21.11.2013, 15:34 (16:34) | #22 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
Собственно вопрос в теме. В ближайшее время собираюсь менять окна в квартире. Понимания какие окна ставить нет. Смотрю на окна Kaleva-ценник выше конкурентов, но стоит ли того или это наценка за бренд? Буду признателен за любые мнения и идеи, желательно аргументировано
в итоге претензий ноль, окна хорошие, нигде не тянет, стоят ровно. но перед уходом монтажников - они поделились своим контактом, сказали что будет дешевле если мимо конторы кому надо, могу дать контакт монтажников (они кстати из сурового ЧЕлябинска ^^) |
Поблагодарили: | Valdemar (21.11.2013) |
21.11.2013, 22:04 (23:04) | #23 |
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,163
1438
На старой квартире стояли кбе и рехау.. проблем ни с теми ни с другими не было. На новой поставил с алюминиевым профилем..витражные и двери высокие все без поперечен, смотрятся классно после угловатого пластика, дизайн и цвета практически любые.. минус один.. ценник..(
Поблагодарили: | Valdemar (22.11.2013) |
22.11.2013, 07:29 (08:29) | #24 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
С окнами определился. Выбрал Laleva Deco с IM и I стеклами. Проищводятся всего на одном подмосковном современно оборудованном заводе, гарантия на установку и стекло пакеты от завода. Я решил, что лучше заказать Kaleva на большом современном заводе, чем рехау и др не понятно с какого завода.
26.03.2017, 12:05 (13:05) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
Планирую заменить окна в квартире. Дом кирпич, то есть стены толстые. Советуют KBE-88.
кто знаком с такими окнами, есть ли в них смысл. Намного они дороже? Если да, может есть смысл тогда заказать деревянные? |
27.03.2017, 08:14 (09:14) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 378
528
27.03.2017, 09:22 (10:22) | #27 |
4784
У меня в доме стоят ШУКО 80мм. Думаю теплопотери меньше. Могу дать номер человека с производства. Т.е. напрямую,сьэкономите. Могу предложить алюминий итз Питера
А какой там толщины сам стеклопакет. У KBE 48 или 52 по-моему. |
27.03.2017, 13:09 (14:09) | #29 |
4784
Шуко хорошие окна, на двух домах устанавливали, только если цвет не белый, цена хорошо добавляется.
03.04.2017, 00:47 (01:47) | #32 |
4784
если деревянные, то только за рубежом заказывать, ценник будет приятно удивлять кошелек.
11.04.2017, 12:40 (13:40) | #33 |
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
652
Romato, профиль лучше выбрать из известных брендов KBE, REHAU, VEKA, SALAMANDER. Смысла в 88мм профиле при 48мм стеклопакте немного. Если нужно поставить добротные окна, теплые и с хорошей шумоизоляцией, то рассмотрите вот такой вариант:
1) профиль 70 мм 2) стеклопакет 40 мм (первое стекло 4 мм мультифункциональное с цветовым оттенком-дистанционная рамка 12 мм-второе стекло 4 мм мультифункциональное прозрачное-дистанционная рамка 14 мм-стекло 6 мм) 3) фурнитура RotoNT, Maco MM, Sigenia Tytan AF 4) завод лучше выбрать покрупнее, дабы исключить плохую сборку 5) очень ответственно подойти к тем, кто смонтирует. Самые хорошие окна можно убить плохим монтажом. Сам я работаю в оконном бизнесе уже более 7 лет, с удовольствием проконсультирую в личке или по телефону. |
11.04.2017, 12:47 (13:47) | #34 |
4784
МакcC, спасибо. сейчас стою перед выбором Взять окна "Шуко" с шуко фурнитурой, профиль 70 мм, стеклопакет у них 38 мм,
Или все таки деревянные секлопакеты , профиль 78 мм и стеклопакет 45 мм по моему. Не могу определится, в сети мнения разделились 50/50. Как по вашему профессиональному мнению, есть ли смысл в деревянных окнах ? |
11.04.2017, 23:00 (00:00) | #35 |
5
Народ ну какой пластик. Не только в Финке, во всей европе пластик-временные окна или для... как бы кого не обидеть- малоимущих. Всю жизнь дышать концерогеном будете! Мало того, при жаре он "плывет", при морозе- сужается. Пара сезонов и образуются щели! Дерево на века, но ценник да.. не мал. Есть так же деревоалюминиевые окна, это когда полностью деревянные окна, защищены алюминием снаружи, так те вообще вечные. Кому интересно, пишите в личку, посчитаем.
