04.11.2013, 22:17 (23:17) | #41 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
,бес в ребро
Поблагодарили: | cильвер 069 (04.11.2013) |
05.11.2013, 09:10 (10:10) | #42 |
9417
cильвер 069, ВЫКЛАДЫВАЮ - 059121113К
Как уже говорил, пришёл с буквой Н, но всё ок. С утра машинка только порадовала, темп. набрал быстро, расход "со старта" до работы получился 8,5, обычно около 10-ти было. |
Поблагодарили: | cильвер 069 (20.11.2013), _Vlad (21.11.2013) |
20.11.2013, 19:28 (20:28) | #43 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Заменил термостат. Оказалось проф работы. Антифриз сменил до кучи.
А как НЕ грелась Оффтопик так и не греется. Открыл капот, а вентиляторы холодным дуют. Датчики походу.. |
21.11.2013, 11:33 (12:33) | #46 |
9417
_Vlad, если на твоей машинке двигатель CASA, тогда там ещё один термостат, на радиаторе ОГ, я номерок сюда написал, смотри чуть выше. Другой проблемы быть не должно. Я два термостата, этих больших, заменил пока узнал про этот, спасибо камраду Kiruxa, но он стОит дешевле, чем его поставить, 700 против 800 . Зато тепло и кайф.
21.11.2013, 12:23 (13:23) | #47 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Но еще более умный вася сказал, конечно же ОЖ двигателя, и покатил авто в бокс... Вот же, а.... Спасибо, комЕрад п.с. сменю ка и датчик темпры, на всякий... |
21.11.2013, 17:26 (18:26) | #49 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
70гр по датчику.. молотят вентиляторы.. в пол силы, но работают..
Если заглушить, и завести, молчат. Но стоит подгазовать, запускаются и молотят. Записался на замену термостата EGR, и за одно датчик температуры все же.. Или это дело в G65 и G62? Диагностика их не берет вроде... |
21.11.2013, 19:46 (20:46) | #51 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
А это что такое?
21.11.2013, 19:53 (23:53) | #52 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Акция по датчику G65 была. Суть в том что переодически молотят вентиляторы и коробка уходит в аварийный режим. Меняли прошивку а кому-то и датчик от КУ-7
это датчики давления в климат системе |
21.11.2013, 20:04 (21:04) | #53 |
3257
первый раз слышу про акцию на эту тему,там датчики трех генераций были и все косые,я менял на 3.2 бензе от ку 7 ставил,все в поряде стало
Поблагодарили: | Знамя (21.11.2013) |
23.11.2013, 14:40 (15:40) | #57 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Съездил, блин на диагностику))
Вентиляторы при холодном двигателе и должны крутить.. если включен климат! А климат включен всегда, т.е. кондер, если нажата Avto. Вот венты и молотят. Не думали фрицы, что мы зимой с ним можем ездить. Оффтопик На фото температура при движении по городу. По датчикам ошибок нет. За бортом +10. При чем когда выезжал из бокса, была +85. Упала. Остается термостат. Второй. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 24.11.2013 в 07:40. |
01.12.2013, 19:00 (20:00) | #58 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Блин, что с машиной..
300км по трассе.. в машине тепло, но датчики..!!! Еще и темпра масла теперь ушел.. Уже не знаю, что может быть.. |
02.12.2013, 14:46 (15:46) | #59 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
_Vlad, ну термос егр поменял?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду У меня тоже где то 70 градусов висело, по трассе, при 10-15 градусах за бортом. |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 02.12.2013 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2013, 22:48 (23:48) | #60 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Добавлено через 2 минуты 31 секунду У меня тоже где то 70 градусов висело, по трассе, при 10-15 градусах за бортом. п.с. не уже ли этот термостат может за собой всю температуру двигателя тянуть??? |
Поблагодарили: | SergPr (22.05.2016) |
