24.11.2013, 09:57 (10:57) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
Автоматическое закрывание стекол
Коллеги, а подскажите если вариант сделать так, чтобы стекла автоматически закрывались при постановки на штатную сигнализацию? При этом не нужно было бы держать кнопку брелка или удержание ручки при кейлес. Просто коснулся закрыть и стекла сами закрылись.
Спасибо. |
24.11.2013, 17:31 (17:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Кан модуль в Ганзе поставьте. И будет счастье
24.11.2013, 20:47 (21:47) | #3 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
Спасибо. |
24.11.2013, 20:49 (21:49) | #4 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
24.11.2013, 22:19 (22:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Программированием не помочь?! Как то же при длительном нажатии работает, в теории должно и по иному
29.11.2013, 17:57 (20:57) | #6 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
У меня закрывается. Сигналка Starline с кан модулем. Ничего дополнительного не ставили. Ничего не программировали. Закрывает стекла сама, по собственной инициативе.
Когда разбирался с Васей, открывал и закрывал стекла командами с компа . Так что, по идее, требуется единственный правильный кан модуль, который умеет давать в шину нужную команду и соединять его в сигналке с закрытием дверей. На второй машине другая модель Starline, тоже закрывает. |
Последний раз редактировалось ghans; 29.11.2013 в 18:00. |
29.11.2013, 19:22 (20:22) | #7 |
Поблагодарил(а): 30
7
Спасибо. |
29.11.2013, 20:54 (21:54) | #8 |
ИндееЦ
20046
Попробуйте поставить на штатную сигнализацию с открытыми стеклами и подождать. Через секунд 15-20 стекла должны начать движение на закрытие. Закрытие происходит в три приема и через минуту , примерно, все в порядке. У меня по крайней мере так и происходит, но терпения не хватает и жму кнопку до полного закрытия.
30.11.2013, 19:02 (20:02) | #9 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
Добавлено через 2 часа 29 минут 5 секунд Цитата:
Интересно попробую сегодня. Спасибо. Результат эксперимента доложу.
Последний раз редактировалось Mr.VTO4KU; 30.11.2013 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2013, 19:37 (20:37) | #11 |
Поблагодарил(а): 30
7
Хм, проверю..... А люк есть?!
01.12.2013, 19:42 (20:42) | #12 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 627
927
01.12.2013, 19:51 (20:51) | #13 |
Поблагодарил(а): 30
7
А сколько стоит? Можно ли купить и установить в Ростове? Может случаем знаете номер этого модуля? Или это чисто произведение Ганзы?
Спасибо. |
01.12.2013, 19:51 (19:51) | #14 |
2223
Тема еще на GP измусолена. Чтобы поднимались стекла, ставьте кан модуль, либо кан стгналка с этой функцией, других вариантов нет скорее всего.
01.12.2013, 20:13 (21:13) | #15 |
Поблагодарил(а): 30
7
Я ставил у дилера. Без CANа ставить не стали. Я особо не сопротивлялся- мне сказали что без него установить невозможно.Сигналку ставил простую Sher Khan Magicar5 исключительно для автозапуска и чтобы связь обратная была, ну мало кто заденет и т.п. Машина ночью под окном стоит Добавлено через 12 минут 45 секунд Цитата:
Спасибо. |
Последний раз редактировалось ret45; 01.12.2013 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | reshofer (04.12.2013) |
01.12.2013, 20:50 (21:50) | #16 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
У меня стоит Шерхан Магикар 8, и видимо через него задействована эта функция. При постановке на сигнализацию (штатную или Шерхан не важно) через 2-3 секунды стекла автоматически закрываются...
