07.01.2014, 16:15 (16:15) | #1 |
8
Мигает проволчка на tdi 3
Помогите советом дорогие камрады, недавно стала мигать желтым проволочка на панели, причем только при заводе ниже плюс два, чуть проведешь вкл выкл мотор и все ок, хотя даже с мигающей машина едет без проблемм. Недавно после двухдневного стояния даже отказался заводиться со словами отказ EPC и стоя ночного тормоза, три нажатия на старт стоп и ошибки ушли спираль ка мигает едем без проблемм, и так в последнее время постоянно, жить не мешает но ошибка пугает, пробег 25 тыс
Недавно пережил масла и четыре дня с ним ездил потом у од слил од сказал что особо перелив не должен был повлиять Кончно скоро поеду к од на второе то, но мож кто сталкивался с подобным, чего ждать. При разо гретой машине или даже холодной но которую заглушили полдня назад спираль ка не мигает Спасибо |
07.01.2014, 17:51 (18:51) | #2 |
Благодарностей: 125
2425
У меня тоже было, несколько раз мигала спираль, после пуска двигателя в холодную погоду - 20, еще замечал после длительной стоянки, возможно нужно подзарядить аккумулятор.
Поблагодарили: | Roamka (30.01.2017) |
07.01.2014, 18:25 (18:25) | #3 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
У меня когда- некогда бывает при пуске, заглушил , завел, все проходит
07.01.2014, 18:45 (19:45) | #4 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Заправляйтесь на проверенных заправках
07.01.2014, 19:22 (19:22) | #5 |
Благодарностей: 311
386
юра липецкий, ))))
12.01.2014, 20:06 (21:06) | #7 |
Благодарностей: 96
96
12.01.2014, 21:49 (22:49) | #8 |
Благодарностей: 125
2425
Спиралька должна загораться на несколько секунд при повороте ключа, перед тем как завести мотор. Означает, что свечи прогревает перед пуском двигателя. При отрицательных температурах просто время прогрева свечей больше, поэтому заметно.
14.01.2014, 11:53 (12:53) | #9 |
Благодарностей: 28
153
17.01.2014, 07:24 (07:24) | #10 |
Благодарностей: 311
386
Бля, у меня тоже начала выскакивать пружинка при пуске, заправка проверенная( СОКАР), при повторном пуске исчезает и в течении поездки не появляется
17.01.2014, 09:37 (10:37) | #11 |
6
Я уже говорил о случае который был у меня в конце лета, маршрут - 800км, заправляю полный бак благо он у нас 100 литров))) и в дорогу. В 100 метрах от места прибытия загорелась спираль! Заглушил, пропала дал под хвоста, дабы проверить что это было глюк или... Все ОК! На след. день спираль дала о себе знать снова + чек, тяга пропала. Я в аварийном режиме (турбина не включалась как бы я не нажимал на педаль-ку) погнал к офицалам. Вердикт - замена по гарантии клапана отработанных газов. Причина выхода из строя качество ДТ!!! Он облипает нагаром и клинит....
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Землякам!!! http://avtopoligon.info/content/test...-tablitsa.html Тема по поводу Сокара! Хотя сам до сих пор заправляюсь на ней! Хочу перейти на Окко подыскиваю... Добавлено через 3 минуты 49 секунд Конкретно по спиральке я звонил в call - центр они сказали что она выбивает при сбое работы в топливной, так и во многих других поломках, фильтр сажевый, и т.д. !!! |
Последний раз редактировалось DN AN OD; 17.01.2014 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей Бан (17.01.2014) |
24.03.2014, 07:06 (08:06) | #13 |
столкнулся с такой же проблем Сначала замегала проволочка (38000) три дня то горит то нет , на третий день - чек , все не едет Проверили ошибку - EGR Поменял Датчик просто кусок мазута
Рекомендовали хорошие заправки Лью только на газпр и луко Вчера на ходу опять замегала спералька и пропала тяга (45000) Через 300м машина просто заглохла перед стоянкой Готовлюсь с утра к эвакуации на сервис(((( |
07.04.2015, 23:33 (02:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 156
Такая же хрень, спираль загорается и тяга пропадает, но только при низком уровне топлива. До заправки доползаю, заливаюсь и все в норме. С тарался не доводить до лампы, но последний раз загорелась при четверти бака...
09.09.2021, 00:05 (00:05) | #15 |
Возникает такая проблема, при низкой зарядке акб,или гена умирает,у меня так было заводишь завелась и моргает, выключишь и заново заведёшь всё пропало, в итоге ремонт генератора.но не факт у меня так было.но с таким пробегом не вариант.
Последний раз редактировалось Proksimus; 09.09.2021 в 00:08. |
22.09.2021, 19:24 (20:24) | #16 |
4
а у меня такая канитель произошла на новом аккуме и свежепочиненном гене... итог - заклинившая открытая форса, замена оной, а так же клапанов, их направляющих и много чего ещё...
09.10.2021, 09:23 (09:23) | #17 |
У меня эта история была, когда на педали газа один из двух потенциометров начал умирать.
Так что это индикация довольно обширного количества неисправностей. |
