26.11.2013, 12:41 (12:41) | #1 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Технические характеристики тормозных суппортов
Как правильно выбрать запчасти для ремонта суппортов
ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2002-2010 ГОДОВ TOUAREG-TOUAREG GP 1LB - передний суппорт под диск 308х29,5 мм. ATE 7LA&7L6 1 поршневой, диаметр поршня 60 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 F (7LA) 7L6 615 123 F (7L6) Правый 7L6 615 124 F (7LA) 7L6 615 124 F (7L6) Тормозной диск 7H0 615 301 D Колодки с датчиками износа 7L6 698 151 B Пружинная защелка 7D0 615 295 A Пружина тормозного суппорта переднего Ate 11.8116-0237.1 Ремкомплекты Поршень Triscan 8170 236023 Frenkit P605602 Пыльники/Сальники VAG 7H0 698 471 Seinsa D4394 Frenkit 260038 Комплект Frenkit 260914 Seinsa D41662C 1LС - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA 6-ти поршневой, диаметр поршня 2х34 мм, 2х36 мм, 2х38 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 T (7LA) - (7L6) Правый 7L6 615 124 T (7LA) - (7L6) Тормозной диск левый 7L6 615 301 N правый 7L6 615 302 N Колодки 7L0 698 151 H, с 01.09.2009 7L0 698 151 Q Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршень Frenkit 34 мм P343101, 36 мм P363101, 38 мм P383103 Пыльники/Сальники VAG 7L6 698 471 A Frenkit 234030 Seinsa D4746 Комплект Frenkit 234924 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A 1LF - передний суппорт под диск 350х34 мм.BREMBO 7LA&7L6 6-ти поршневой, диаметр поршня 2х30 мм, 2х34 мм, 2х38 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 149 (7LA) 7L6 615 149 (7L6) Правый 7L6 615 150 (7LA) 7L6 615 150 (7L6) Тормозной диск левый 7L8 615 301 правый 7L8 615 302 Колодки 7L0 698 151 J, с 01.08.2009 7L0 698 151 P АТЕ 13.0460-4993.2 Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня Frenkit 30 мм P303101, 34 мм P343101, 38 мм P383103 Пыльники/Сальники Frenkit 230024 Seinsa D4745 Комплект Frenkit 234923 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A, АТЕ 13.0460-0279.2 1LE - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA&7L6 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 R (7LA) 7L6 615 149 A (7L6) Правый 7L6 615 124 R (7LA) 7L6 615 150 A (7L6) Диск Левый 7L6 615 301 N (7LA&7L6) Ate 24.0132-0117.1 Правый 7L6 615 302 N 7LA&7L6) Ate 24.0132-0118.1 Колодки 7L6 698 151 E (7LA&7L6) с 01.08.2012 замена на 7L6 698 151 J Ate 13.0460-4833.2 Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B (7LA&7L6) TRW PFK 633 Датчики износа 7L0 907 637 (7LA&7L6) Meyle 114 527 0001 Ремкомплекты Ремкомплект тормозного суппорта Frenkit 246914 (поршни+пыльники+сальники+прокачные штуцера+смазка) Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 "J.." + 1LA - передний суппорт под диск 330х32 мм. 7L6 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый - (7LA) 7L6 615 149 A (7L6) Правый - (7LA) 7L6 615 150 A (7L6) Диск Левый 7L6 615 301 N Правый 7L6 615 302 N Колодки 7L6 698 151 G Замена с 01.12.2013 7P6 698 151 C Датчик износа колодок 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Сальники Seinsa D4191 (ремкомплект от другой системы, но в нем как раз 4 сальника на 46 мм). Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B 1LU, 1LT - передний суппорт под диск 368х36 мм. BREMBO 7L6 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый - (7LA) 7L6 615 123 S (7L6) 1LT 7L9 615 123 (7L6) 1LU Правый - (7LA) 7L6 615 124 S (7L6) 1LT 7L9 615 124 (7L6) 1LU Диски 7L8 615 301 A Колодки 7L0 698 151 N Датчик износа колодок 7L5 907 637 A Ремкомплекты Поршня Frenkit P363101 Комплект крепления колодок 7L0 698 269 A Комплект пыльников VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Seinsa D41724 Пыльники+сальники FRENKIT 236036 ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2010 И МОЛОЖЕ ГОДОВ TOUAREG NF 1LC, 1LE - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 149 A Правый 7L6 615 150 A Диск Левый 7L6 615 301 N Правый 7L6 615 302 N Колодки 7L6 698 151 E 1LC 7L6 698 151 G, после 24.10.2011 7L6 698 151 C 1LE Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Сальники Seinsa D4191 (ремкомплект от другой системы, но в нем как раз 4 сальника на 46 мм). Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 1LW - передний суппорт под диск 360х36 мм. 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 F, с 01.10.2011 7L6 615 123 G Правый 7L6 615 124 F, с 01.10.2011 7L6 615 124 G Диски Левый 7P6 615 301, с 22.11.2010 7P6 615 301 A Правый 7P6 615 302, с 22.11.2010 7P6 615 302 A Колодки 7P0 698 151 B, с 01.10.2011 7P0 698 151 C Датчик износа колодок 7P0 907 637 A Ремкомплекты Поршня Комплект крепления колодок 7P0 698 269 Комплект уплотнений суппорта VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Пыльники+сальники Seinsa D41724 1LJ, 1LG - передний суппорт под диск 360х36 мм. 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 E, с 01.08.2013 7L6 615 123 G Правый 7L6 615 124 E, с 01.08.2013 7L6 615 124 G Диски Левый 7P6 615 301, с 22.11.2010 7P6 615 301 A Правый 7P6 615 302, с 22.11.2010 7P6 615 302 A Колодки 7P0 698 151 B, с 01.10.2011 7P0 698 151 C Датчик износа колодок 7P0 907 637 A Ремкомплекты Поршня Комплект крепления колодок 7P0 698 269 Комплект уплотнений суппорта VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Пыльники+сальники Seinsa D41724 |
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.11.2017 в 13:24. |
Поблагодарили: | Albin (01.06.2017), AlexKo (06.05.2016), AlexSPb (23.03.2014), AlexTUR (08.04.2014), Andre58 (06.02.2015), AndreyOld (26.04.2015), Artem424 (05.06.2014), anb-72 (29.05.2015), andrey63 (22.06.2015), Black Jack (06.10.2016), barmay2099 (04.06.2015), bublik99 (27.11.2013), bullet1386 (02.04.2016), carlo21 (10.12.2013), Doc063 (20.06.2020), DUX (03.06.2014), Duglas (27.11.2013), deniskq (04.04.2015), dietimon (17.02.2016), forse (15.04.2014), Garage-Surgut (10.12.2013), Geizer (29.04.2016), Geolog (10.09.2018), hnol (30.03.2016), Ivan Fuckoff (04.03.2017), ilogir (07.04.2016), ivan72 (07.05.2015), Jujutsu (03.06.2014), kobraosn (26.11.2013), kos1980 (13.04.2015), kos939 (25.08.2014), lev.arxireev (07.02.2017), lisspy1 (24.04.2014), llamativo (18.09.2014), Mihrey (29.04.2017), Mikha (07.02.2016), malashiyVY (26.11.2013), mobicell (20.12.2020), moscow (27.11.2013), Neyton (26.11.2013), Nik (12.12.2013), Nik-mail (14.05.2017), Petr Top (05.11.2014), pavv1234 (24.03.2014), Rolland (16.08.2014), SABA77 (09.12.2013), Sergej K (23.04.2014), Sergey2015 (22.04.2016), SubaGT30 (04.05.2016), sanches2012 (21.10.2017), stanislav1909 (03.08.2014), Timm (25.04.2016), tiger31rus (08.04.2014), ulman (24.03.2014), Victor001 (21.10.2017), Vitalec1 (14.06.2018), VLAD77 (03.12.2014), Vlad13 (02.09.2015), Werkstatt (22.03.2014), xakerfok (13.03.2015), Yakut8181 (17.01.2014), Zig39 (29.03.2016), ZYM (11.04.2014), zendos (20.06.2016), Ангара (24.03.2014), ДиВайсе (30.04.2015), Знамя (26.11.2013), Игоррь (11.05.2014), ИгорьА (12.09.2020), Кирпич (04.09.2014), Кулаков (07.09.2015), Михаил1985 (27.11.2013), Михаил19951014 (07.04.2014), Наталия С. (15.04.2014), Нефтянник (06.10.2015), Разин (22.07.2015), Ренат322 (24.03.2014), Сергей (Изотоп) (01.04.2016), Серый V10 (14.12.2013), Юрик Кем (23.04.2021) |
28.06.2017, 09:30 (10:30) | #101 |
11
ZAlek, посоветуйте пожалуйста, на какие суппорта выбирать ремкомплект, и какой ручной тормоз вин. XW8ZZZ7PZBG006159
Заранее спасибо. |
28.06.2017, 19:02 (19:02) | #102 |
Чиновник
9512
Заранее спасибо. |
18.07.2017, 20:50 (20:50) | #106 |
Чиновник
9512
А у меня ЕТКА он-лайн платная, не дорого, но очень жизнь облегчает.
