Старый 09.10.2013, 17:17 (18:17)   #1
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
По умолчанию FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio.
Базовые процедуры:
- произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе)
- произвести шумовиброизоляцию дверей.
Stage 1: замена акустики.
Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже.
Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!!
Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам.
Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото.
Stage 2: установка усилителя.
Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface
Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы.
Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два
Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio.
Stage 3: сабвуфер.
Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом.
Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц
Stage 4: аудио процессор.
Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше.
Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора.
Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino!
Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут
На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать.
Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз.
Источник штатный RNS 850
Процессор Helix DSP2
Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ)
Сабвуфер Ground Zero 10SQX
Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4
Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2
Фото внешнего вида
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (20.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (10.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013)
Старый 27.06.2018, 10:12 (11:12)   #421
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Так ведь установлен же штатно динамик центральный, через него выводится звук навигашки
Штатно там до 17 года выпуска ни чего не установлено .
С опцией Dynaudio был уставлен динамик центрального канала .
С 17 года стала недоступна опция Dynaudio , т.к. вместо динамика центрального канала Dynaudio в это место стали устанавливать в обязательном порядке динамик системы глонасс.
Korkunoff (27.06.2018), leshka (27.06.2018)
Старый 27.06.2018, 10:59 (11:59)   #422
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Такой же как и на GP.
Я думаю эффект будет соответствующий. Нету размера штатного центрального динамика?
Никакого смысла и там не было.
Старый 27.06.2018, 11:58 (11:58)   #423
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Я себе на GP ставил эффект был, высокие тона стали гораздо лучше спереди.
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 15:56 (15:56)   #424
idol503
idol503 Младенец
Коллеги, подскажите, возможно ли сменить аудио-профиль для улучшения звучания на rcd 550?
Не нашел про это нигде, везде про рнс850...
idol503 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 16:31 (17:31)   #425
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Нет
Старый 22.08.2018, 11:34 (12:34)   #426
okis
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 111
okis Первоклашкаokis Первоклашка
Может кто-то в курсе, что это:
http://www.atlant-m.ru/owners/specials/16336/
okis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 11:48 (12:48)   #427
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Бесплатный сыр...
Старый 22.08.2018, 15:04 (18:04)   #428
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Даже представить страшно, какое говно официал продаст за тридцон
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 15:09 (16:09)   #429
okis
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 111
Интересно было услышать реальные отзывы, а не предположения.
Старый 22.08.2018, 23:24 (02:24)   #430
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,367
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
**Internal Linking (Threads)
Вот читайте
Старый 22.08.2018, 23:35 (00:35)   #431
okis
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 111
Читал. Но в Тигуане другая голова и, скорее всего, другая акустика.
Старый 14.09.2018, 15:53 (16:53)   #432
ILG
Touareg 4.2 V8 Exclusive
ILG Младенец
Подскажите у кого в Москве нормальный звук на тура сделать?
ILG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 17:00 (17:00)   #433
OVENgo
Аватар для OVENgo
OVENgo Младенец
Всем привет!
Хочу Вам, уважаемые форумчане, рассказать о "жёсткой" перекройке автозвука в своём Турике)))
Из штатного осталась только голова, ибо штатный звук в Туареге редкостное китайское ГУАНО при не плохих показателях объёма дверей и салона в целом! Было принято решение полной перекройке музыки. Не скажу, что дешево и сердито. Однако для ПОЛНОЙ переделки довольно бюджетно. Теперь реально наслаждаюсь музыкой!
Итак: в передних дверях вместо НЧ, СЧ и ВЧ-динамиков остались только НЧ 18 см, хотя встают и 20 см! Но выбор был сделан в пользу верхней линейки 3-х полосной акустики Hertz ML на неодимовых магнитах! СЧ и ВЧ вынесены на передние стойки, для чего пришлось изготовить подиумы.
В задних дверях штатная акустика так же была заменена на коаксиалку Hertz 18 см, а ВЧ ваще убрали, чтобы не искажали сцену!
Саб первоначально планировал вставить в багажное отделение в левую нишу, но моим планам было не суждено сбыться! Под обшивкой оказался дополнительный отопитель, который не оставил места от слова СОВСЕМ! Долго чесали репу, думали даже "ниспуститься" до "подседенника", но не хотелось простых и не лучших решений. В итоге решили занять нишу для докатки (у меня её не было)! Решение довольно рисковое, учитывая, что часто езжу на дальняк, но пока гром не грянул, я просто наслаждаюсь звуком))))) Саб установили JL-audio 10", хотя можно было и 12", но я не любитель заворота кишок от НЧ)))) Для саба изготовили короб необходимого объёма. В ту же нищу (где осталось место) решили инсталировать усилители (один 4-х канальный и моноблок на Саб) и процессор Audison bit one. Сделали полное поканальное подключение, за исключением коаксиалок в задних дверях - их посадили на один канал, но через кроссовер.
Полностью заменили всю проводку!
Цена вопроса вместе с работой порядка 300 килорублей.
Качество звучания сейчас такое, что я перестал слушать даже MP3, теперь только FLAC!!! Там битрейт от 800 до 5500, а в МР3 320 - самое большое.
Вот как-то так
Добавлено через 12 минут 25 секунд
И если можно, хочу задать попутный вопрос - как залить музыку в штатный жёсткий диск, если в машине нет ни одного USB-разъёма???
