06.01.2014, 17:27 (18:27) | #1 |
11
Двигатель 3,6 FSI потеет
счастливые обладатели Touareg с двигателем 3,6 FSI, подскажите есть ли у кого запотевание двигателя подобное моему (см.фото). Был у официала, задал вопрос на эту тему - посмотрели, сфоткали, сказали что отправят запрос в VW. Но мастер заявил что этот дефект проявляется у 90% NF и ничего страшного в этом нет. Якобы данная деталь во время работы двигателя изменяет свои размеры "дышит" и никакие резиновые прокладки которые там стоят не в состоянии обеспечить надлежащую герметичность...Пробег то всего 40т.км, езжу спокойно, движок не рву
07.01.2014, 00:08 (01:08) | #3 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 539
664
Пробег 135 000 - крышка сухая....
В ваше случае можно располовинить коллектор и заменить резиновые прокладки... Делов на час... |
Поблагодарили: | Улукбек (07.01.2014) |
07.01.2014, 02:36 (03:36) | #4 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Видел такое запотевание на нескольких турах, только в меньшем объеме. У меня тоже есть незначительное запотевание. Даже не парюсь. Официалы говорят, что это нормально и у всех так.
07.01.2014, 05:26 (09:26) | #5 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
... Но мастер заявил что этот дефект проявляется у 90% NF и ничего страшного в этом нет. Якобы данная деталь во время работы двигателя изменяет свои размеры "дышит" и никакие резиновые прокладки которые там стоят не в состоянии обеспечить надлежащую герметичность...
07.01.2014, 10:44 (11:44) | #7 |
11
migorm, а как вы определили что лопнула крышка? реально нашли трещину?
я в любом случае буду настаивать на гарантийном ремонте, так как ни на одном авто которые у меня были (кроме русских) такого не было. еще мне кажется что диллеру просто не хочется делать гарантийный ремонт c минимальным заработком, так как он связан с кучей бумаг которые нужно приложить для отправки в VW PS всем кто откликнулся на проблему большое спасибо! Всех с праздником! |
07.01.2014, 12:10 (13:10) | #8 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Улукбек, такое запотевание не есть норма, если машина на гарантии требуйте замену прокладок, работая на ОД и видел много таких моторов, такого запотевания не видел ни разу. У них обычно потеет прокладка клапанной крышки у маслозаливной горловины и еще сама крышка маслозаливной горловины, но крышка лечится легко заменой в ней резиновой прокладки, стоит копейки.
07.01.2014, 14:13 (15:13) | #9 |
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 407
507
07.01.2014, 19:39 (20:39) | #10 |
Полиция нравов
4181
Поблагодарили: | ShMN4161 (07.01.2014) |
07.01.2014, 23:33 (00:33) | #11 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
57
Тоже потеет, летом падал уровень масла до нижней нормы, был у ОД на ТО1, нач.смены смотрел сам, сказал задувает от крышки маслозаливной горловины (?), прикладывали ладонь к открытой горловине, движок тянет "в себя". Подогнул скобу на крышке пассатижами, заменил масло, после ТО уровень за 0.5 года и поездку на юг упал на одно деление, запотевание уменьшилось, но осталось.
08.01.2014, 11:32 (12:32) | #12 |
11
часто проверяю укровень масла и всегда он в max, ни разу не видел чтобы он падаль хоть на одно деление. Сегодня сфотал такой же двигатель на туре моего товарища (пробег 50000км) - запотевание есть хотя и в меньшем объеме, но он двигатель больше 4000 об/мин не крутит...
Жаль что статистики мало, но тем не менее полностью согласен с ZYM и ROTEX, что это не есть норма. |
08.01.2014, 12:44 (13:44) | #13 |
5553
Если машины гарантийные требуйте замены прокладок!!! Я по гарантии на NF сам менял эти прокладки и + еще прокладку клапанной крышки + прокладку крышки маслозаливной горловины. Там тоже было запотевание но только по прокладке клапанной крышки, а так как верхнюю часть коллектора надо снимать, чтобы заменить прокладку клапанной крышки, то соответсвенно и прокладки верхней части впускного коллетора тоже новые ставил. Проблем с запотеванием больше небыло.
Поблагодарили: | Nikky Fox (27.03.2018) |
09.07.2014, 14:34 (15:34) | #14 |
Та же проблема - пробег 14500
06.01.2015, 13:37 (14:37) | #15 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
276
Имею аналогичные запотевания, пробег около 26300.
Первый раз заметил около 5000км, далее при обращение на ТО-1 в Авилоне, мастер сказал замоем и заехать через месяц, что естественно я не сделал. Сейчас подумываю о ТО-2, буду пробовать настаивать на замене всего и вся (прокладок и крышек) пока авто до июня на гарантии. |
13.01.2015, 11:47 (12:47) | #16 |
4
Всем Добрый день. Машинка прошла 76,000 км. Прошлым летом гоняли по европе 12,000 км нет каких либо отпотеваний, уровень масла упал на одно деление. Так-что все разговоры про норму, только брехня дилера, пускай всё делают. Давите на них. Удачи.
03.02.2015, 17:45 (18:45) | #18 |
Поблагодарил(а): 26
11
Потеет именно в этом месте.Пробег 16500.Гарантия кончилась.
Сколько стоят запчасти и насколько тяжело сделать эту операцию?Руки и инструмент-в наличии. |
21.01.2016, 19:16 (00:16) | #19 |
У меня отпотевание на крышки появилось практически сразу после начала эксплуатации. Два раза менял крышку по гарантии. Хотел третий раз заменить но закончилась гарантия, сейчас так и езжу с отпотевшей крышкой, не обращаю на это внимание. Не давно заезжал к ОД и разговорились про отпотевание крышек, на, что он мне сказал, что это проблема только на двигателях объемом 3.6. Говорит писали письма в головное представительство, но грамотного ответа как устранить отпотевание так и не получили.
21.01.2016, 20:37 (21:37) | #20 |
Благодарностей: 54
54
Сегодня посмотрел,такая же хрень!!!Пробег 14000
Поблагодарили: | kapitanwws (30.04.2016) |
