23.08.2013, 09:47 (10:47) | #61 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
По своему опыту скажу что изолента действительно помогла. Кстати я их не защёлкнул, так изоленты подкрутил, и болты затянул. Но реально работает.
Поблагодарили: | AKE (23.08.2013) |
23.08.2013, 14:22 (18:22) | #62 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Форд Мондео'98, ТАЗики и много-много чего еще
Поблагодарили: | Знамя (23.08.2013) |
23.08.2013, 19:37 (00:37) | #63 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Поменял стойки,рычаги верхние,втулки,тяги... Во кайф то тур теперь собраный весь, как мощный Седан
17.01.2014, 13:59 (13:59) | #64 |
Поблагодарил(а): 26
15
ребят,а номера втулок переднего стаба подскажет кто? которые из двух полвоинок оригинал ищу
2,5 TDI вот эта: 7L0 411 313 H ??? или 7L0 411 313 J ??? соответственно на перед идут 2 шт? |
Последний раз редактировалось Barcelonec; 17.01.2014 в 14:13. |
21.01.2014, 14:02 (14:02) | #65 |
Поблагодарил(а): 26
15
если кому интересно,вот номер втулок: 7L0 411 313 H
нужно заказывать 4 штуки,ибо 1 штука это половинка втулки |
21.01.2014, 14:47 (17:47) | #66 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 595
645
Barcelonec, для каждого тура этот номер нужно индивидуально по коду комплектации смотреть (или по VIN). Они разных диаметров могут быть если не ошибаюсь и имеют разную маркировку - белый, зелёный оранжевый и т.д. Стало быть не всем этот номер подойдёт..
21.01.2014, 18:47 (18:47) | #67 |
Поблагодарил(а): 26
15
21.01.2014, 18:51 (21:51) | #68 |
Благодарностей: 96
121
не может для тура с двиглом 2,5 tDi быть разные втулки...они бывают синие и жёлтые,как я понял,это их жёсткость
21.01.2014, 23:13 (02:13) | #69 |
Благодарностей: 595
645
У меня пневма стандартная, ставил белые. Поэтому в каждом случае желательно пробивать по коду. Опять же 2,5 tDi не у всех.
На первой страницы этой темы об этом шла речь. |
Последний раз редактировалось AKE; 21.01.2014 в 23:19. |
18.02.2014, 15:10 (15:10) | #71 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
Вот и пришла моя очередь до изоленты, так как после последней замены втулки проходили меньше 20 тыс.км.
сняли стабилизатор, на местах втулок четко видно износ, приблизительно 0,5 мм. подмотали 1 слой тряпичной изоленты и защёлкнули втулки. теперь посмотрю сколько проездят. п.с. надеюсь что больше чем 20 тык. |
18.02.2014, 18:59 (22:59) | #72 |
Сибиряк
8717
сняли стабилизатор, на местах втулок четко видно износ, приблизительно 0,5 мм. подмотали 1 слой тряпичной изоленты и защёлкнули втулки. теперь посмотрю сколько проездят. п.с. надеюсь что больше чем 20 тык. Отсюда, при малейшем провороте стабилизатора во втулке начинается необратимый износ как самой втуплки так и стабилизатора. Пресловутый шестигранник, который якобы должен защитить стаб от проворота во втулке своих функций не выполняет. Потому, как временное решение проблемы, спасает подмотка. Но по хорошему надо менять стабилизатор, если он изношен, и конечно сами втулки. Нового комплекта (стаб плюс втулки), как показывает практика, хватает в среднем тысяч на семьдесят, если конечно не заниматься оффроадом активно |
Поблагодарили: | Серый V10 (18.02.2014) |
19.02.2014, 09:55 (10:55) | #74 |
Благодарностей: 243
318
можно так же в место изоленты камеру от велосипеда подложить! проверял
19.02.2014, 11:41 (11:41) | #75 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
я думал у меня весь передок рассыпался, залез посмотреть, втулки были убитые, в магазине сказали на заказ неделю ждать у меня по вину с белой краской пробивалось,подложил по кругу в один слой камеру и все звуки пропали, незнаю на сколько это практично, эксплуатация покажет
19.02.2014, 11:46 (15:46) | #76 |
Сибиряк
8717
От недели до ..... Смотря сколько ездить. |
25.03.2014, 07:48 (08:48) | #80 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
А если и тяги стаба менять сразу-сход/развал потом нужно делать или это только с рычагами связано?
Поблагодарили: | ОлегУфа (20.08.2015) |
