04.02.2014, 09:18 (09:18) | #1 |
15
Не работает электропривод багажника
Всем привет! Подскажите пожалуйста. На подсевшем аккумуляторе не открылась электроприводом крышка багажника. Открыл рукой закрыл. Дотяжка сработала все ок. Зарядил аккумулятор и крышка все равно не открывается ни пультом ни кнопкой на двери. В чем может быть проблема. Заранее спасибо!
04.02.2014, 09:39 (10:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 446
471
Думаю варианта три:
1. Предохранитель 2. Перескочил зубчик механизма поднятия, попробуй поднять в верхнее положение и еще чуть чуть с усилием вверх до щелчка, а потом сразу жми кнопку закрытия. У меня у жены на мерседесе было именно так. 3. Сгорел моторчик=пичалька. Но это наврядли. |
Последний раз редактировалось Pix; 04.02.2014 в 14:50. |
10.02.2014, 11:25 (11:25) | #4 |
15
Думаю варианта три:
20.02.2014, 09:02 (09:02) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
У меня при движение приоткрывается дверь багажника,при закрывание не всегда прихватывает в конце.Что могло сломаться?
15.03.2016, 17:29 (18:29) | #8 |
Блок управления вышел из строя. На замену сказали. Ждем 10 дней.
24.03.2016, 08:09 (13:09) | #9 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
вот тоже интересная ситуация
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E3%ED%EE%F1%F2 |
23.04.2017, 10:12 (13:12) | #10 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Возникла та же ситуация.
Замок отщелкивается, открывается ... и все. Самое интересное дальше. Васей блок видится. Все параметры показывает. Угол открытия багажника, состояние замка, и т.п. - все нормально, все видим. Ошибок нет. Попытка теста - отказ. Даже бипер не пищит. Решил провести базовую установку. Одис выдает ошибку - невозможно определить положение крышки багажника. Тут же захожу в измеряемые переменные - показывает угол. Я в шоке (((( |
25.04.2017, 11:23 (12:23) | #12 |
У меня тоже возникла проблема - при открывании - закрывании крышки на NF слышен звук (что-то напоминающее скрип или писк) и крышка иногда остается в среднем положении, не закрывшись.
Лечится повторным нажатием кнопки, но проблема возникает все чаще. Посоветуйте что сделать, либо где могут помочь... |
10.01.2022, 11:27 (11:27) | #13 |
11
Кто подскажет, может у кого было.. если машина стоит не на ровной поверхности, крышка багажника после открытия может сама начать закрываться, и если угол больше, допустим заехать на бордюр или на склоне, ее нужно только держать рукой, иначе привода срабатывают, и закрывают крышку, короче нет уверенной фиксации крышки в открытом состоянии. и бывает после открытия, крышка сама опускается на 5-10 см, ошибок никаких нет, все кнопки работают штатно... Может кто привода разбирал... нет там случаем внутри газовых вставок. очень похоже как газовые упоры плохо работают.
27.07.2022, 14:52 (15:52) | #14 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Всем привет , подскажите надо поменять привод багажника , есть ли какие то сложности со снятием ? Там просто приложить усилие чтоб снять его с опор ? Спасибо
29.07.2022, 09:15 (09:15) | #15 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Поблагодарили: | coc (30.07.2022) |