27.07.2017, 09:02 (12:02) | #107 |
Поблагодарил(а): 92
7
Доброго времени, подскажите, не догоняю) из этого списка:
Пыльники/Сальники VAG 7L6 698 471 A Frenkit 234030 Seinsa D4746 Комплект Frenkit 234924 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A Нужно все заказывать, для ремонта суппорта или что то на выбор? Спасибо. |
07.11.2017, 14:36 (17:36) | #108 |
Требуется ремонт правого переднего тормозного суппорта, подскажите что необходимо закупить?
В сервисах отказываются сообщать, типа бери все у нас, либо сам ищи что нужно. вин WVGZZZ7LZ8D058859 |
07.11.2017, 20:38 (23:38) | #110 |
вот бери что показано на рисунке. Один комплект на один суппорт
Смутило следующее Цитата:
Пыльники/Сальники VAG 7L6 698 471 A Frenkit 234030 Seinsa D4746 Комплект Frenkit 234924 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A Нужно все заказывать, для ремонта суппорта или что то на выбор? |
07.11.2017, 21:11 (21:11) | #111 |
Чиновник
9512
На каждый поршень в суппорте нужен сальник+пыльник.
В каком варианте покупать каждый выбирает сам. Ремкомплект это прижимная пластина и крепежные штифты. |
08.11.2017, 00:00 (01:00) | #112 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
ZAlek, расскажи уже ребятам по подробнее разок, как можешь и в первый пост, и закрепить его и будет всем счастье
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
ЗАДНИЕ СУППОРТА
ЗАДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2002-2010 ГОДОВ TOUAREG-TOUAREG GP 1KE - задний суппорт под диск 314х22 мм. ATE 7LA&7L6 1 поршневой, диаметр поршня 44 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 423 (7LA) 7L6 615 423 (7L6) Правый 7L6 615 424 (7LA) 7L6 615 424 (7L6) Скоба суппорта 7L6 615 425 A Комплект направляющих втулок 4D0 698 647 Палец направляющий 251 615 219 Болт крепления суппорта N 105 029 01 Пружина 7L6 615 295 Диски 7L6 615 601 G Колодки 7L6 698 451 C c 15.11.2006 7L6 698 451 Ремкомплекты Поршень Triscan 8170 234416 Frenkit P445501 Пыльники/Сальники VAG 7L6 698 671 Frenkit 244019 Комплект Frenkit 244911 (поршень, сальник, пыльник) Комплект направляющих втулок 4D0 698 647 1KF, 2EE - задний суппорт под диск 330х28 мм. BREMBO 7LA&7L6 4-х поршневой, диаметр поршня 2х28 мм, 2х30 мм. Запчасти 7LA - 1KF, 7L6 - 1KF, 2EE Суппорт Левый 7L6 615 423 L (7LA) 7L6 615 423 L (7L6) Правый 7L6 615 424 L (7LA) 7L6 615 424 L (7L6) Диск 7L8 615 601 C (7LA&7L6) Ate 24.0128-0149.1 Колодки 7L0 698 451 G (1KF), с 01.05.2013 замена на 7L0 698 451 H Ate 13.0460-4976.2 7L6 698 451 D (2EE) Комплект крепления колодок 7L0 698 269 (7LA&7L6) Ate 13.0460-0280.2 Датчик износа 7L0 907 637 C (7LA&7L6) Meyle 114 527 0000 Ремкомплекты Поршня 28 мм - Frenkit P283202 30 мм - Frenkit P303202 Пыльники/сальники Seinsa D4747 Frenkit 228003 Комплект Frenkit 228902 1KQ - задний суппорт под диск 330х28 мм. BREMBO 7LA&7L6 2-х поршневой, диаметр поршня 44 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 423 J (7LA) 7L6 615 423 J (7L6) Правый 7L6 615 424 J (7LA) 7L6 615 424 J (7L6) Диски 7L8 615 601 C Колодки 7L6 698 451 B Датчики износа 7L0 907 637 C Ремкомплекты Поршень Triscan 8170 234420 Frenkit P443202 Пыльники/Сальники Frenkit 244019 Комплект Frenkit 244916 Комплект прокладок для суппорта VAG 7L6 698 671 A Комплект крепления тормозных колодок 7L6 698 269 C 