26.02.2018, 20:53 (20:53) | #841 |
Благодарностей: 17
17
Дык, на Hydronic II вроде как все штифты одинаковые.. Даже, вне зависимости от марки авто..
26.02.2018, 22:07 (22:07) | #842 |
Благодарностей: 20
45
Крыло снять для "поменять свечу, без снятия котла"?
Только дело не в свече,а в мозгах котла...слабое место у них...го..нопайка |
Последний раз редактировалось Тарасевич18; 26.02.2018 в 22:10. |
27.02.2018, 00:13 (00:13) | #843 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Котел снимать полюбасу,для этого и крыло будете снимать,одним подкрылков не отделаетесь
27.02.2018, 08:53 (08:53) | #845 |
Благодарностей: 17
17
Вот тут описано как снять отопитель без снятия крыла.
Крыло, по возможности, не хочу снимать . Мне предстоит процесс снятия отопителя, т.к. несколько человек мне сказали, что дело скорее всего не в свече. Надо будет снять, разобраться в чем проблема, купить , собрать и поставить на место. |
27.02.2018, 14:22 (15:22) | #847 |
Благодарностей: 17
17
jack42, то есть просто поменять свечу, без снятия котла (сняв только подкрылок) не получится?
Не знаешь, свечи 4H0963319 и 4H0963319A взаимозаменяемы? Ни у кого нет фото расположения котла на машине? Autodoc.ru Официальные замены выделены синим цветом. Неофициальные замены выделены красным цветом (требуют проверки по каталогу). При самостоятельном подборе Вы несете ответственность за правильность подбора каталожного номера. VAG 4H0 963 319 A Свеча накаливания от 4578,00 от 1 дн. Цена, руб. 4578,00 5 дней 4752,00 4 дня 4753,00 7 дней 4921,00 5 дней 4921,00 4 дня 4948,00 7 дней 5003,00 2 дня 5130,00 4 дня 5145,00 1 день parts-price.ru 5 - 8 дн. 5 шт. 4 614 р. 5 - 8 дн. 7 шт. 4 614 р. 5 - 7 дн. 6 шт. 4 617 р. 5 - 5 дн. 5 шт. 4 706 р. 6 - 11 дн. 5 шт. 4 778 р. 6 - 9 дн. 6 шт. 4 811 р. 5 - 5 дн. 3 шт. 4 825 р. 4 - 7 дн. 6 шт. 4 846 р. 4 - 8 дн. 6 шт. 4 890 р. 4 - 8 дн. 6 шт. 4 897 р. 2 - 5 дн. 6 шт. 5 016 р. |
27.02.2018, 14:55 (14:55) | #848 |
Благодарностей: 20
45
Крыло, по возможности, не хочу снимать . Мне предстоит процесс снятия отопителя, т.к. несколько человек мне сказали, что дело скорее всего не в свече. Надо будет снять, разобраться в чем проблема, купить , собрать и поставить на место. Готовьтесь мозги чинить,пропайка помогает,правда не всегда,год гарантии дают,иногда меньше,вот ровно на год и хватает этого ремонта))) |
27.02.2018, 17:35 (17:35) | #849 |
Благодарностей: 17
17
То есть, лучше сразу покупать новые мозги, что бы вынимать из машины отопитель не раз в год, а раз в пять лет?)
Последний раз редактировалось aleks173; 27.02.2018 в 18:24. |
27.02.2018, 19:39 (19:39) | #850 |
Благодарностей: 20
45
Лучше сразу вывести мозги из отопителя,ибо стоят они как раз над камерой сгорания....со всеми вытекающими....
27.02.2018, 19:40 (22:40) | #851 |
5
Перестал работать отопитель, разблокировке не поддается. Прочитал ошибки:
18. Дополнительный отопитель 01491-Свеча накаливания отопителя-Q9 011 - обрыв цепи Кто нибудь сталкивался с таким? Это точно свеча сгорела или может где то отвалился проводок? Предохранитель сгорел? По каталогу на 2010-2012 г номер 4H0963319, цена 13 т.р., доставка 24 дня, замен нет. на 2012-2016 г номер 4H0963319A, цена 5 т.р., доставка 4 дня, замен нет. Я надеюсь они взаимозаменяемы? Добавлено через 2 минуты 16 секунд bestrong, стрелка - приблизительный показатель. Стрелка 90 - в реале 85-95. Менял у официального дилера, меняют конечно же без снятия крыла, но со снятием отопителя. Сняли отопитель почистили новую свечу такую же http://eber-russia.ru/collection/sht...la-hydronic-ii , и всё работает уже месяц без проблем. Отдал 12 тысяч за всё, свеча, прокладки, чистка, снять поставить, антифриз долить, попутно поменяли ещё 2 шланга небольших, были трещинки. Я когда искал информацию, тоже читал про пропайку мозгов, но как я понял там ошибка по свече тоже идет но не 011 а другие |
Последний раз редактировалось Nip; 27.02.2018 в 19:43. |
02.03.2018, 00:27 (01:27) | #853 |
Поблагодарил(а): 36
6
7E0963511B - пульт
8K0963271 - БУ приёма сигнала TELESTART Antena WEBASTO подключение: А зачем же тогда на 8K0963271 блоке еще КАН и 12В импульс - http://prntscr.com/illvvd И если действительно всего 3 контакта, то уточните, пожалуйста, те, кто уже подключал, в каком месте удобнее подцепить управление на эбер. Не нужно же тянуть под крыло к нему?))) |
Последний раз редактировалось SaMi; 02.03.2018 в 01:01. |
02.03.2018, 07:24 (07:24) | #854 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Поблагодарили: | SaMi (02.03.2018) |
02.03.2018, 09:52 (10:52) | #857 |
Поблагодарил(а): 36
6
на картинке Webasto Telestart, да и нет там никакого CAN...
Если догреватель то тянуть под крыло и наполнять разьем в ответной части. Если предпусковой с завода, то можно поймать провод под капотом районе крыла... Так для общего развития - но у нашего тоже 6 контактов) Он пустые что-ли?))) И работает ли при подключении всего одним проводом обратная связь на пульте (мигает красным, если не запустился или мало топлива и д.р. и зеленым если все ок)? |
02.03.2018, 10:56 (10:56) | #858 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
02.03.2018, 19:25 (19:25) | #859 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
У меня догреватель, тянуть провод под крыло, в разъёме пин пустой.
Обратная связь на пульте на уровне, дошел сигнал или нет. Если догреватель не запустился по какой то причине на пульте никакой индикации не будет. |
02.03.2018, 20:43 (21:43) | #860 |
Поблагодарил(а): 36
6
