Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 20.09.2016, 17:32 (18:32)   #41
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Ребят, а снимать необходимо весь корпус воздушного фильтра для замены лампы?
Я же писал, что мне его вообще на дизеле не трогали. Как на бензине - не знаю.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 23:35 (23:35)   #42
warDog
warDog Младенец
На днях решил поменять лампы в фарах на такие (первая картинка).
Процесс видел от начала и до конца.
Бампер снимать не нужно.
Левая снимается просто, слегка мешает тросик замка капота (его можно отщёлкнуть, на фото).
С правой гораздо сложнее. Мешает воздушный фильтр.
Собирается на трещётке длинное колено из двух карданов и магнитным держателем ловится выкручиваемый винт.
Таким же способом, с применением местных идиоматических выражений, всё закручивается обратно.
На всю замену уходит полчаса, с учётом того, что 20 минут лампы остывают.
Где в Питере меняли ?
Спасибо
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2016, 21:48 (22:48)   #43
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
Коллеги есть вопросы, прошу подсказать.
По каско поменял левую фару из-за треснувшего пластика. Машина с dla.
Официальный сказали что меняется только корпус а розжиг и лампа старые.
Неофициалы сказали что меняется все вместе.
Ответа так и не знаю.
Проблема в том, что теперь левая светит лучше. Правая старая пожелтее чтоли и не так ярко. Возможно пластик на старой фаре влияет...
В связи с этим вопрос на машине с dla меняется фара вместе с розжигом и лампой ????
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Офицер; 30.10.2016 в 00:32.
Офицер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 01:12 (01:12)   #44
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Заранее благодарю.
По каталогу у корпуса фары нет отдельного номера и при заказе фары она идёт в сборе с блоком розжига и лампой.
От пластика цвет свечения не влияет, так как внутри установлена биксеноновая линза, в вашем варианте можно просто поставить новую лампу в правую фару и цвет будет одинаковым, только рекомендую ставить лампу того-же производителя что и в левой, и с той-же маркировкой.
Тип файла: jpg IMG_0216.jpg (151.0 Кб, 154 просмотров)
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Офицер (30.10.2016)
Старый 13.11.2016, 22:29 (23:29)   #45
700Владимир
Аватар для 700Владимир
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов
Комрады, а просветите кто в курсе,на FL такие же лампы ксенонD3S как на NF или другие?Зная тягу Фф менять формат цоколей( пер.поворотники, противотуманки) не сильно буду удивлён если в FL впихнули какой нибудь D4S или D8.спсб
700Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 10:10 (11:10)   #46
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
У меня в FL установлены D3S.
Старый 14.11.2016, 14:41 (15:41)   #47
700Владимир
Благодарностей: 450
Благодарю!
Старый 22.11.2016, 22:49 (23:49)   #48
Evgenii NF
Evgenii NF Младенец
Подскажи, где покупал лампы. Оригинальный филипс?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Не соглашусь, у меня прям фары как будто поменяли!
Видимость идеальная
Хочу купить новые лампы, но в нэте все ругаются на подделки. Как поступить?
Последний раз редактировалось Evgenii NF; 22.11.2016 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Evgenii NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 23:09 (00:09)   #49
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
На предыдущей странице есть вся информация, причём с фотками.
Боитесь взять подделку - покупайте у официалов.
Там в коробке с надписью VAG лежит Osram по двойной цене.
Зато с гарантией.
Старый 25.11.2016, 17:45 (17:45)   #50
Andrey743
Andrey743 Младенец
закажи у проверенного продавца!да и на коробках ламп филлипс есть голограмма с кодом для проверки на официальном сайте!и бери в пластиковой коробке их сложнее подделать
Andrey743 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 21:37 (22:37)   #51
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Оригинальные стояли Osram 66340 HBI +20% 5000 K.
Теперь Osram 66340 XNB +70% 4350 K.
Поставил Филиппс
Товарищи, подскажите, что все-таки поставить:
Osram 66340 (вроде в оригинале. Но как узнать, "Osram 66340 HBI +20% 5000 K" это или "66340 XNB +70% 4350 K"??? Артикулы ведь одинаковые - 66340)
или PHILIPS 42403XVС1
Последний раз редактировалось Obarg; 16.12.2016 в 21:42.
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 22:28 (23:28)   #52
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Вообще-то на лампах Osram чётко написано HBI она или XNB.
А на их сайте можно оригинальность проверить по серийному номеру.
Старый 16.12.2016, 22:33 (23:33)   #53
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Этот момент я выяснил: OSRAM 66340XNB тупо прибавляешь эти 3 буквы к артикулу
Температура цветовая у них 4300К
А у PHILIPS 42403XVС1 - 4800К
Получается, OSRAM 66340XNB предпочтительней по цветовой температуре?
А по цене дороже Филипсов
Старый 16.12.2016, 22:40 (23:40)   #54
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Цветовая температура - параметр очень мутный.
Как светит Osram - мне нравится.
Против Филипса ничего не имею.
Старый 17.12.2016, 08:16 (09:16)   #55
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
semen9182,
Тогда возьму осрам, думаю.
Старый 17.12.2016, 09:21 (09:21)   #56
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Тоже надо лампочки менять. Думаю возьму Philips 42403XV2S1. По цене не дорого(относительно) и плюс новинка 2016 года.
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2016, 19:58 (20:58)   #57
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Вот я не могу решить все-таки филипс 4800К или Осрам 4300К
сравнить бы...
Старый 18.12.2016, 21:59 (21:59)   #58
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
kSlavik Младенец
сравнить бы...
Берите филипс. D3S Philips 9285 335 244. Это из обычных. Не пожалеете.
Ну или что-то из новых филипсов +150%....
Последний раз редактировалось kSlavik; 18.12.2016 в 22:10.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Obarg (19.12.2016)
Старый 18.12.2016, 23:03 (00:03)   #59
700Владимир
Благодарностей: 450
Не знаю ,может я дальтоник, может " куриной слепотой страдаю ,а скорее всего привык к хорошему свету( на крузаке на это дело целое состояние угробил) короче взял Тубарег не понравился не то что бы сам свет,а его интенсивность и цвет , в итоге поменял штат.Osram 4300K ,на новинку Philips Gen2 42403WHV2 - абсолютно всё устроило( цена зараза) +120% не боятся тряски 5000К,холодный белый( как я люблю).Меняли с другом у которого реально не руки а щупальцы -20мин на всё! Ничего кроме задних крышек фар дополнительно НЕ СНИМАЛИ!
Михаил19951014 (09.04.2017)
Старый 19.12.2016, 19:09 (20:09)   #60
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
700Владимир, а как во время дождя ночью? Сносно светят?
В общем, прочитал несколько статей. Самый лучший вариант по совокупности качества освещения - 4300К (его ставят в штат на многих заводах), кои и буду брать.
Так что эти: OSRAM 66340XNB (повышенной яркости) 4350К. У Филипса не нашел аналога...
Последний раз редактировалось Obarg; 19.12.2016 в 19:26.
Slava262 (15.07.2019)
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
