03.06.2016, 15:40 (16:40) | #61 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
У меня сидение едет при открытии машины, а не когда двигатель заводишь.
Разблокировал двери ключом, пока дверь открываешь - сидушка подстраивается под запомненное на этот ключ положение. Если хотите, могу свои кодировки комфорта и сидений выложить. Пробовал и ставить галку в меню и снимать.. Скинь кодировки, плиз, попробую сравнить. |
03.06.2016, 21:59 (22:59) | #62 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Комфорт:
011F163A28B910808330042001000000000000000000000000 0000000000 Сиденье водителя: 0018330000004201000001010101202020202121202020 Сиденье пассажира: 0018330000004201000001010101202020202121202020 Водительская дверь: 011D1620DE00451205080003 Пассажирская дверь: 011D1620DE00451005080000 |
Поблагодарили: | Vizier (03.06.2016) |
03.06.2016, 22:34 (23:34) | #63 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
На NF комфортная посадка не предусматривает подгонку и отодвигание сиденья. В мануале написано только про поднимание руля. У меня руль двигается, а сиденье может сдвигаться, только, если разными ключами пользоваться. Damons, что-то ты нас путаешь, не может на NF с одного ключа сиденье отъезжать при открывании. Я только раз в салоне видел, как сидушка отъехала при открытии дверцы, а когда одним ключом пользуешься, такого не происходит.
03.06.2016, 23:23 (00:23) | #64 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Это скорее вы меня неправильно поняли в том контексте: когда разными ключами машину открываешь - у меня меняется положение сидушки. Когда одним и тем же - сиденье никуда не поедет.
И руль у меня тоже не двигается :( Поэтому и прошу поделиться кодировками людей у кого стоит память премиум И работает комфортная посадка. |
04.06.2016, 09:39 (10:39) | #65 |
5764
И руль у меня тоже не двигается :( Поэтому и прошу поделиться кодировками людей у кого стоит память премиум И работает комфортная посадка. Сиденье водителя: 00183B0000004201000001010101202020202121202020 0018330000004201000001010101202020202121202020 Сиденье пассажира: 0018330000004201000001010101202020202121202020 0018330000004201000001010101202020202121202020 Водительская дверь: 011F1620DE00451205080002 011D1620DE00451205080003 Пассажирская дверь: 011F1620DE00451205080000 011D1620DE00451005080000 Электроника рулевой колонки (J527) Кодировка: 0000D5 |
Последний раз редактировалось nostrum; 04.06.2016 в 10:04. |
06.06.2016, 08:22 (08:22) | #66 |
Добрый день Уважаемые форумчане! Сменил самостоятельно батарейку в ключе и сразу перестала работать память сидений...есть прямая причинно-следственная связь в этом или это простое совпадение? Спасибо за ответ! Не кидайте помидорами владею Туром первую неделю)))
06.06.2016, 08:41 (09:41) | #68 |
5764
06.06.2016, 09:16 (09:16) | #69 |
Точно не скажу, но по логике, связь есть, так как под каждый ключ сиденье запоминает свои настройки. Попробуйте по новой сохранить настройки сидений, зеркал, руля. Должно всё адаптироваться.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Так как пишут коллеги выше пытался "катать" сидения вперед назад безрезультатно... Добавлено через 28 минут 2 секунды Спасибо nostrum, за ответ...еще раз попробовал адаптировать, все заработало! Безопасных дорог! |
Последний раз редактировалось Ed201271; 06.06.2016 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2016, 22:08 (23:08) | #70 |
Поблагодарил(а): 21
12
не работает кнопочка set водителя и соответственно и память. так у меня преда № 44 вообще нет... вставил на 30 нифига все равно не работает
23.07.2016, 14:49 (15:49) | #71 |
Поблагодарил(а): 21
12
сегодня попробовал еще раз..и о чудо все заработало
26.07.2016, 13:11 (16:11) | #72 |
Благодарностей: 28
53
Сталкивался ли кто с проблемой, когда руль при включении зажигания возвращается обратно не всегда?
У меня это происходит в 30% случаях. Открываю машину, сажусь, завожу- руль может опуститься в настроенное положение, а может и не опуститься. Было бы это раз в неделю- нет проблем, но как написал уже выше- примерно раз на три он на место не встаёт. Явной зависимости от чего-то не выявил. Пробовал и просто зажигание сначала включать, а потом заводить, и сразу пускать двигатель- ни какой разницы. Как ему вздумается- так и сработает (или не сработает). |
26.07.2016, 22:53 (22:53) | #73 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Чаще всего у меня такое происходит если перед тем как сесть в машину я открываю багажник. То есть сначала открываю багажник, а уже потом подхожу к водительской двери, открываю её, сажусь и завожу машину.
26.07.2016, 23:15 (00:15) | #74 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 231
281
Тут писали, что нет у нас комфортной посадки.У меня реально руль и сидушки живут своей жизнью,или я не знаю как это работает.
работает точно когда разные ключи.... |
27.07.2016, 07:24 (10:24) | #75 |
Благодарностей: 28
53
27.07.2016, 08:58 (09:58) | #76 |
5764
Спасибо, попробую проверить такой вариант. Но это тоже странная зависимость. Наверно, не должно быть так? На первом ТО официалов спрашивал, сказали перепрошили ответственный блок. Но проблема осталась. Подходит второе ТО, попробую зубами в них (официалов) вцепиться.
27.07.2016, 09:34 (12:34) | #77 |
Благодарностей: 28
53
Не понятно. Я слышал от друга на Audi Q7 о такой проблеме, но тоже не чаще, чем раз в месяц. Но меня уже реально раздражает эта ситуация. Раз в день- гарантированно. А то и раза два.... Хочется уже отключить эту функцию.
27.07.2016, 09:47 (10:47) | #78 |
5764
02.08.2016, 07:46 (15:46) | #79 |
Благодарностей: 23
23
Оказывается, беда с памятью сидений, болезнь Тура. Кнопки памяти отказались реагировать, остальные регулировки работают, попробую поясничный ролик погонять.
02.08.2016, 09:31 (10:31) | #80 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Мне меняли что то там по гарантии, через полгода после покупки, не работала память, поясничный и адапптивный свет выдавал ошибку