Последний раз редактировалось OVENgo; 03.10.2018 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
OVENgo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 05:09 (11:09)   #434
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Всем привет!
Вот как-то так
Через флешку можно.
А откель флак в штатной голове? МП3, ААС да ДВД. Несжатые форматы не читает
Еще раз перечитал, бред какой-то написан.
Последний раз редактировалось foma38; 04.10.2018 в 05:15.
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 09:24 (09:24)   #435
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Через флешку можно.
Может он из флаков болванки нарезает, тогда норм.
По системе сказать сложно, списка оборудования нет, фото нет..
Из того, что вижу по железу нормальный только саб.
Нынешние херцы мл на дверь...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
через КДПЗУ
Последний раз редактировалось ShadowSoul; 04.10.2018 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 14:00 (14:00)   #436
OVENgo
Аватар для OVENgo
OVENgo Младенец
Через флешку можно.
А можно аргументированно про "БРЕД"?
Про флешку - куда её воткнуть, если ни одного ЮСБ нет?
Если ФЛАК не читает - печально, конечно... Придётся через блютус или джека в процессоре слушать.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
через КДПЗУ
Чем "нынешний ХЕРЦ не угодил? Звучит достойно
Добавлено через 34 минуты 2 секунды
Вот то, что нашёл из покупок на почте:
1) Процессор Audison Bit One.1
2) Мидбас - Hertz ML 1800.3
3) Верхи - Hertz ML 280.3 шёлковый твитер
4) Серединки - Hertz ML 700.3
5) Сабвуфер - JL Audio 10W0v3-4
6) Diamond Big Block Универсальный 2-х секционный блок
для коммутации электрооборудования.
7) Усилитель - AudioSystem M-80.4
8) Усилитель - Audio System R-105.4
9) Усилитель - Alphard Machete M800D
10) Акустический провод - U-Motos 2x25
11) Акустический кабель - SWAT ASC-16
12) Предохранитель - DLS ANL 250A
13) Предохранитель - Audio Nova ANL 150A
14) Держатель предохранителя ANL - Audio Nova FH.ANL1.S
15) Коннектор RCA - AURA RCA-P612
16) Обжимная клемма для силового кабеля - URAL RT-DB4GA
Акустику выбирал долго, исходя из приемлемого ценового диапазона! . Изучал характеристики, слушал звучание, слушал советы мастера. Примерял и Фокал, и Морель, и Аудисон.., и прочие, но оптимальным решением счёл эти Герцы... Можете сколько угодно не соглашаться, оспаривать, но, выбранная мной акустика отрабатывает мои музыкальные предпочтения, практически, идеально! Нет предела совершенству))
В первый раз немного ввёл в заблуждение по усилкам - их 3!
Фото, если найду, выложу... Восстанавливал хард диск - не могу найти.
Последний раз редактировалось OVENgo; 04.10.2018 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2018, 15:30 (15:30)   #437
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Mihalich1981 Младенец
Ну состав системы совсем не впечатлил. Из описания видно, что вы далеко не в теме автозвука. Компоненты мягко говоря не оптимальные выбраны. Проц например дорогой, а усилки отстой. Саб - самая нижняя линейка у JL, про аккустику в задней двери и сцену вообще ахтунг. Хотя сам фронт норм на мой взгляд. Скажу по секрету, для сцены она там вообще не нужна. Флак, тоже не понял откуда. Как то так в общем. Сколько кстати с вас взяли за стойки вч-сч?
Последний раз редактировалось Mihalich1981; 04.10.2018 в 15:39.
Mihalich1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shpul (04.10.2018)
Старый 04.10.2018, 15:38 (16:38)   #438
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
адаптера триома не увидел в списке
Старый 04.10.2018, 17:01 (17:01)   #439
OVENgo
Аватар для OVENgo
OVENgo Младенец
Я совершенно далёк от темы автозвука, поэтому не претендую на шедевр!
Судить результат, глядя на цифры, описание и картинки - очень странное занятие!
Проц дорогой - вы мне сможете назвать дешевле? Бит 10 с пультом стоит на 2 тыс дешевле всего! Был новый проц из Герцов, но потому его и не взял, потому что новый и не понятный.., да и стоит тех же денег! Другие не рассматривал... Саб - уж извините, на какой денег хватило! Играет нормально!
Умничать по поводу собственной "невпечатленности" можно сколько угодно! Только я бы на вас глянул в диалоге с мастером, который делал мой Турик! Чувак на соревнованиях по автозвуку первые места берет и, судя по всему, толк знает в этом деле! Возможно, в Москве есть богатый выбор как компонентов, так и цен, но у нас в "провинции" увы...
Блиать... Когда писал, не думал, что получу столько негатива в обратку... Пожалел!
ПыСы: надеюсь, вы полностью удовлетворены звучанием в собственном авто.
Последний раз редактировалось OVENgo; 04.10.2018 в 17:06.
Старый 04.10.2018, 17:26 (17:26)   #440
ShadowSoul
Благодарностей: 37
Не надо так переживать, подобные обсуждения в автозвуке - норма.
За список оборудования спасибо, с сабом я был прав :)))
А как Вы "Примерял и Фокал, и Морель, и Аудисон..," прям интересно, ставили компоненты и слушали ?
И еще вопрос : "Чувак на соревнованиях по автозвуку первые места берет" и кито же это ?
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
