26.11.2013, 12:41 (12:41) | #1 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Технические характеристики тормозных суппортов
Как правильно выбрать запчасти для ремонта суппортов
ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2002-2010 ГОДОВ TOUAREG-TOUAREG GP 1LB - передний суппорт под диск 308х29,5 мм. ATE 7LA&7L6 1 поршневой, диаметр поршня 60 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 F (7LA) 7L6 615 123 F (7L6) Правый 7L6 615 124 F (7LA) 7L6 615 124 F (7L6) Тормозной диск 7H0 615 301 D Колодки с датчиками износа 7L6 698 151 B Пружинная защелка 7D0 615 295 A Пружина тормозного суппорта переднего Ate 11.8116-0237.1 Ремкомплекты Поршень Triscan 8170 236023 Frenkit P605602 Пыльники/Сальники VAG 7H0 698 471 Seinsa D4394 Frenkit 260038 Комплект Frenkit 260914 Seinsa D41662C 1LС - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA 6-ти поршневой, диаметр поршня 2х34 мм, 2х36 мм, 2х38 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 T (7LA) - (7L6) Правый 7L6 615 124 T (7LA) - (7L6) Тормозной диск левый 7L6 615 301 N правый 7L6 615 302 N Колодки 7L0 698 151 H, с 01.09.2009 7L0 698 151 Q Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршень Frenkit 34 мм P343101, 36 мм P363101, 38 мм P383103 Пыльники/Сальники VAG 7L6 698 471 A Frenkit 234030 Seinsa D4746 Комплект Frenkit 234924 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A 1LF - передний суппорт под диск 350х34 мм.BREMBO 7LA&7L6 6-ти поршневой, диаметр поршня 2х30 мм, 2х34 мм, 2х38 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 149 (7LA) 7L6 615 149 (7L6) Правый 7L6 615 150 (7LA) 7L6 615 150 (7L6) Тормозной диск левый 7L8 615 301 правый 7L8 615 302 Колодки 7L0 698 151 J, с 01.08.2009 7L0 698 151 P АТЕ 13.0460-4993.2 Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня Frenkit 30 мм P303101, 34 мм P343101, 38 мм P383103 Пыльники/Сальники Frenkit 230024 Seinsa D4745 Комплект Frenkit 234923 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A, АТЕ 13.0460-0279.2 1LE - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA&7L6 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 R (7LA) 7L6 615 149 A (7L6) Правый 7L6 615 124 R (7LA) 7L6 615 150 A (7L6) Диск Левый 7L6 615 301 N (7LA&7L6) Ate 24.0132-0117.1 Правый 7L6 615 302 N 7LA&7L6) Ate 24.0132-0118.1 Колодки 7L6 698 151 E (7LA&7L6) с 01.08.2012 замена на 7L6 698 151 J Ate 13.0460-4833.2 Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B (7LA&7L6) TRW PFK 633 Датчики износа 7L0 907 637 (7LA&7L6) Meyle 114 527 0001 Ремкомплекты Ремкомплект тормозного суппорта Frenkit 246914 (поршни+пыльники+сальники+прокачные штуцера+смазка) Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 "J.." + 1LA - передний суппорт под диск 330х32 мм. 7L6 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый - (7LA) 7L6 615 149 A (7L6) Правый - (7LA) 7L6 615 150 A (7L6) Диск Левый 7L6 615 301 N Правый 7L6 615 302 N Колодки 7L6 698 151 G Замена с 01.12.2013 7P6 698 151 C Датчик износа колодок 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Сальники Seinsa D4191 (ремкомплект от другой системы, но в нем как раз 4 сальника на 46 мм). Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B 1LU, 1LT - передний суппорт под диск 368х36 мм. BREMBO 7L6 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый - (7LA) 7L6 615 123 S (7L6) 1LT 7L9 615 123 (7L6) 1LU Правый - (7LA) 7L6 615 124 S (7L6) 1LT 7L9 615 124 (7L6) 1LU Диски 7L8 615 301 A Колодки 7L0 698 151 N Датчик износа колодок 7L5 907 637 A Ремкомплекты Поршня Frenkit P363101 Комплект крепления колодок 7L0 698 269 A Комплект пыльников VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Seinsa D41724 Пыльники+сальники FRENKIT 236036 ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2010 И МОЛОЖЕ ГОДОВ TOUAREG NF 1LC, 1LE - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 149 A Правый 7L6 615 150 A Диск Левый 7L6 615 301 N Правый 7L6 615 302 N Колодки 7L6 698 151 E 1LC 7L6 698 151 G, после 24.10.2011 7L6 698 151 C 1LE Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Сальники Seinsa D4191 (ремкомплект от другой системы, но в нем как раз 4 сальника на 46 мм). Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 1LW - передний суппорт под диск 360х36 мм. 