18.10.2013, 13:54 (14:54) | #1 |
Пропадает тяга Тур 3.0 TDI BKS
Всем Доброго дня.
Пропадает тяга при старте и загораютя повороные фары сразу обе, плюс на панели горит информация будто включена пониженная скорость, если при этом разгоняться, то при 90 км/ч начинает сбрасывать скорость. так же стал хуже заводиться особенно утром крутит секунд 5. По ошибкам только свечи накала двух цилиндров и один раз выскакивала ошибка давления в топливной рампе. |
Последний раз редактировалось xv4444; 18.10.2013 в 13:59. |
18.10.2013, 16:43 (19:43) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,857
2132
"В электричестве возможны только ДВЕ неисправности: либо где-то нет контакта, либо он есть там, где его быть не должно"
Вряд ли в сенсорном режиме в этом случае сможет что-то дельное ответить - работа для электрика, измерять и "звонить" по всей цепи. |
17.02.2017, 14:51 (17:51) | #3 |
Всем привет!Подскажите пожалуйста на Туре 3.0 Bks при резком нажатии на гашетку(обороты 2500-3500)появляется мигающая желтая спираль на щетке и мигает ошибка по двигателю,при этом он едет но тяга гораздо хуже.Выключаю двигатель,завожу и все проходит.Периодично повторяется.Что может быть?Вася диагност пишет:Регулировка давления в топливной системе.Р1020-003-выход из диапазона регулирования (больше верх.пред)
19.02.2017, 13:43 (13:43) | #4 |
Благодарностей: 44
44
14.04.2017, 08:47 (12:47) | #8 |
Всем привет!!! Люди добрые подскажите пожалуйста, все те же симптомы с машиной происходят, шнурком проверяли выдает ошибку 00565 P0235 Turbo Super Charger Boost Sensor (A) Circuit: Control Limit not reached, езжу почти год с данной проблемой ,много куда заезжал но мастера не знают то турбина под замену то вообще форсунки , искал на форумах есть похожие ошибки но решение у всех разное, и вовсе не связано с турбой, форсунками и т.д
