником только с добавкой олова. Предстоит профилактика Вебасты. Выскакивает периодически ошибка по насосу. Но пока работала... Добавлено через 8 минут 27 секунд MacAlbert, Чем лак удаляете или при пайке точек достаточно пошкрябать и он сходит от температуры паяльника? |
Последний раз редактировалось Леонид; 06.08.2019 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2019, 20:36 (21:36) | #818 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Леонид,
Я лак снимаю обычной, гелеобразной смывкой старой краски. Потом промыв, продувка и сушка спиртом. Пропаиваю обычным припоем с флюсом, только паяльником. Родной, да потуже, но беру побольше припоя и держу пока тот не поплывёт. |
Поблагодарили: | Леонид (20.08.2019) |
09.10.2019, 23:36 (00:36) | #819 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Известно, что Вебасто включается при температуре 4 (или 5) градусов и ниже.
А известно когда отключается? При какой температуре ДВС? Или в холода она постоянно работает в паре с ДВС |
