Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 04.12.2017, 05:52 (09:52)   #121
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Timm, я посадил их на полиуретановый герметик самый жесткий, тот которым стёкла клеят. На стабе краска стёрта была. Нагерметил везде, в том числе и внутри полости под шестигранник. Дал сутки высохнуть после сборки и в путь. Стоит мёртво. Но, чем жестче стаб тем сильнее втулки разбивает. Жесткий в топку. Хотя если по автобанам ездить то сойдёт.
Timm (05.12.2017)
Старый 05.12.2017, 23:05 (23:05)   #122
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Timm, ...я посадил их на полиуретановый герметик самый жесткий, тот которым стёкла клеят. ......
интересная идея ...тоже так сделаю ...
Старый 06.12.2017, 18:25 (23:25)   #123
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
uncleavi Младенец
Я в радиомагазине купил метр 35-ти милиметровой термоусадочной трубки, около одного раза в полгода отрезаю сантиметров по пять, снимаю стаб, надеваю на место под втулками, газовой горелкой обжимаю, ставлю на место стаб. Втулки за четыре года ещё не покупал ни разу...
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2017, 21:21 (21:21)   #124
Timm
Аватар для Timm
термоусадка у меня 30 и 50 есть ..покупать даже не надо ..но ..каждые полгода туда лазить - не очень изящное решение .. с приклейкой imho более надежно получается ..видимо не случайно на NF стаб с приклеенными втулками идет ...
Старый 13.01.2018, 12:01 (11:01)   #125
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
Коллеги, подскажите: нужно ли при замене стабилизатора менять и хомут? (см. фотку)
Оф.дилер в расчете стоимости замены втулок записал туда и втулки и хомуты и еще и болты в придачу (менять, я у них, конечно, ничего не буду).
Big17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 14:41 (14:41)   #126
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
Big17, болты лучше менять, а вот хомуты точно не надо, если они целые.
Big17 (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 14:57 (14:57)   #127
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
Раз 5 откручивал, с болтами и крышками ничего не происходит, им запчасти надо продать.
Big17 (13.01.2018)
Старый 14.01.2018, 08:06 (07:06)   #128
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Тоже самое, при замене втулок ни болты, ни хомуты не меняли.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 13:27 (12:27)   #129
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
А я сделал по старому рецепту. Разъеденил их. Уменьшил диаметр сточив по краям по мм. И сверху, под хомут подложил резину от камеры. Полет отличный. И новые не покупал.
Старый 23.01.2018, 14:25 (14:25)   #130
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 143
Да я так же сделал, только сточить пришлось по 4 мм и подложил куски шланга системы отопления только края сточил чтобы ступеньки небыло. Получился самый долговечный вариант, а то каждые пол года приходилось подматывать. Да и защелки нафиг отломал, лишний гемор.
Старый 23.01.2018, 16:01 (15:01)   #131
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
так же.
Старый 18.02.2018, 15:10 (14:10)   #132
warDog
warDog Младенец
Есссно
А ты видел хоть раз цельные? Если да, то на какой машине?
на Infiniti QX 70S
их натягивают по мокрому))
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 00:02 (00:02)   #133
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Заказал на емексе оригинальные втулки 7L0411313G
Пришло что-то непонятное. На них почему-то синяя точка, хотя по идее должна быть белая.
Может кто слышал про такое?
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 23:52 (23:52)   #134
JohnLord
JohnLord Младенец
Это называется кидалово от емекса! С синей точкой для обычной подвески, а с белой для пневмы. Цена на синие почти в два раза меньше, чем за белые, делайте возврат.
JohnLord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 14:05 (14:05)   #135
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Да возврат то сделал, но даже в каталоге нет с синей точкой.
За то все красиво, каждый упакован в отдельный пакетик, на пакете наклейка сделано в Венгрии, а на самой резинке сделано в Польше. Да и само литьё и материалы отличается от оригинала. С третьей попытки пришли нормальные, с белой точкой.
Старый 18.12.2018, 10:06 (10:06)   #136
JohnLord
JohnLord Младенец
Почему в каталоге нет с синей точкой? В Етке для обычной подвески (пружинной) идет артикул 7L0411313H и в описании стоит цвет маркера синий.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