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 F, с 01.10.2011 7L6 615 123 G Правый 7L6 615 124 F, с 01.10.2011 7L6 615 124 G Диски Левый 7P6 615 301, с 22.11.2010 7P6 615 301 A Правый 7P6 615 302, с 22.11.2010 7P6 615 302 A Колодки 7P0 698 151 B, с 01.10.2011 7P0 698 151 C Датчик износа колодок 7P0 907 637 A Ремкомплекты Поршня Комплект крепления колодок 7P0 698 269 Комплект уплотнений суппорта VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Пыльники+сальники Seinsa D41724 1LJ, 1LG - передний суппорт под диск 360х36 мм. 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 E, с 01.08.2013 7L6 615 123 G Правый 7L6 615 124 E, с 01.08.2013 7L6 615 124 G Диски Левый 7P6 615 301, с 22.11.2010 7P6 615 301 A Правый 7P6 615 302, с 22.11.2010 7P6 615 302 A Колодки 7P0 698 151 B, с 01.10.2011 7P0 698 151 C Датчик износа колодок 7P0 907 637 A Ремкомплекты Поршня Комплект крепления колодок 7P0 698 269 Комплект уплотнений суппорта VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Пыльники+сальники Seinsa D41724 |
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.11.2017 в 13:24. |
Поблагодарили: | Albin (01.06.2017), AlexKo (06.05.2016), AlexSPb (23.03.2014), AlexTUR (08.04.2014), Andre58 (06.02.2015), AndreyOld (26.04.2015), Artem424 (05.06.2014), anb-72 (29.05.2015), andrey63 (22.06.2015), Black Jack (06.10.2016), barmay2099 (04.06.2015), bublik99 (27.11.2013), bullet1386 (02.04.2016), carlo21 (10.12.2013), Doc063 (20.06.2020), DUX (03.06.2014), Duglas (27.11.2013), deniskq (04.04.2015), dietimon (17.02.2016), forse (15.04.2014), Garage-Surgut (10.12.2013), Geizer (29.04.2016), Geolog (10.09.2018), hnol (30.03.2016), Ivan Fuckoff (04.03.2017), ilogir (07.04.2016), ivan72 (07.05.2015), Jujutsu (03.06.2014), kobraosn (26.11.2013), kos1980 (13.04.2015), kos939 (25.08.2014), lev.arxireev (07.02.2017), lisspy1 (24.04.2014), llamativo (18.09.2014), Mihrey (29.04.2017), Mikha (07.02.2016), malashiyVY (26.11.2013), mobicell (20.12.2020), moscow (27.11.2013), Neyton (26.11.2013), Nik (12.12.2013), Nik-mail (14.05.2017), Petr Top (05.11.2014), pavv1234 (24.03.2014), Rolland (16.08.2014), SABA77 (09.12.2013), Sergej K (23.04.2014), Sergey2015 (22.04.2016), SubaGT30 (04.05.2016), sanches2012 (21.10.2017), stanislav1909 (03.08.2014), Timm (25.04.2016), tiger31rus (08.04.2014), ulman (24.03.2014), Victor001 (21.10.2017), Vitalec1 (14.06.2018), VLAD77 (03.12.2014), Vlad13 (02.09.2015), Werkstatt (22.03.2014), xakerfok (13.03.2015), Yakut8181 (17.01.2014), Zig39 (29.03.2016), ZYM (11.04.2014), zendos (20.06.2016), Ангара (24.03.2014), ДиВайсе (30.04.2015), Знамя (26.11.2013), Игоррь (11.05.2014), ИгорьА (12.09.2020), Кирпич (04.09.2014), Кулаков (07.09.2015), Михаил1985 (27.11.2013), Михаил19951014 (07.04.2014), Наталия С. (15.04.2014), Нефтянник (06.10.2015), Разин (22.07.2015), Ренат322 (24.03.2014), Сергей (Изотоп) (01.04.2016), Серый V10 (14.12.2013), Юрик Кем (23.04.2021) |
25.03.2014, 15:04 (15:04) | #22 |
Чиновник
9512
V8?!
Touareg II (7P5) 4.2 V8 TDI [CKDA] 340 л.с. Дизель 2010 — наст. время передний мост справа
для заменяемого номера: 1LJ,1LC Touareg II (7P5) 4.2 V8 FSI [CGNA] 360 л.с. Бензин 2011 — наст. время передний мост справа для заменяемого номера: 1LJ,1LC Диск стоит 360х36 мм, суппорта 6-ти поршневые. Так как на NF суппорта 1LC на диски 330х32. Все остальное уже готово выше. Если не прав, поправляйте. Добавлено через 23 минуты 26 секунд А вот и официальные данные из расшифровки ВИНа За это огромное спасибо igrok Цитата:
Дата выпуска 05.05.2011
Модельный год 2011 Торговое обозначение 7P52T3 Код двигателя CKDA Код коробки передач NAE TE5 8-цилиндровый дизель 4,2 л агрег. 057.D D57 8-цилиндровый турбодизель 4,2 л/250 кВт (32 кл.) common rail, базовый двигатель: TE5 1LW Передние дисковые тормоза 2EG Задние тормоза дисковые |
Последний раз редактировалось ZAlek; 25.03.2014 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2014, 15:09 (16:09) | #23 |
Поблагодарил(а): 129
15
Модельный год 2011 Торговое обозначение 7P52T3 Код двигателя CKDA Код коробки передач NAE TE5 8-цилиндровый дизель 4,2 л агрег. 057.D D57 8-цилиндровый турбодизель 4,2 л/250 кВт (32 кл.) common rail, базовый двигатель: TE5 1LW Передние дисковые тормоза 2EG Задние тормоза дисковые Подскажите номера тормозных дисков, колодок, и датчики износа на перед и зад под указанным выше параметрам тормозной систтемы |
05.06.2014, 18:13 (19:13) | #25 |
Благодарностей: 95
195
Уважаемые, объясните почему на машине передние тормоза 1LC BREMBO (согласно сноске в начале топика) а задние 2EG без обозначения производителя?!
