Старый 19.02.2014, 10:09 (10:09)   #21
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
То же жидкость вытекла.
Еле доехал, доливал 1л. на 2 часа езды. Причина корозия трубки радиатора охлаждения. Не знаю это только проблема в Москве и области? Уже менял радиатор коробки, еще 2 радиатора на подходе.
Алюминий не выдерживает моск. соли.
Радиатор не ориг. 4тыс.(Оригинал 7,5)
Работа 2 тыс. Плюс жидкость. Обязательна промывка бочка и фильтра в нем. Лучше поставить новый бочек. (1 тыс. р.)
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 10:18 (11:18)   #22
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
3.0 CASA был гул только при повороте руля направо и только на непрогретой машине, заменил насос - не помогло, жидкость заменил - не помогло.
рейку решил пока не трогать.
AKE (19.02.2014)
Старый 03.04.2014, 22:25 (23:25)   #23
Filintav
Filintav Младенец
Привет всем. Тоже гудит, но при повороте до упора вл. или вправо.
Filintav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 22:58 (23:58)   #24
sac
Причина: Коммерция
sac Младенец
у меня все время гудело и гудит,стараюсь не обращать внимание
sac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 06:07 (10:07)   #25
nick smit
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 279
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
Не гудит а напряжение в руле когда на месте крутишь. Такая слабая слабая дрожь ощущается.
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 08:00 (09:00)   #26
Garya
Аватар для Garya
это точно не насос ибо насос у себя менял на новый.
Старый 18.04.2014, 06:15 (09:15)   #27
DDphxtech
Аватар для DDphxtech
DDphxtech Младенец
3.0 BKS, пробег 139тыш - гудит паршивец)) но как то через день...то есть гул, то нет...
жидкость не бежит.
судя по первой странице - забить на него пока не помрет(если не фича) и музыку погромче
DDphxtech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 09:02 (10:02)   #28
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
Всем привет, дабы темы не плодить спрошу здесь.
Потекла жижа из гура на стыке шланга и нижнего патрубка радиатора ГУРа (соответственно гул и вибрация в руль).
Подрезал шланг, поменял хомут, заменил жижу - хватило на два дня, жижи опять нет, потекло оттуда же. Грешил на саму трубку, может развольцовка треснула, а я не заметил. Разобрал еще раз, еще подрезал, поставил два хомута - опять течет.
Снял оба шланга с радиатора ГУРа соединил на прямую. Ни гула ни вибрации, тише чем было при покупке!!!
Вопрос: Чревато-ли отключение этого радиатора? Жижа в гуре вроде не особо-то и греется.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 10:17 (10:17)   #29
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
тоже вроде гудит. 2 дня назад появился на несколько сек. свист что ли. пробег 209000
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 13:55 (14:55)   #30
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
AKE
Так, народ, собираем статистику ! Отписывайтесь, пожалуйста.
Есть ли лёгкая вибрация на руле при вращении на холостом ходу.
Пишем тип двигаеля, пробег и собс-но гудит иль нет.
Пока что имеем:
2.5 отписавшиеся гудят
3.6 гудят
3.2 тоже
3.0 неоднозначно
Я думаю, моторы здесь не при чём, гудят насосы, а они на всех авто однотипные. У меня на 2.5 загудел в районе 300000т.км, долил жижи и нормуль, хотя через какое то время гул на холодную опять появлялся. Проверил жижу-уровень, заморачиваться не стал, потом так и продал. Причина: утечка жидкости, завоздушивание системы и естественный износ насоса.
Старый 14.02.2015, 13:51 (16:51)   #31
Fotsa
Fotsa Младенец
Был характерный гул на месте при проворачивании руля. Заменил жидкость, но гул остался. Плюнул на это. Для прикола Хадо для ГУР влил (в подарок всучили за задержку, когда ролики заказывал). Блин и гул ушел, ну совсем чуть-чуть остался .
Fotsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 20:37 (20:37)   #32
morin1
morin1 Младенец
По умолчанию Гудит ГУР во всех положениях
Появился гул у ГУРа. когда кручу руль на месте, гул как будто руль в крайних положениях, и во время гула руль становится тяжелым. Жидкости в ГУРе достаточно.
morin1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 11:25 (12:25)   #33
DavyJones
Аватар для DavyJones
DavyJones Младенец
Была такая же ситуация недавно, только еще сопровождалась скрежетом, быстро открыл копот смотрю а в бачке жидкость ниже уровня и много пены, оказалось потекла рейка, прокладочка там какая то перетерлась, рейке месяц, приехал по гарантии поменяли эту прокладочку поменяли жидкость и все окей! С насосом Гура лучше не шутить! иначе стоит он не мало , не говоря уже о стоимости рейки!
DavyJones вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 00:05 (01:05)   #34
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
На 160000 начал появляться глухой гул от насоса гидроусилителя. Залил присадку хадо для гидроусилителя со временем гул пропал, пока езжу.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 07:42 (07:42)   #35
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
Заказал вчера новый гур
Сначала хотел оригинал, но как узнал цену - перехотел
Вобщем взял GP group за 10 тыс руб ( вкл доставку слегка за МКАД)
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Тебе всего то нужно было долить жидкость до уровня )))
Стопудняк гур течет, как и у меня, жижа уходит, а при низком уровне он гудит
Последний раз редактировалось greenwi4; 30.01.2016 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 09:33 (10:33)   #36
Alex ch
Благодарностей: 84
Alex ch ПервоклашкаAlex ch Первоклашка
Комрады у меня немного другая тема при t ниже -10 на холодную заводишь руль туго очень крутится но чувствуется что гур работает. При заглушённой вообще не крутится. После прогрева ничего не меняется, но стоит перезавести и всё нормально. Когда тепло Всё нормально.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Ничего не гудит, ничего не течёт. Если это важно. Спасибо.
Последний раз редактировалось Alex ch; 30.01.2016 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Alex ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 01:16 (02:16)   #37
Шорох
Аватар для Шорох
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
Шорох ПервоклашкаШорох ПервоклашкаШорох Первоклашка
Камрады, кто поможет?!
Появилось лёгкое шипение ГУРа, при повороте руля на месте...
Более того заметил выдавливание (запотевание) жидкости из той детали, что на фото обведена красным! Причём выдавливает только на заведённом двигателе, на холодную и когда заглушен, сухо! Уровень, чуть выше половины бачка... жидкось ГУР и сам бачок менял год назад у СанСаныча...
К чему готовится и можно ли пока ездить? Пробег 161 тыс.км. BMV, 241 л.с.
Тип файла: jpg 9BC5853B-6F0C-4C47-AB88-ED9799B1358E.jpg (171.3 Кб, 36 просмотров)
Шорох вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 09:01 (09:01)   #38
vw191
vw191 Младенец
На трубку кондея больше похоже)))
vw191 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Шорох (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 10:35 (11:35)   #39
Шорох
Аватар для Шорох
Благодарностей: 211
Спасибо! Хрен его знает... при пальпации, выделения маслянистые на этой детали... если стоять лицом к капоту, она справа, практически рядам с плюсовой клеммой Для зарядки АКБ
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
