12.11.2018, 17:19 (18:19) | #142 |
18
Комрады и все же, есть ли адекватные ОД впринципе? Может знакомые или кто обслуживался?
15.11.2018, 22:26 (23:26) | #143 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Господа, почитал про проблему. Похоже на то что у меня. Первый раз столкнулся летом (!) правда был большой перепад по температуре, мог быть конденсат, утром завёл поехал нормально, потом машина постояла 2 часа, завожу поехал - ошибка ходовой. Причём замерла в самом верхнем уровне. Сгонял в ОД, они поменяли предохранитель и все заработало. Прошло 2,5 месяца, вчера поменял колеса, соотв гонял подвеску ввверх в режим подъемника, все ок. Сегодня завожу - опять выкидывает ошибку, при этом подвеска замерла в спорте уже.
Машина на гарантии, подскажите, ОД в Москве научились решать проблему? Может есть мастера хорошие в ОД кто сталкивался? Куда везти то? Будут ведь предохранители менять до усрачки, не понимают в чем проблема явно. Уже хотел ехатьфу менять компрессор, ну ремонтировать всю пневму. А тут зима, ну и решил поменять резину . Поднял машину а там датчик уровня на передней левой стойки отвалился . Поломался кронштейн. Кронштейн поломался видимо из за того что датчик заклинило.Короче поменял датчик ,10 минут. Любой компрессор "устанет качать" ну и выберите предохранитель если датчики ему всякую пургу показывают. |
06.12.2018, 19:33 (19:33) | #144 |
Совет нужен.
Упал передок, и красная надпись о неисправности ходовой. Диагностика выдала много ошибок из которых постоянная C10D307 - механическая неисправность. Машина с момент начала проблем стояла на улице (-4C), потом простояла несколько дней в тёплом гараже, нулевой результат. Компрессор все это время никаких признаков жизни не показывал. Сегодня в сервесе поменяли реле , тоже глухо. Морально готовлюсь на замену компрессора. Что еще можно проверить? Какая еще может быть причина "тишины" копрессора? |
06.12.2018, 21:49 (22:49) | #145 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Sokni, так первым делом предохранитель проверить надо было, обычно в мороз конденсат замерзает и при включении компрессора идёт повышенная нагрузка и перегорает предохранитель.
Нужно отогреть машинку, залить в ресивер не более 50 миллилитров специального антифриза для пневмосистем, заменить предохранитель и заполнить систему воздухом или азотом, прогнать пневму из самого нижнего положения в самое верхнее несколько раз и если все в порядке наслаждаться нормальной работой авто далее. |
Поблагодарили: | Orchis (17.12.2018) |
07.12.2018, 14:08 (14:08) | #146 |
Это все хорошо, но машина стояла в гараже, потом тоже морозов не было, предохранитель поменяли, ничего не заработало. Сейчас договорился, что снимут компрессор проверят отдельно, если можно что то сделать то ремонт, если мотор сгорел то замена.
Так что печалька на 1.5 тысячи) |
08.12.2018, 06:07 (11:07) | #147 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
была у меня такая же ситуация. замена предохранителя и реле (поменял местами реле на заднее стекло) все! антифриз не лил. несколько лет проблемы нет. Правда я пневму не гоняю ручкой-нет надобности да и от греха подальше.... только жесткость на трассе ставлю пожестче. |
11.12.2018, 16:25 (16:25) | #149 |
Пока ситуация такая:оставил на выходные в сервисе, похоже ожил компрессор, но не поднимает в максимум , так как везде очереди и азот не у многих есть, жду когда подвернётся очередь . Скорее всего в пятницу, посмотрим , что скажут. У ОД только 03.01.19 первый срок и то по знакомству.
