Старый 29.11.2018, 12:20 (15:20)   #961
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
егорш, ну да, так и планирую делать теперь. На Супербе так тоже делал, там Вебасто штатная, и тоже неотключаемая. Там с вечера ставил минимальную температуру и скорость вентилятора на блоке климата.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 16:47 (17:47)   #962
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Коллеги, прошу помощи или полная инструкция по установке и кодированию Пульта ДУ.
Есть NF 3,0TDI 2010 года.
На нем штатно был установлен Eberspaecher Hydronic II SF D5S-F.
Установил и подключил блок управления 8K0963271 с пультом 7E0963511
Вот такими кабелем, а также подключил антенну
Подключал как описано в Эльзе:
коричневый - земля
красно-оранжевый - клемма 30
сине-белый - 6-ой пин на Эбере.
Далее прописал все в васе. Кодировка 514200 (как тут https://www.touareg-club.net/forum/s...4&postcount=92)
При попытке обучить его пульт получаю следующие ошибки
02245 - Соединение с пультом - нет сингала
02660 - Пульт не обучен (не привязан к блоку)
Попытки привязки через базовые установки - 004 канал - включить - нажать выкл на пульте не увенчались успехом. Пульт моргает красной лампочкой много и долго, в васе изменений нет (должно быть написано, что обучен).
Батарейки в пульте менял.
Бак полный.
Аккумулятор тоже.
Коллеги, знаю многие уже ставили себе пульт и все работало - скажите, пожалуйста, что я сделал неверно?!?
Или хотя бы подскажите, как продиагностировать/понять работает ли блок управления?
Благодарю заранее!
Последний раз редактировалось SaMi; 08.12.2018 в 16:51.
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 17:10 (17:10)   #963
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
распиновка в приемнике:
коричневый - земля - пин 2
красно-оранжевый - клемма 30 - пин 1
сине-белый - 6-ой пин на Эбере - пин 5
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
еберовскую диагностику к шине в разьеме приемника и читать ошибки..
Последний раз редактировалось atolchev; 08.12.2018 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2018, 17:41 (18:41)   #964
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Да, все так и есть, на Эбере просто подключили не в пин, а на бело-синий кабель на Эбере, это и был 6 пин.
А что за диагностика такая? Спец прибор?
Я вообще имел ввиду через васю как-то можно посмотреть видит ли радиомодель машина/блок управления Эбера?
Например, если можно, выложите, пожалуйста, что у Вас показывает тут:
Это Блок 18 догреватель - Измирительные группы -
Тут вроде бы как его статус должен быть, а у меня пусто(((
Спасибо!
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
[QUOTE=atolchev;2886791]распиновка в приемнике:
ПОГОДИТЕ ПОГОДИТЕ!!!
Так у меня что разъем перепутан???
У меня то вон как:
Пин 1 - красно-оранжевый - клемма 30
Пин 2 - сине-белый - 6-ой пин на Эбере
Пин 6 - коричневый - земля
То есть Пин 6 или 5 и 2 перепутаны???
PS
Вот тут нашел схему
http://prntscr.com/lsdqp3
Но тут как я сделал все вроде как...
Последний раз редактировалось SaMi; 08.12.2018 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2018, 19:23 (19:23)   #965
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
PS
Вот тут нашел схему
это для вебастовского телестарта..
Добавлено через 35 секунд
лучше и источника не придумать.. Перечитайте..
Добавлено через 8 минут 10 секунд
вот вроде штатный... Слева направо: шина, земля, +12V.
Последний раз редактировалось atolchev; 08.12.2018 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2018, 19:25 (20:25)   #966
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Честно говоря, я там в Эльзе не нашел распиновку приемника для пульта((( Поэтому подумал, что купленный мной разъем был оригинальный и подходиn. Но раз Вы говорите, что там неверные контакты, то буду переделывать(((
Спасибо большое!!!
Старый 08.12.2018, 19:36 (19:36)   #967
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
https://yadi.sk/i/oYC8ZeH_iaKOog
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
R149 - приемник
J364 - отопитель
Последний раз редактировалось atolchev; 08.12.2018 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
SaMi (08.12.2018)
Старый 08.12.2018, 19:37 (20:37)   #968
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Это я нашел)))
Так это и есть номера пинов?
http://prntscr.com/lsevg0
Семен Семеныч
Старый 08.12.2018, 19:40 (19:40)   #969
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
да
SaMi (08.12.2018)
Старый 08.12.2018, 19:48 (20:48)   #970
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
да
Тогда Вы неверно раписали, выходит вот так верно
ПИН 1 - земля
ПИН 2 - 12М
ПИН 5 - Управление
Старый 08.12.2018, 23:34 (23:34)   #971
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
ПИН 1 - земля
ПИН 2 - 12М
ПИН 5 - Управление
тоже этому немного удивился, но выходит что так
Старый 09.12.2018, 11:15 (12:15)   #972
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Да именно так, уже проверил, так работает.
Старый 14.01.2019, 19:12 (20:12)   #973
sergo0086
sergo0086 Младенец
Друзья нужна ваша помощь. При запуске штатного Hydronic включается климат и начинает прогревать салон. Как сделать, чтоб климат включался и работал на минимумах, тоесть дул еле еле, чтоб подогреватель работал на подогрев двигателя. Я раньше находил решение этого вопроса, сейчас не могу найти и поиск не помогает!
sergo0086 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 19:15 (22:15)   #974
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Именно тут и писали о чем я сказал в другой теме где вы задали этот вопрос
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 19:25 (20:25)   #975
sergo0086
sergo0086 Младенец
Ладно, попробую найти сам !!!
Старый 14.01.2019, 19:27 (22:27)   #976
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 273
Поделитесь информацией здесь если найдёте
Старый 14.01.2019, 19:41 (20:41)   #977
sergo0086
sergo0086 Младенец
Старый 16.01.2019, 09:11 (09:11)   #978
kolesnik073
Благодарностей: 19
kolesnik073 Младенец
Вот так надо сделать Васей в 08 блоке в адаптации 10
Тип файла: jpeg 16691932-AF1F-4568-B957-F3E621378FEC.jpeg (76.7 Кб, 88 просмотров)
kolesnik073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 09:16 (09:16)   #979
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
и как будет себя вести климат-контроль?
Старый 16.01.2019, 21:42 (21:42)   #980
kolesnik073
Благодарностей: 19
Elc
у себя видел значение 10,2вольта
\здравствуйте, подскажите где этот параметр видели, как и где он задается
popkorncz (03.10.2019)
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