Поблагодарили: | kos939 (25.08.2014) |
06.06.2014, 15:26 (16:26) | #26 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
06.06.2014, 17:08 (18:08) | #27 |
Благодарностей: 95
195
Спасибо - это радостно слышать. Однако отчего на сайте Brembo нет вариантов для "незаряженных" туриков? - геноцид
06.06.2014, 19:51 (20:51) | #28 |
ИндееЦ
20046
08.06.2014, 11:45 (12:45) | #29 |
Благодарностей: 95
195
Еще раз прошарил сайт brembo так и не смог найти комплект для своей машинки :-( возможно не там ищу...в любом случае спасибо!
19.06.2014, 21:51 (22:51) | #30 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Всем привет! Комрады уточните в ремкомплект для передних суппортов 7LE ваговский VAG 7L6 698 471 C идут только пыльники без сальников? А то в экзисте утверждают что должен идти полный комплект резинок.
19.06.2014, 22:28 (22:28) | #31 |
Чиновник
9512
Поблагодарили: | Pavel74 (19.06.2014) |
15.07.2014, 09:51 (09:51) | #33 |
Поблагодарил(а): 22
доброго всем денька
нашел в продаже только Frenkit пишут что Испания подскажите пожалуйста можно доверять этому производителю? переживаю все таки тормоза - безопасность но денег хочется сэкономить спасибо |
15.07.2014, 18:08 (18:08) | #35 |
Поблагодарил(а): 22
Богдан77,
Я себе поставил на задние суппорта Frenkit. мне на перед пугают что а вдруг заклинят разводят на новый суппорт интересно а эти тоже облазят? показали что на родных от нашей экологии напыление слазит |
15.07.2014, 20:35 (20:35) | #36 |
Чиновник
9512
и как эксплуатация?
мне на перед пугают что а вдруг заклинят разводят на новый суппорт интересно а эти тоже облазят? показали что на родных от нашей экологии напыление слазит Не разводись, меняй поршня, сальники и пыльники. |
03.08.2014, 22:08 (23:08) | #37 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 463
463
ZAlek, спасибо, оч полезно
04.08.2014, 11:22 (12:22) | #38 |
Благодарностей: 463
463
разобрались
Последний раз редактировалось stanislav1909; 04.08.2014 в 12:31. |
06.08.2014, 19:57 (20:57) | #39 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Небольшое дополнение VW Touareg 3.0, 7L6, тормоза 1LE.
Поршня: я так понял все сделаны из разных материалов Frenkit P463201 – 410 руб (EMEX) Triscan 8170 234613 – 1100руб(Exist) Суппорт7 - 410 руб Пыльники: 4 Пыльника VAG 7L6 698 471 C -1287руб (Exist) 1130руб (EMEX) - 2 Пыльника VAG 7L6698671A - 760 руб (Exist) Комплект уплотнений Land Rover SEE500040 – 1346 руб (Exist) – вроде только сальники Сальники: Seinsa D4191 (8 шт) – 270 руб (EMEX) Комплекты: 4 сальника, 4 пыльника, 4 поршня : Bearmach 7L6698471C4 (4 поршня, 4 сальника, 4 пыльника) – 6300 руб (Emex) 4450 руб (landspirit) Комплект уплотнений: 4 пыльника 4 сальника : Triscan (4 пыльника 4 сальника) 8170 204616 – 1110 руб (Exist) Bremo SEE500040 - 1500 руб _________________________________ Под номером SEE500040 и пыльники и сальники и компл в зависимости от производителя |
Поблагодарили: | bobaich (30.07.2015) |
17.08.2014, 05:21 (08:21) | #40 |
Замена задних суппортов
День добрый!
Со всеми подробностями раскрыта тема по апгрейду передней тормозной системы NэFа - даже спросить нечего , за это огромное спасибо . А вот с задней немного сложнее, я увидел единственный вариант по установке увеличенных суппортов от Кайена на GP, может я что то пропустил? |
Поблагодарили: | evgen234 (01.02.2021) |