2ED, 1KD - задний суппорт под диск 358х28 мм. BREMBO 7L6 4-х поршневой, диаметр поршня 30 мм. Запчасти Суппорт Левый - (7LA) 7L6 615 423 K (7L6) 1KD 7L6 615 423 (7L6) 2ED Правый - (7LA) 7L6 615 424 K (7L6) 1KD 7L6 615 424 (7L6) 2ED Диски 7L8 615 601 E Колодки 7L0 698 451 F Датчик износа 7L0 907 637 C Ремкомплекты Поршень Triscan 8170 233023 Пыльники Сальники Комплект уплотнений суппорта 7L6 698 671 B Пружинная защелка 7L6 615 269 A ЗАДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2010 И МОЛОЖЕ ГОДОВ TOUAREG NF 1KJ,1KQ - задний суппорт под диск 330х28 мм. BREMBO 4-х поршневой, диаметр поршня 4х32 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 423 C, с 01.08.2013 7L6 615 423 D Правый 7L6 615 424 C,с 01.08.2013 7L6 615 424 D Диски 7L8 615 601 C Колодки 7P0 698 451 1KJ 7L6 698 451 1KQ Датчики износа 7L0 907 637 C Ремкомплекты Поршень Пыльники/Сальники Комплект прокладок для суппорта VAG 7PP 698 671 Комплект крепления тормозных колодок 7PP 615 269 2EG - задний суппорт под диск 330х28 мм. 4-х поршневой, диаметр поршня 4х32 мм. Запчасти Суппорт Левый 7P6 615 423 D Правый 7P6 615 424 D Диски 7L8 615 601 C Колодки 7P0 698 451 Датчики износа 7P0 907 637 C Ремкомплекты Поршень Пыльники/Сальники Комплект Комплект прокладок для суппорта 7PP 698 671 Пружина 7PP 615 269 Ножной парковочный тормоз Комплект тормозных колодок с накладками VAG 7L0 698 525 210X30 мм PR-1KF,1KP, 1KW,1KY,1KZ, 1KQ,2ED,2EE VAG 7L6 698 525 185X30 мм PR-1KE Комплект элементов крепления для тормозных колодок 7L0 698 545 A Извини если не в свое дело лезу.... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 08.11.2017 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение |
08.11.2017, 11:12 (14:12) | #113 |
08.11.2017, 11:17 (12:17) | #114 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Pozzzitif, Я же выложил картинку всего комплекта. Там все в комплекте: поршня 4 штуки, 4 манжеты (сальника) и 4 пыльника. Больше ничего не надо. Зачем ремкомплект крепления тормозных колодок? Если пальцы на Ваших суппортах хорошие и пружина нормальная, то этот комплект Вам не нужен.
Поблагодарили: | Pozzzitif (08.11.2017) |
08.11.2017, 11:31 (14:31) | #115 |
Я вот не знаю - пальцы на суппортах хорошие или нет и пружина нормальная или нет, знаю лишь то что колесо правое переднее немного клинит (крутится не так долго как остальные и тяжелее) если на подъемнике его крутить руками, мастер (когда менял резину) это отметил и сказал что надо бы ремонт делать, чтоб не заклинело. Скажите, это нормально что моего двигателя нет в списке? все равно подойдет мне?2017-11-08_14-26-38.jpg |
Последний раз редактировалось Pozzzitif; 08.11.2017 в 11:43. |
08.11.2017, 13:26 (13:26) | #117 |
Чиновник
9512
И это бы в первый пост Извини если не в свое дело лезу.... И в первый пост тоже вставил, надеюсь теперь будет понятней. |
08.11.2017, 14:00 (17:00) | #118 |
И в первый пост тоже вставил, надеюсь теперь будет понятней. Добавлено через 3 минуты 59 секунд Цитата:
Pozzzitif, Двигатель ни при чем.
заказал вот эти 2017-11-08_17-08-00.jpg 2017-11-08_17-08-16.jpg |
Последний раз редактировалось Pozzzitif; 08.11.2017 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2018, 11:00 (12:00) | #119 |
Подскажите плиз, какой пункт в шапке выбирать.
мой вин - XW8ZZZ7PZCG003253. |
