30.10.2013, 13:08 (13:08) | #63 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Прописать соответвующие коды, что бы блок дистанционного управления заработал после установки.
подключение +/- и один провод ведётся в разъём догревателя, разъём находится под подкрылком левого переднего колеса |
Последний раз редактировалось Elc; 30.10.2013 в 13:12. |
30.10.2013, 23:14 (23:14) | #64 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
там не надо ничего прописывать
подключение +/- и один провод ведётся в разъём догревателя, разъём находится под подкрылком левого переднего колеса Да и пульт с базой, по любому знакомить надо. |
31.10.2013, 08:10 (08:10) | #65 |
Благодарностей: 336
336
В теории или практика показала?
06.11.2013, 13:36 (13:36) | #69 |
Благодарностей: 336
336
Добрый день
подскажите пожалуйста как прошло подключение дистанционного запуска |
09.11.2013, 10:33 (10:33) | #70 |
Благодарностей: 336
336
Подключение прошло легко, но без кодировки не заработал, жду кодировку.
Запускаться с пульта не хочет, выдавая ошибку низкого уровня топлива(00664), если включить вручную(REST) то с пульта выключается. При попытке включения с пульта щёлкает в догреватели 2 раза(как будто реле замкнуло-разомкнуло) и тишина. |
09.11.2013, 10:55 (10:55) | #71 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Последний раз редактировалось mmsu; 12.11.2013 в 23:55. |
09.11.2013, 11:06 (11:06) | #72 |
Благодарностей: 336
336
Щелкает пьезоподжиг.
12.11.2013, 07:52 (08:52) | #73 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
народ - сильно не пинайте - может где и есть инфа - но не нашел четкого ответа!
Заказан тур бенз 249 сил! С 4-х зонником! там никакого отопителя нет? не получиться активировать!? |
12.11.2013, 08:35 (09:35) | #74 |
Благодарностей: 26
26
Заказан тур бенз 249 сил! С 4-х зонником! там никакого отопителя нет? не получиться активировать!? у вас на руках ВИН авто и комплектация (сами то взгляните) Догревателя нет точно, а вот автономка может быть вполне. Опять же все смотреть в комплектации!!! |
12.11.2013, 08:45 (09:45) | #75 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Сорри - не правильно выразился!
в заказанных опциях нет! имел ввиду, если нет в опциях - может активируется потом?? или там "железа" какого-то не будет! |
15.11.2013, 19:06 (20:06) | #77 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
в заказанных опциях нет! имел ввиду, если нет в опциях - может активируется потом?? или там "железа" какого-то не будет! Подробности тут. Но вообще это тема дизельных авто. |
15.11.2013, 20:25 (21:25) | #78 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
Сегодня задал вопрос нашему ОД, к сожалению единственному в городе - могут ли они перепрограммировать штатный эбер чтоб ещё и двигло грел. Ответ - не могут одному типа пробовали ничего не вышло - что то глючить стало..... Вот такие у нас рукожопые официалы
Салон конечно греет изумительно - садишься - Африка. Но хотелось бы чтоб и двигатель пускать на тёплую. |
16.11.2013, 17:22 (18:22) | #79 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
