12.02.2018, 12:41 (13:41) | #441 |
На 58 т.к. появилась капля между двигателем и коробкой. Через 2 месяца полило хорошо. Между заменой масла залил 25 литров. Поехал к официалам обрадовали, от 100 т.р. снятие коробки и двигателя. Друзья посоветовали нормального человека. Работа обошлась 40 т.р. , запчасти 10. За 5 дней все сделали. Сальник был сухой, лилось из под задней крышки двигателя. Крышку проклеили , сальник поменяли на всякий ... Дали гарантию. Вот и все. Пока все хорошо.
29.10.2018, 10:48 (10:48) | #442 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
CRCA пробег 130 000км
Менял масло заметил, что потек уже и передний, еще не капает но уже все блестит и в свежем масле. Сзади как тек текло так и течет особо не усилилось, висит маленькая капля. Расход как и был, заливаю 8л, через 15ткм сливаю(отсасываю) ~7,3л По указателю это от верхней метки остается одна снизу до мин. Пока ничего не делаю... Замену переднего сделаю сам весной. Приурочу к какой нить большой работе типа замены масла в АКПП. Пока такие планы, а там будет видно, если потечет рекой то придется сдаваться... раньше лил собил есп формула5в30 ща залил арал супертроник 5в30 |
06.11.2018, 14:44 (14:44) | #443 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
Менял масло заметил, что потек уже и передний, еще не капает но уже все блестит и в свежем масле. Сзади как тек текло так и течет особо не усилилось, висит маленькая капля. Расход как и был, заливаю 8л, через 15ткм сливаю(отсасываю) ~7,3л По указателю это от верхней метки остается одна снизу до мин. Пока ничего не делаю... Замену переднего сделаю сам весной. Приурочу к какой нить большой работе типа замены масла в АКПП. Пока такие планы, а там будет видно, если потечет рекой то придется сдаваться... раньше лил собил есп формула5в30 ща залил арал супертроник 5в30 WAG рекомендует 5-40 505.01 если нет сажевого |
06.11.2018, 16:04 (16:04) | #444 |
Благодарностей: 322
372
зачем 5-30?!
WAG рекомендует 5-40 505.01 если нет сажевого в планах его выбить со временем... но, пока, время не пришло вот выбью удалю тогда и буду лить 505.01 я понимаю, что 505.01 кагбы может ускорить приход этого времени но шота меня не тянет ускорятся да и разница в цене масла не столь велика |
06.11.2018, 17:11 (17:11) | #445 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
у меня есть сажевый
в планах его выбить со временем... но, пока, время не пришло вот выбью удалю тогда и буду лить 505.01 я понимаю, что 505.01 кагбы может ускорить приход этого времени но шота меня не тянет ускорятся да и разница в цене масла не столь велика выбивать раньше конечно смысла нет но когда прийдет время, лучше сразу удалить сажевый и перепрошить под евро4 |
06.11.2018, 23:18 (00:18) | #447 |
Поблагодарил(а): 5,996
Благодарностей: 2,632
3257
nazarko1, менять-передний не задний, легко меняется
Поблагодарили: | nazarko1 (08.11.2018) |
07.11.2018, 10:48 (10:48) | #448 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
менять или кататься?
27.11.2018, 13:14 (13:14) | #450 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Как то давно пытался бодаться с диллером по поводу течи этой. Не гарантийный случай и все тут. Мастер показывал переписку с заводом усираются нет и все тут. А ведь это массово. Я если покду на TÜV то никогда не пройду техосмотр пока не устраню течь. Это пепец все рыбки и птички сдохнут от капелек моего масла и 600 литров воды ипаганю как тут втирают. Тогда становится понятна задумка вага.
Накосячить с крышкой , накосячить с натяжителем цепи , и все в таком месте что ремонт в пару тысяч евро. Судя как они мухлевали с выхлопом то теория с заранее запланированными неполадками вполне себе имеет место жить. |
27.11.2018, 19:16 (20:16) | #451 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Вопрос: потек передний сальник коленвала на туре NF на 80 тыс км менять или кататься? Заранее спасибо за ответ.
"Специаласт" года два-три назад на ТО сообщил: "Обильная течь масла из заднего сальника". Хотя масла на самом деле убывало всего 7 делений между ТО) Ездил 15.000 км без долива. Когда прошлой зимой стало убывать больше, добавил вместо масла банку Liqui Molly за 800 руб. и всё опять успокоилось. Так и езжу дальше. P.S. Недавно заглянул сам - подтекает прокладка теплообменника маслянного) Так что сальник вообще не при делах! |
29.11.2018, 10:41 (13:41) | #453 |
15
Эластичность прокладок и сальников восстанавливает "oil-stop". Волшебная жидкость есть у многих производителей смазок.
01.12.2018, 09:22 (10:22) | #455 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
Поблагодарили: | sasha18 (01.12.2018) |
01.12.2018, 10:36 (14:36) | #456 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Только в этом году откапиталили 2 мотора из-за присадок в моторное масло, и один мотор из-за присадки для остановки течи антифриза. Присадки в антифриз - это вообще жесть ...
01.12.2018, 11:23 (11:23) | #457 |
Благодарностей: 322
372
Последний раз редактировалось sasha18; 01.12.2018 в 11:27. |
12.12.2018, 10:57 (10:57) | #458 |
Благодарностей: 322
372
Пришел сальник от 4,2
коричневый германия я, наверное, очень сильно отстал в современном моторостроении это, скорее всего, уплотнение трубы пылесоса, а не сальник коленвала это нормальный сальник ? ставить его ? или все таки купить от волги резиновый и с пружиной по классике Я ж то еще помню как выглядят нормальные сальники ... фото: |
Последний раз редактировалось sasha18; 12.12.2018 в 11:07. |
12.12.2018, 21:00 (22:30) | #459 |
У меня тоже такое есть - задний сальник потек на 50 тыс пробега, но масло по факту не жрет (не более 500 мл на 15 т км пробега), но при этом в сырую погоду на скорости более 130-140 км/час свист появляется. На меньшей скорости исчезает и в сухую погоду нет никаких свистов даже на 200 км/час.
12.12.2018, 22:19 (23:19) | #460 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Радик Шайхулов, а Вы уверены что сальник течёт??? Если двигатель CRCA или CJMA то скорее всего течёт задняя крышка цепей ГРМ(это болячка этих моторов), а не задний сальник коленвала.
Поблагодарили: | fanfanekb (13.04.2022) |
