06.06.2017, 13:29 (13:29) | #361 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,626
3251
Масло от замены до замены уходит полуровня, замена каждые 7500 км
Поблагодарили: | sasha18 (06.06.2017) |
07.06.2017, 12:29 (11:29) | #362 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
sasha18, Хотя признаюсь до этого залил какую-то хрень от ликви моли и масло погуще 505.01
07.06.2017, 13:20 (12:20) | #363 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Начало течь после перехода на 5w40 ?
06.07.2017, 23:02 (01:02) | #365 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
Добрый день коллеги!
Тоже обнаружил , что двигатель в масле и был удавлен (расстроен), пробег 32000 км 3,0 TDI 245, 2013 г.в Поехал до мастера, он сказал: передний сальник коленвала. Заказал за 1670 руб оригинал. Может, что посоветуете на что ещё глянуть, проверить, заменить при замене переднего сальника коленвала? (Пример: поменять или не менять балансир шкива и болты 8шт коленвала?) P.S.Ознакомился с темой, понял это болячка у NF? Сейчас полет нормальный |
07.07.2017, 10:54 (10:54) | #367 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
А чего он там полдня делал, или мытье движка заняло столько времени.
Сальник меняется за 1,5-2 часа с перекурами. |
Поблагодарили: | Andrey34 (07.07.2017) |
11.07.2017, 00:42 (23:42) | #368 |
Сегодня посмотрел под капот и увидел пятно масла. Думаю с сальника. Как думаете - менять, ждать пока не будет хуже? Возможно просто вытеснило масло? Машиной владею 2 месяца, пробег 85 000. Владелец ничего не менял, обслуживал машину в ОД.
11.07.2017, 02:46 (01:46) | #369 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
На фото не свежее масло. Это не течь. Сопливится откуда то. Давно и очень по малу или разово.
Последний раз редактировалось Пространство; 11.07.2017 в 02:48. |
11.07.2017, 10:37 (09:37) | #370 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
даже не думаю ничего делать, да и делать тем несложно и не дорого ты посмотри на задний сальник, от там реальный гемор в килобаксах У меня там мокро но капля пока не висит, жду... неизвестно чего... если ямы нет то можно пневму в максимум и лечь справа от машины там видно стык двигла с коробкой, плохо но видно... |
11.07.2017, 12:40 (11:40) | #371 |
Ok, спасибо, гляну !
11.07.2017, 13:22 (12:22) | #372 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 335
335
Как вариант, предыдущему хоз. поменяли по гарантии в рамках ТО.
Старые потёки не смыли. Передний если начал течь то не перестанет. Узнай у ОД. |
11.07.2017, 14:57 (13:57) | #373 |
У меня все чеки и история ремонтов от ОД - замен небыло
16.07.2017, 23:21 (23:21) | #374 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Походу возможно меня тоже постигла печальная участь и у меня потек передний сальник
единственное что я хотел спросить, это нормально когда потек сам сальник, то стакан из под масленого фильтра снизу весь в масле и труба пластиковая чуть ниже тоже вся в масле, на скрине показал стрелочками. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.07.2017 в 01:22. |
16.07.2017, 23:32 (22:32) | #375 |
Благодарностей: 24
24
Судя по фото не в сальнике КВ проблема - или лопнул корпус масляного фильтра или с развала двигателя течь где радиатор ЕГР с патрубками прикручен к блоку.
17.07.2017, 00:01 (23:01) | #377 |
Благодарностей: 24
24
Rrv1976,
я тоже подумал на корпус фильтра, но осмотрев его не нашел нигде трещин что-то |
17.07.2017, 00:06 (00:06) | #378 |
1969
Когда течет сальник коленвала первым делом масло стекает по нижней кромке блока и дальше по поддону сразу под шкивом КВ - тут же сухо на фото, но верхняя часть блока в масле , значит утечка сверху блока
короче чувствую придется ехать в сервис и разбирать все и искать течь |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.07.2017 в 00:33. |
