Старый 29.09.2018, 11:38 (11:38)   #881
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Ни чего перенастраивать не надо, а то салон потом будет долго греться.
Вы забыли добавить - ИМХО.. Потому что в Нижневартовске вас не поймут....
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
и двигатель не будет греться ...
Последний раз редактировалось atolchev; 29.09.2018 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2018, 09:44 (10:44)   #882
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Подскажите пожалуйста!!!
Либо я туплю, либо немчура нам мстит за Берлин в 45м
Как в этом подогревателе выставить, что бы он в рабочие дни только нагревал к заданному времени?
Идеально было б пн-пт подогрев к 8ми и 17ти!
А то всего три пункта настраиваются на магнитоле-очень не логично
Пульт не вариант- таскать эту рацию с собой не удобно
Последний раз редактировалось Dimit; 13.10.2018 в 09:52.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 09:56 (09:56)   #883
serhio36rus
Аватар для serhio36rus
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
serhio36rus Младенец
так и есть, всего 3 пункта.
serhio36rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 12:11 (13:11)   #884
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Н-дя!!!
Тупое решение, не туда, ни сюда
Старый 13.10.2018, 12:29 (12:29)   #885
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Н-дя!!!
Есть альтернативные решения и вот я как раз вчера обнаружил у себя 4 включенных таймера , которые запускали каждый день мой отопитель неизвестное кол-во времени и совсем не тогда когда мне это было нужно и вероятно что это происходило все лето.. Ваше меню спроектировано, как раз как защита от подобного...
Последний раз редактировалось atolchev; 13.10.2018 в 12:32.
Старый 13.10.2018, 12:52 (15:52)   #886
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Как вариант, можно установить gsm модуль, к примеру м22 от старлайна, говорят снят с производства, но в установочных студиях попадается, мне предложили за 11250 с установкой. Но остановился на Пандоре.. гораздо больший функционал получает владелец. Никакие автозапуски двигателя не рассматривал, хотя это возможно..
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Добавлю, что у меня на той машине вариант догреватель, то есть без брелка..
Последний раз редактировалось Rusel222; 13.10.2018 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 12:57 (12:57)   #887
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
а он запускает ебер на NF?
Старый 13.10.2018, 13:01 (16:01)   #888
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 273
Конечно, именно для этого и нужен весь этот огород😁. В описании системы прям и указано вторым пунктом «..управление Eberspacher”
Добавлено через 50 секунд
http://ultrastar.ru/14804/38748
Последний раз редактировалось Rusel222; 13.10.2018 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2018, 13:41 (13:41)   #889
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
у оригинальных органов управления Eberspacher тоже много чего написано, но отопитель в NF они не запустят...
Добавлено через 9 минут 49 секунд
на 92-93 странице схема. Там только аналоговое управление и афтамаркетный отопитель...
Последний раз редактировалось atolchev; 13.10.2018 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2018, 18:16 (19:16)   #890
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Я вчера лазил по сайту eberspacher, там есть разные пульты и некоторые с таймером или с телефона, типа EasyStart Call!- может быть у них есть для нас готовое решение программирования работы отопителя на неделю, нежели лепить сторонние городушки,типа старлайна!
Последний раз редактировалось Dimit; 14.10.2018 в 18:19.
Старый 14.10.2018, 18:22 (21:22)   #891
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 273
Я вчера лазил по сайту eberspacher, там есть разные пульты и некоторые с таймером!- может быть у них есть для нас готовое решение программирования работы отопителя на неделю, нежели лепить сторонние городушки,типа старлайна!
Про старлайн написал как самый дешёвый вариант из подобных), но в любом случае, что ориг блок, что сторонние городушки будут управлять котлом по кан шине.. никаких ошибок в блоках в моем случае нет., ставил у официалов пандоры, в гаражах и у мультиустановщиков ставить такие системы категорически не рекомендую..
Старый 14.10.2018, 19:29 (19:29)   #892
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
У ALTOX и Danhag нужно подключить только один провод к отопителю и поменять одну настройку, а если уже есть пульт штатный, то в разрыв между приемником пульта и отопителем..
зачем вы фантазируете? Оригинальный блок и тот же ALTOX и Danhag к CAN не имеют никакого отношения и управляют по LIN-EBUS, специально выделенной шине для управления и диагностики...
Добавлено через 34 секунды
нет у них решения..
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
немного добавлю.. По CAN управляют например: Fancontrol GSM и B2, а так же вероятно Пандора, но это уже целая охранная система...
Последний раз редактировалось atolchev; 14.10.2018 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2018, 20:20 (21:20)   #893
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Спасибо за наводку!!!-как раз мой вариант
Пойду вкуривать, что за штуки такие
Старый 14.10.2018, 20:51 (23:51)   #894
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 273
Вункционал у них и у пандоры разный..
В моем случае как раз нет пульта..
Последний раз редактировалось Rusel222; 14.10.2018 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2018, 21:29 (21:29)   #895
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
- https://youtu.be/ZbmhagVEA18
Старый 14.10.2018, 21:41 (00:41)   #896
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 273
Неплохо, но и в Пандоре это всё есть, плюс функции охранной системы, контроль авто, блокировка двигателя, метки и тд..
Сколько стоит с установкой у вас?
Старый 15.10.2018, 10:55 (10:55)   #897
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
мы не устанавливаем и простите, не хочется здесь об этом говорить ....
Старый 15.10.2018, 10:59 (10:59)   #898
serhio36rus
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
может кому интересно будет, я по штату поставил.
https://www.drive2.ru/l/514280347169456839/
Старый 15.10.2018, 13:07 (13:07)   #899
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
вы уверены, что именно так пульт прописывается? Что такое 27-ой предохранителя?
"Пульт привязывается следующим образом:
Вынимаем 27й предохранитель, те, что в торце торпеды со стороны пассажира, и нажимаем на пульте вебасты кнопку OFF и жмем ее 10сек, пульт прописался если погас красный индикатор."
Старый 15.10.2018, 13:37 (13:37)   #900
serhio36rus
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
эм...ну я как бы так и написал)))
popkorncz (03.10.2019)
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
