16.01.2014, 13:03 (14:03) | #1 |
Замена задней противотуманки.
Добрый день, кто можент подсказать как поменять заднюю левую противотуманку, нужно ли снимать бампер?
16.01.2014, 13:49 (14:49) | #2 |
Благодарностей: 28
153
из elsa:
Снятие и установка лампы заднего противотуманного фонаря Лампа в задний противотуманный фонарь устанавливается только со стороны водителя - справа или слева в зависимости от комплектации автомобиля (с правым или левым расположением рулевого колеса). Фонарь другой стороны выполняет функцию световозвращателя, лампа отсутствует. Лампа левого противотуманного фонаря -L46- или лампа правого противотуманного фонаря -L47- (12 В P21Вт) является частью корпуса фонаря и не заменяется отдельно. В случае неисправности следует заменять фонарь в сборе. |
Поблагодарили: | Mikhail72 (17.01.2014) |
16.01.2014, 14:09 (15:09) | #8 |
ещё раз спасибо, получается чтобы фонарь поменять надо весь бампер и фары снимать. я думал процедура попроще будет.
Добавлено через 59 секунд да, если можно, пригодится. |
Последний раз редактировалось ZavAleks; 16.01.2014 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2018, 17:28 (17:28) | #14 |
Благодарностей: 86
86
менял правый световозвращатель на туманку, на земле, без подъёмника, ебля конечно, но можно не снимая бампер поменять, и да,
bobhot прав, надо снимать насадку глушителя по любому |
07.11.2018, 14:30 (15:30) | #15 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Более простой способ
Поднять машину, снчть глушак и либо сломать болт крепления туманки, либо открутить... |
28.06.2021, 12:36 (13:36) | #19 |
Поблагодарил(а): 119
7
менял правый световозвращатель на туманку...
Разбил пластик отражателя, не могу придумать, как найти, на что поменять... |
28.06.2021, 15:29 (16:29) | #20 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,097
36722
А не подскажете ли номерок детали?
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:22. |
Поблагодарили: | MichaelRaZor (28.06.2021) |