13.12.2018, 13:01 (13:01) | #150 |
И так , отчет:
Сегодня забрал авто , все работает, поменяли только (как раньше писал) предохранитель, но сразу почемуто не заработал (может не смогли закачать воздуха) . Потом ребята поковырялись с комьпьютером закачали воздух, но с воздухом не поднимал в максимум. Сегодня дождался очереди наконец в сервисе где есть азот, там все проверели, сказали , что все работает, закачали азот, поднимает теперь и в максимум. Все удовольствие чуть больше 100 €, день работы, неделя ожидания_). Посмотрим как теперь себя будет вести, тьфу тьфу тьфу !!! Слава богу , что не пришлось 1300 за новый отдавать! |
18.12.2018, 10:56 (11:56) | #151 |
Всем добрый день, кто может помочь??? утром загорелась желтым"неисправность ходовой части, в ремонт" компрессор перестал качать воздух, на манипуляции поднять опустить не реагирует, предохранитель целый.????
18.12.2018, 23:00 (00:00) | #152 |
Поблагодарил(а): 743
Благодарностей: 466
591
19.12.2018, 08:29 (08:29) | #153 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Если не отойдет надо искать причину Добавлено через 2 минуты 43 секунды Смотрю тоже из Москвы, порекомендовать для этих работ могу клубный сервис "Автодиагност" Стоимость процедуры профилактики 3000р и пара часов Вашего времени... Если умер компрессор- у них есть контрактные восстановленные, стоимость в районе 15000р (крайний случай) Ну и в морозы дрюкать пневму не стоит лишний раз, снега мало стандартного уровня подвески за глаза |
Последний раз редактировалось X888oo; 19.12.2018 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2018, 08:55 (09:55) | #154 |
Самое банальное- подмерзли клапана. Есть вероятность что в течении дня отойдет само, если нет то на пару часиков на теплый паркинг, если отойдет- езжайте в сервис на профилактику.
Поблагодарили: | Orchis (20.12.2018) |
20.12.2018, 08:17 (09:17) | #155 |
Доброе утро всем,краткий отчет по итогу сервис Автодиагност: подключили васю неисправность -0544- клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета (с103в 4 в-перегрев.) скинул ошибку перезагрузка и тишина.... говорит скорее всего компрессор умер,предохранитель проверил -целый, на мойку и на подьемник, я попросился поприсутствовать в ремзоне- ответ пожалуйста, авто погнали на мойку, а мы отправились в ремзону, через минут 15 едет мой красавец и чудо!!!! он поднялся, мастер сам очень удивился этому явлению, обычно говорит горит предохранитель, а здесь непонятка???? Подняли -опустили, все работает, посоветовал залить антифриз и надеятся на чудо, так и поступили, цена вопроса-3200р. На ночь оставил машину в режиме подъемника утром все хорошо визуально стоит ровно, в дороге пару раз сработал компрессор секунд по 20 буду надеятся что это нормально,Всем добра.
Последний раз редактировалось SAU976; 20.12.2018 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2019, 15:34 (16:34) | #159 |
5
внесу свои 5 копеек
8 января. Дача -13 -15 было ночью в 12 дня выехал в Москву через 10 минут езды выдает ошибку как у вас тоже загорелась желтая ошибка потом красная Делать нечего - доехал до МСК как было (90км пути) со скоростью 80-100км/ч курил форум. приготовился к тратам. но послушал товарища и поставил в подземный паркинг. Пока ходил в магазин и жрал в макдаке - тачка оттаяла. пришел, открыл двер. Сижу в ней, не завожу.... слышу она там начинает жжжууу-жжжжууу - подстраивается значит... ага завел - вверх-вниз её качнул всё ок и поехал дальше сейчас опять стоит у подъезда но уже в МСК завтра если не отпишусь - значит поломка не вернулась ))) |
08.01.2019, 16:52 (17:52) | #160 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
Deymon, вода из системы никуда не делась, не завтра, так после завтра прихватит опять. Лучше не дожидаться, а сделать профилактику
Поблагодарили: | filin52 (03.01.2022) |