12.04.2017, 16:04 (17:04) | #36 |
Благодарностей: 552
652
Romato, хороших деревянных окон я на рынке не видел. В основном срощенные бруски. То что долговечное (массив) у нас даже не видел, может в у Вас в Питере и есть такие. Но можно уточнить у "олигарха" из поста выше ).
А по пластику, Шуко достойный профиль, с их фирменной фурнитурой не сталкивался, ничего про нее сказать не могу. Тут самое главное в стеклопакете, от него по сути зависит и энергоэффективность и шумоизоляция. Требуйте от поставщика именно тот состав стеклопакета, который я расписал. Он обеспечит эстетичный вид окна, снизит поступление солнечной энергии в помещение, снизит потери тепла в зимний период, и обеспечит аккустический комфорт. А из профилей можно еще посмотреть какие либо варианты красивые, как например Рехау Делайт с фигурной кромкой створки. Изнутри красиво смотрится. А долговечность отдельных деревянных евроокон можно оценить на фото. "Канцерогенный" пластик так хотя бы не гниет |
Последний раз редактировалось МакcC; 12.04.2017 в 16:38. |
12.04.2017, 16:59 (17:59) | #37 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
6
[QUOTE=доминик;2583058]У меня в доме стоят ШУКО 80мм. Думаю теплопотери меньше. Могу дать номер человека с производства. Т.е. напрямую,сьэкономите. Могу предложить алюминий итз Питера[/QUOT
поделитесь контактами, мне тоже актуально |
12.04.2017, 21:22 (22:22) | #38 |
4784
Paul747TD, [/quote] поделитесь контактами, мне тоже актуально[/quote]
В Питере официальный партнер Шуко "методспб". Информация от Шуко рус Цитата:
1. Schuco – это производитель оконного профиля и фурнитуры, а не готовых окон. 2. Этот профиль мы продаём заводам-изготовителям, которые и производят готовые окна. Метод – один из таких оконных заводов. 3. Весь профиль, кроме Standart 60мм, производится в Германии в г.Вайзенфельс, в подтверждение чего у нас есть вся необходимая документация. Самый простой и бюджетный профиль Standart производится в РФ, для поддержания низкой рублевой цены. Наш давний партнер в Питере - Компания Метод http://www.metodspb.ru +7 (812) 496-19-52 +7 921 405-99-25 Наталья Евгеньевна МакcC, спасибо. Думал вам звонить завтра. Но вы и так все обьяснили. В общем поставлю шуко и дело сконцом. По стеклопакету, они потвердили что смогут сделать как вы рекомендовали. |
Последний раз редактировалось Romato; 12.04.2017 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2017, 09:27 (10:27) | #39 |
Благодарностей: 552
652
Romato, ну и отлично. Просто 90% окна, это стеклопакет и чем он лучше, тем энергоэффективней будет и аккустически комфортней будет окно в целом.
И еще по монтажу, нужно что бы ставили по ГОСТу, т.е. три слоя монтажного шва. Например, если проемы окна с "четветью", то изнутри к наружи должно быть: 1. Пароизоляционная лента 2. Монтажная пена 3. Саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ, выглядит как серый поролон). Это обязательно, иначе отличные окна могут запортачить посредственным монтажем. И ставить должны желательно на пластины, а не анкера. (не будет мостов холода "стена-армирование окна") |
14.04.2017, 11:40 (12:40) | #40 |
5
А по пластику, Шуко достойный профиль, с их фирменной фурнитурой не сталкивался, ничего про нее сказать не могу. Тут самое главное в стеклопакете, от него по сути зависит и энергоэффективность и шумоизоляция. Требуйте от поставщика именно тот состав стеклопакета, который я расписал. Он обеспечит эстетичный вид окна, снизит поступление солнечной энергии в помещение, снизит потери тепла в зимний период, и обеспечит аккустический комфорт. А из профилей можно еще посмотреть какие либо варианты красивые, как например Рехау Делайт с фигурной кромкой створки. Изнутри красиво смотрится. А долговечность отдельных деревянных евроокон можно оценить на фото. "Канцерогенный" пластик так хотя бы не гниет ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ФОТО, КАК ТЕПЕРЬ СНИЗУ ЗАЩИЩАЕТСЯ ОКНО! Раньше этих регеншин и капельников просто не было, и как следствие внизу, где скапливалась вода окна и гнили. А если рассматривать деревоалюминиевое окно, так быстрее дом развалится, чем что то с ним произойдет. |
