15.09.2013, 16:58 (17:58) | #1 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Гул при повороте руля в любую сторону
Здравствуйте ребят такой вопрос ехал по трасе сначала руль стал каким то сухим потом появился гул при повороте руля остановился открыл капот там какоето масло походу гидроусилитель полетел можно ли с ним что нибудь сделать или только новый покупать? Если только новый то не могли бы мне его vin код прислать?
Touareg 2005г v6 3,2 241л.с |
15.09.2013, 20:13 (21:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
16.09.2013, 04:12 (08:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
либо насос либо нехватка жидкости ! У меня насос уже долго гудит некритично
16.09.2013, 04:12 (10:12) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Смотри бочок слева по ходу движения возле стойки капота. Скорее всего жидкость вытекла. Вопрос почему... Если насос, то у официалов 19 стоит, если не у них то я за 13 покупал, номер не помню... Тем много, читай:)
16.09.2013, 04:16 (09:16) | #6 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
shuraa,
Вот у меня гудит уже с того момента как я купил машину,3 года те. Гудит когда на месте крутишь руль. Жидкость менял,не помогло. |
16.09.2013, 22:19 (23:19) | #7 |
Если насос вышел из строя (гудит), то при дальнейшей эксплуатации, вы рискуете "забить" металлической стружкой рулевую рейку. А она в 3 раза дороже насоса.
17.09.2013, 18:48 (19:48) | #9 |
не факт..был случай - оказался пережата трубка ГУР
02.10.2013, 22:01 (23:01) | #11 |
Подскажите!Гул при повороте руля в обе стороны,т.е. даже сказать не гул,а как будто что то друг об друга трется,только когда машина прогрета,на холодную нет ничего,звук пошел после замены и прокачки всей системы гура.Что этоможет быть?
Поблагодарили: | Расих (30.08.2019) |
07.02.2014, 08:53 (11:53) | #14 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 595
645
Похоже это не проблема а особенность (не баг а фича).
Я замерял, частота вибраций соответствует частоте вращения насоса ГУР, ~ в 1.6 раз выше оборотов двигателя. Менял жидкость ГУР, прочищал фильтр бачка особо не помогло. Прочистил форсунки, двиг. стал работать чуть ровнее, вибрация чуть уменьшилась. Но всё равно есть. У всех знакомых с Турами то же самое. Интересно есть ли кто у кого такое явление отсутствует ? |
Последний раз редактировалось AKE; 07.02.2014 в 14:08. |
08.02.2014, 20:05 (00:05) | #17 |
Причин гула может быть много. На АУДИ гудел периодически зимой при морозах, причем сначала при повороте руля, а потом и в положении прямо. Решилось все заменой жидкости.
На ТУРе перетерло трубку и постепенно выгнало жидкость. Обнаружилось это все на стоянке, пришлось проехать 10км до места ремонта, там течь устранили и просто долили жидкость-пока(2 года) тьфу-тьфу все тихо. Однако для себя сделал вывод-лить только оригинальную жидкость. |
08.02.2014, 20:36 (04:36) | #18 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 318
318
DasAuto, такая же ерунда, на месте гудит, на ходу все ОК. На 3.0 такого эффекта нету. Знамя сказал не парится, все ОК, катаем дальше
08.02.2014, 22:56 (01:56) | #19 |
Благодарностей: 595
645
Так, народ, собираем статистику ! Отписывайтесь, пожалуйста.
Есть ли лёгкая вибрация на руле при вращении на холостом ходу. Пишем тип двигаеля, пробег и собс-но гудит иль нет. Пока что имеем: 2.5 отписавшиеся гудят 3.6 гудят 3.2 тоже 3.0 неоднозначно |
10.02.2014, 11:08 (12:08) | #20 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
при -25 и ниже когда заводиш есть легкий взвизг 1-2 секунды потом тишина при больших температурах все тихо и без вибраций
Поблагодарили: | rusLANCik (20.04.2021) |
