30.10.2013, 11:23 (12:23) | #21 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
leshka, , на дизеле не стоят ,комплектация не бедная
30.10.2013, 12:07 (13:07) | #22 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Только двойным нажатием на брелке, а иначе при любом движении внутри машины сигналка начнет орать.
30.10.2013, 12:41 (13:41) | #23 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Так-то есичо)))) можно предваорительно просто нажать кнопоньку частичного отключения сигналки в кармане водительской двери....
30.10.2013, 13:12 (14:12) | #25 |
Благодарностей: 484
659
В мануале к туагрегу нарисовано что машина закроется, но сигналка не активируется. Хотя написано как-то криво: толи нажать кнопку на двери и потом два раза на ключе, толи просто два раза на ключе достаточно. Судя по тому что двойное нажатие двери не совсем блокирует (можно открыть изнутри), то скорее всего ты прав - кнопку придется нажимать. Пардон.
30.10.2013, 13:46 (16:46) | #26 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Короче, проще сказать - нажми кнопочку и никому не открывай, кроме меня и мамы....
Бабушке тоже не открывай А если серьезно . Ну мультики ребенок смотрит, а я тут ключ вынимаю. Или тупо, минус 30 на улице. Да мало ли какие ситуации бывают... Пусть будет. Тем более, что цена этих кнопочек наверняка копеечная. Плюс один разъем плюс четыре провода. Специально лезть, наверное, стремно, а совместить с тонировкой или наклейкой шумки, почему бы и нет. Цитата:
У меня дизель, кнопки есть. Я правильно понимаю, разговор о кнопках, которые во вложение в посте № 11?
Последний раз редактировалось ghans; 30.10.2013 в 15:29. |
30.10.2013, 13:51 (13:51) | #27 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
но суть не в том, я если кто-то в салоне остаётся то закрываю именно двойным нажатием, что бы если что можно было изнутри открыться! |
30.10.2013, 19:00 (20:00) | #29 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
У меня есть, интересно по какому принципу они есть или нет!
Память у меня премиум ... Сто еще может влиять на эти кнопочки?! |
31.10.2013, 16:30 (19:30) | #34 |
Экстремал
1787
01 1C 07 20 00 00 25 30 05 08 00 00
Итоговая кодировка 01 1C 06 20 00 00 25 10 05 08 00 00 нулевой байт во втором бите и второй и четвертый биты в cедьмом отвечают, по видимому за KESSY ПЫСЫ. А чет топик стартер потерялся.... Скучно стало с нами? |
Последний раз редактировалось ghans; 31.10.2013 в 18:41. Причина: Аривметические ашипки |
11.11.2013, 13:34 (16:34) | #36 |
Экстремал
1787
Короче, заинтриговала меня эта тема, лежали кнопочки в гараже, пошел и поставил.
Все равно надо было ремонтировать кнопку стеклоподъемника в правой двери. На всю операцию ушло часа четыре, с учетом программирования и перепайки кнопки. Зато теперь все работает точно также, как спереди. Выглядит симпотно. При этом ребенок может разблокировать и заблокировать все двери, но если его дверь заблокирована с моего пульта, открыть ее изнутри он все равно не может. Сначала подумал, что это ошибка, потом понял, что так и должно быть. Потребовались два разъема 1K0972704G по 17 рублей за штуку и шесть проводов 000979009E по 190. Фото не делал, но вот тут чел. делает то же самое в тигуане, очень похоже Пины, естественно, другие! Ну, и нет необходимости менять ручку в сборе, заглушка элементарно выщелкивается, на ее место встают кнопки. Кнопки в задних дверях.pdf |
Последний раз редактировалось ghans; 11.11.2013 в 13:46. |
